SVARFORUM.cz - forum o svářečkách a svařováníChcete-li přispívat do fóra, musíte se zaregistrovat ! Navštivte také: SVAR BAZAR SVAR INZERT SVAR INFO |
Ahoj,
nevite jak naprogramovat robota Reis,tak aby svaroval kolem trubky,svarovani pohybem Zirk??nevim....
Diky Michal
Nikdo nevi??
Extrémně málo informací. To je jako dotaz: "Jak se jezdí s autem na zpátečku do zatáčky?" Různé svařovací roboty (zvlášť o různých firem) mají různé ovládací a regulační systémy a řídící programy. Každá z variant má ještě možné kombinace. A do toho vstoupí počet pracovních os robota. A název Zirk také nic neznamená, možná ale je uveden v manuálu k programovému vybavení robota jako funkční varianta pohybu v některé ose. Prostě na obecně položený dotaz nelze ani v náznaku obecně odpovědět.
nevim,co vic bych mel napsar,mame svařovat trubku o prumeru 60mm a privarit ji k plotne 100 na 100mm,,,
Nedari se me naprogramovat pohyb kolem trubky a bevim jak,,,,
To se ale fakt nedá vysvětlit po netu. Buď ať Vám svářeč ukáže, jak se to má svařovat a Vy stejnou trasou a geometrií hořáku naprogramujte robota a pokud to nezvládnete, tak pozvěte někoho od Reise.
Uz to mam hotove.
Dělal jsem jeden čas se svařovacím robotem značky reis.......zirk bude skratka (asi německá na Zirkulár) takže circular ....kruhový svár.
No když už to máš hotové tak gratuluji.... není asi nic lehčí než udělat s robotem kruhový svár.
No,lehke to nebylo,hadali se mě osy.
ted pro změnu máme prestavěného podávacího robota na svařování a to je hnus.
V pendlu svařuje jak chce,na začátku a konci dobrý,uprostřed dole,katastrofa,zkoušám vše možné se zdrojem Oerlikon 400 digital,zatím se nedaří....
Mimochodem nemáte někdo manual na tento zdroj??
Díky Michal
Pro rusna - kontaktujte firmu Oerlikon a když jim zadáte přesný typ svářecího zdroje (Oerlikon 400 digital je špatně), tak vám určitě pomohou.
http://www.omnitechweld.cz/cze/sort.html
http://www.airliquidewelding.cz/file/ot … z12934.pdf
je to Citowave 400 Digital
Dívám se do manuálu http://dhwt.co.kr/product/pdf/product02 … TOWAVE.pdf a je to docela chytrá mašinka. A na konci dokumentu je i kontakt na zastoupení v ČR.
Díky za pomoc jirkati,už mám vše...
