Honza007 napsal(a):
At chceme nebo ne opticke vlastnosti klasicke kukly (se sklem) nema snad zadna samostvivacka( A to ani nejvyssi modely),mnohdy to je jen lenost svarece vymenit ochranne sklo(foli) coz povazuji za vetsi prekazku v praci nez je rozdil v kvalite kvalitnich kukel..Vzdy je to o uzitnych vlastnostech v pomeru s cenou a o prioritach.V praci mam 9100xx a doma tu nejobyc papirovou kuklu, ani na jednu si nemuzu stezovat.Osobne mi klasicka papirova staci(je lepsi si k ni poridit poradny hlavovy kriz.Nekolik let jsem pracoval s obycejnou papirovou kuklou takze nemam problem se zapalenim elektrody nebo hledanim zacatku svaru.Pokud clovek umi svaret pak si myslim ze neobycejnejsi kukla kterou pouzivali i nasi dedove nebude prekazkou v dobre odvedene prace.Ty cinske kukly maji ve vetsine mizerne vlastnosti a mimo jine bohuzel baterie ktere nelze vymenit (bez zasahu hrubou silou) tim padem omezenou zivotnost.I kdyz jsem take premyslel o nove kukle (a procital forum a hledal dalsi informace ale nenasel jsem kuklu za rozumnou cenuna kterou by si sama vydelala, ve slusne kvalite)tak radeji zustanu u overene bezporuchove klasiky.
Tak je suhlasim, sklo je sklo,plastik podla mna kazi oči. Varim 30 rokov a ten zvyk dat hore kuklu je stále tam.
V tydnu jsem mel moznost zkusit kuklu proteco 600 e a pokud pominu nespolehlive a pomale stmivani (i pres nastavenou nejvetsi rychlost a citlivost) ale hlavne velmi spatne opticke vlastnosti (zlata kukla s obyc sklenenym filtrem) Rozhodne me k me litosti dost zklamala(trochu jsem o ni uvazoval).Mozna jeste pouzitena na svareni elektrodou pripadne Mag mensimi proudy.Ja ji skousel s Mag cca 250A sprchovy sv proces a Tig 150 A a tam naprosto nevyhovela hlavne velmi neostrym (jakoby rozpitym "obrazem") a to mela uplne nove kryci folie (spredg.9100xx i s velmi opotrebebymi foliemi na tom byl o dost lepe)
Editoval Honza007 (10-11-2013 20:05:44)
Mám Proteco 600E a myslím si, že stmívá velmi rychle. Kdybych věřil tomu, co se píše, tak svými 30us patří k tomu nejrychlejšímu. Je však třeba si uvědomit, že například nízká teplota dovede ze seberychlejší kukly udělat nepoužitelný brak. Je to prostě vlastnost. Neměl jsem nikdy možnost zkusit něco jiného a zatím jsem ji použil málo, tak raději nehodnotím. Jen drobnou poznámku, na této (a asi většině kukel) se nenastavuje rychlost, ale ztmavení a citlivost.
jankop napsal(a):
U spousty kukel se mimo stupne ztmaveni a citvivosti nastavuje i rychlost zesvetleni (rychlost prechodu) (delay) (ruzni vyrobci tuto funkci nazivaji ruzne) Mel jsem ji ve vsech mnou pracovne pouzivanych kuklach.
Samozřejmě, chtěl jsem jen zdůraznit, že tento parametr by neměl mít žádný vliv na rychlost ztmavení. Hrál jsem si trochu s Proteco 600E. Při tom jsem zjistil, že vlastně nestmívá nárůstem jasu, ale kolísáním jasu oblouku. Reaguje dobře na běžnou žárovku, ale neregistruje svit LED žárovky. S tou rychlostí je to ovšem trochu složité, těžko se to objektivně měří.
U nás se teď osvědčily kukly Esab Warrior Tech 9-13. Mají 4 senzory.
Túto som kúpil s kazetou IQ1700 cez eBay v dražbe za veľmi dobré peniaze - 38e aj s cestou.
http://www.ten-uk.com/intel-optixaspib.html
Zatiaľ som veľmi spokojný, mám ju cca 9 mesiacov.
Editoval pipo21 (22-06-2014 13:10:48)
Cize si kupil OEMkovanu ADF718G aspon to tak dost silno vyzera
Doplnene nejake komentare ktore sa tu za ostatne 2 mesiace objavili
Vsetky informacie su v prvom prispevku tohto vlakna.
este vykucham P600 temu a pridam ked bude cas.
Editoval ihlan (05-09-2014 20:28:22)
Proteco P800EC
nedavno mi prisla tato kukla stihol som ju uz aj vyskusat pocity su viac nez dobre.
Zacneme s tim ze ku kukle som dostal malu prelozenu knizocku tim padom som nemusel nic hadat ale mohol som si to precitat a ist priamo k veci. V navode sa pisalo ze sa ma nechat 5 minut na slnku nech sa sformatuju clanky.
Medzitim som si nastavoval hlavovy kriz slubovali ze skvelo a pohodlne sedi na hlave pohodlny ho sice mam ale nedosadaju mi vrchne casti este musims a pohrat s nastaveniami, nastavit sa da naozaj vo vsetkych smeroch a to aj dopredu dozadu
pohlad na slubene 4 senzory su naozaj citlive niekedy az precitlivene napr nezacal som zvarat ale zatmelo sa lebo som sa kukol do svetlejsieho priestoru tiez to ale moze byt nastavenim mal som nastevenu najvecsiu citlivost daju sa presne nastavit
Citlivost senzorov a ich nabeh rychlo stredne pomaly
na druhej strane helmy
zvaranie brusenie a nastavenie stmavenia skusal som ze ci tam nieje nastavenie stmavenia len pre srandu a zatmenie bude nebadatelne alebo slabe, helma na tlacitko reagovala pruzne a zatmenia boli cititelne rychlost a citlivost zatmenia sa doladi otocnym kolieckom ( vid obr hore ) Ku kukle sa samozrejme dostane priucka kde je tabulka s popisom ake stmavenie nastavit
rozoberanie kazety drzia ju taketo dve uska ktore staci vyklopit a opatrne kazetu vybrat ( je to nutnoost spravit hned pri kupe ta ochranna folia na ochranom sklicku sa bez demontaze nedala vybrat .. )
pri vymene baterii opadne strach z toho ako treba rozobrat kazetu staci len opatrne vytiahnut kryt na baterku a jednoducho ju vymenit, je tu aj vidiet na kazete tlacitko test s tim sa pozeraju ci maju baterky dost stavy
karbonovyy povrch helmy je tak trosku podvod s karbonom to nema nic spolocne a ani farbu pouzili moc svetli odtien farby
A teraz sa pozrite ringovi do oci.... klamal by vas Ringo ? !
koniec koncov prijemny pohlad na Ringa nenecha chladne ani jedno srdcem, a ringo vie co je dobre mozno casom jeho "podpisanu" skatulu predam a pojdem na cestu okolo sveta.
Kukla stala 45 euro to je za malo penazi velmi vela muziky
k baterkam sa dostanete bezproblemovo, takze hranicu zivotnosti uz udava samostatna kazeta. Kukla ma velmi dobru odozvu na nastavenia naozaj tam niesu tie koliecka pre smiech, na hlavu sa da nastavit velmi dobre s tim sa treba troska pohrat neskor si len regulovat sklon helmy.
V ociach som uz mal naprskane este pri starej zvaracke viem ako to vypada a ako boli po zvarani touto helmou som cakal co bude so mnou vecer ale nastastie nic. Na svarinfe je podrobny clanok kde je pisane kedy je samozatmievacia helma skodliva a kedy nie odporucam precitat a potom vybrat spravnu helmu. Ja som s touto spokojny. Je to ale moj prvy stret so samozatmievacimi helmami nemozem posudit ako sa sprava napriklad proti ASK 400
Koukam ue hlavove krize uz kopiruji uplne vsichni od speedglas 9100. Ale ja osobne musim rici ze je to nej na trhu co je. Mam 12 hodin denne na hlave a nerekl jsem nikdy me boli hlava ci celo takze proste je to vynalez kterej stoji za to.
Kdyz vezmu na hlavu speedglas 9000 rady tak hruza.
Kvalita kazety 1/2/1/3 hovori ze na take to domace blikanie by mala stacit... ale aspon ten hlavovy kriz za nieco stoji, aj ked je to tazka kopia..
Tu co si mal v rukach IQ1700 ma 1/1/1/2 akurat ten kriz nema tolko tocitiek cena je o 20e vyssia.
Ktosi ju uz pouziva 8h denne a vraj niesu problemy posledne ju tusim kupil aj Discovera a chvalil si ju
Editoval ihlan (21-09-2014 21:45:14)
na doma je uplne vyborna zatial som s nou daco zvaril a mozem povedat ze je to nenahradidelne ako keby tretia ruka lebo ja som tu moju musel sklapat hore dolu hore dolu a medzitim mi usla ruka od zvaru a pod
setri to cas pracu aj nervy
Tak po dlhsom case pribudli na trhu nove kazety IQ2000 potom ADF-9281-tka.
Obe som doplnil do prehladu v prvom prispevku. A este pre mna novy model S700 aby to bolo vsetko pokope
Editoval ihlan (19-06-2015 21:52:46)
ihlan napsal(a):
Myslíte že se dá těm údajům kazety věřit, nebo je to jak u číňanů kteří tam zákazníkovi vypálí co si řekne??
Myslim ze prave tym kuklam od TrueVision ako je IQ1700 sa verit da. Zvlada to TIG. pulz som citil ale oci nebolia pri hobby zvarani cca 1h.
Tuto kazetu najdes aj u chobolu v Kukle H12 718 alebo tusim ADF718. Respektive vyzeraju identicky.
Ja kazetu mam v kukle tiez. Kontakt na predajcu najdes na prvej strane. Bola to nejaka zenska doslo to do 7dni cena okolo 60eur vratane postovneho.
Ale poznas to, jedna seria je OK dalsia uz je "usetrene" niekde. Cize ak zacnu boliet oci okamzite zobrat klasiku a setrit na nieco ine.
Od TrueVision kupoval niekto a chvalil si ju mozno po dlhsom case doplni dalsie info.
Editoval ihlan (17-12-2015 22:33:16)
Tady máte odkaz na kuklu s kazetou IQ 2000,optika uváděná 1-1-1-2.
http://www.ebay.com/itm/Automatik-Schwe … 92d8b9df34
Do zoznamu kukiel bola pridana MAGG/CERVA ASK900
Samostmievacia kukla ASK 900 - kym rellik nenapise recenziu otazky na neho
(zatial rezervovany priestor a ozivenie staruckej temy)
Editoval ihlan (20-02-2016 16:46:25)
Mam nekolik let doma kulu ASK 2000 byla dražší obcas ji nosim i do prace a delam sni ta moje esabka varior blbne sem tam nesetmi tak jsem mel idost nablikano do očí tak mam projistotu z domu tu svaoji nez se zamestnavatel uračí mi kuklu vymenit za novou dokoce si budu moct vybrat z vice značek. zatim nevim jake to jsouale pod 4 tisice za kuklu nejdu koupim si neco značkovyho abyto vydržele dyl a kvalitniho aby byly vyměnitelné baterie..
prispejem aj ja troskou - kedze napriek tomu ze som si to kupil ako hobby (teda skor ma to bavi) nemozem zvarat ked mi "blika" kukla... nejako az tak moc nedostatkom penazi netrpim preto ci dam 40 alebo 80 eur za kuklu nerozhoduje - ale po skusenosti s jednou NONAME kuklou aj ked s dobrymi parametrami 1/1/1/2 som sa sem rozhodol prispiet.
takze na zaciatok - pri kupe prveho agregatu TIG treba hned aj kuklu - vravim predajcovi - taku fajnovejsiu - ze ok, mame tu jednu, ale stoji 80 bez papierov (dph) - reku, je to dost hovorim - no ale ze je fakt dobra... tak OK. beriem.
ma dobry hlavovy kriz - da sa nastavit tuhost klbu sklapania masky - dobre sa sama spusta - vravim si je to super.
no. prvych par oblukov - a mohol som ist domov... vravim si, reku, do kelu, takto to predsa nemoze fungovat... a kukla isla hned na reklamacku - a to som zvaral (chcel) prvy krat v zivote... ale cuduj sa svete - poslali obratom novu, a to som tu prvu par krat skrkol o strop, lebo mam nizku garaz...
vravim si - parada - bol to zmatocny kus - stava sa - elektronika nefunguje obcas.
tak druha kukla - zaciatky su fajn - pohram sa s nastaveniami. vsetko slape, len obcas mi blikne. reku, sak to je normalne... (asi)
10 mesiacov nic, zvaram sice iba obcas, ale v pohode - MMA uplne v pohode. ale kedze TIG je pre mna dolezitejsi, idem si reku kupit novu masinu AC/DC aby som aj hlinu mohol varit.
a tak ked novu masinu, tak aj novy vozik si idem spravit - a teda podme na to. podme daco pozvarat...
skoro ma slak trafil, ked som zacal, zase BLIK BLIK !!! reku do háje, co su baterky zle ? tak hned nove baterky, nechat kuklu na svetle nech sa zresetuje (ci dobije ci co uz - kdesi som to tu cital aj bracho mi radil ze to obcas robi a pomaha to) - no, mne nepomohlo. blika jak blazen. zapal dobry, chvilocku ide normalne, krasne vidite obluk aj lazen (puddle), chcete zacat pridavat material a praaaaask, ziara jak male slnko - koniec.
tak som skusal co sa dalo (konecne som pochopil na co je SENSITIVITY origo - ked si chcete prisvietit lampou ale nechcete aby vam kukla stmievala bez obluku), testoval som ci nebude na chybe mnozstvo plynu, rozne ampere, rozne styly brusenia elektordy, nechat elektrodu ocadenu (to obcas fungovalo) a.t.d. no proste nic. stale blikala jak blazen. nedalo sa s tym robit.
tak som do nej vmontoval endoskopicku kameru
reku natocim to na video, nech mi v obchode veria co to robi. podarilo sa. vid. na konci
a teraz ku kukle - je to NONAME - na krabici je iba WELDING HELMET - tak po precitani par vlakien som si pozrel kazetu - a cuduj sa svete - klasika - CINA jak vysita... ani sa necudujem, ze to hned menili ked som tu prvu reklamoval...
oznacenie na kazete (okrem ineho) je YXE-818E. sranda, ze na Aliexpress je samotna kazeta za cenu vyssiu ako ja som kupil celu kuklu...
Kazeta je asi taketo cosi (su tam mierne odchylky vzhladu ale inak to iste):
https://www.aliexpress.com/store/produc … 71158.html
A nasiel som aj certifikat páni:
http://www.ecs-eyesafe.de/de/zertifikat … C1842.1YXE
A tam sa krasne pise, kto je vyrobca
Takze sice parametre super - jako ked neblikala tak to bola nadherna praca - ale po case proste asi zlyhava elektronika.
A to som nesiel cez 100A. Bezne male a tenke veci 30-50 A, obcas hrubsie zelezo - do tych 100 A - takze asi ozaj doondena lacna elektronika z Ciny.
A to som este ani raz nemal pulz AC - na hlinik - ktohovie co by robila ta kukla potom. No o oci prist nechcem - to radsej budem skusat dalsiu kuklu alebo uplne nove cosi.
Asi Kowax KWX73 (1/1/1/2). http://www.kowax.cz/kowax-kwx73/ - tam mate vysvetlene aj tie parametre kto by to nevedel...
Inak nosim dioptricke okuliare s UV filtrom - mozno aj to troska zmiernilo nablikanie - dufam... Kto ma problemy s ocami ze po robote ma bolave/zapalene a pod. urcite doporucujem cire okuliare s UV filtrom vyssej kvality - OCI SU IBA JEDNY !!! Ja mam taky filter ze v lete mam okolo oci skoro neopalenu pokozku ako mi to filtruje - vyzeram jak panda Takze ak aj stmievanie nechate na kuklu, ale obcasne bliky moze dodatocne zachytit filter na okuliaroch... Tu plati ze viac je vzdy lepsie...
Ale zacinam si mysliet celkovo ze raz moze byt lacna Cina kukla super a cely zivot s nou odzvarate bez problemov a dakedy aj draha kukla moze zlyhavat a len si problemy narobite s ocami...
Ako sem dat subory ma napadlo jednoducho - dam sem link na OneDrive zdielany adresar. tam si to mozete postahovat vsetko (alebo popozerat)
https://1drv.ms/f/s!AlR6x8Gg0gB0iEXVlq4qjPwiOk-Z
tie tmave sekcie ked je kukla stmavnuta sa daju vylepsit vyhulenim jasu na max. v prehravaci...
Editoval worm6666 (03-05-2017 09:02:44)
Prostě kukla blikat nemá .Při TIGu na 20A ty levný asi blikají ale u 50A už musí 100% držet.
V helmě je několik senzorů jak na EL.mag pole a světlo atd.. Někde jsem to četl .
Baterky nejsou jako baterky.Pokud jsou od číňana z tržnice neznamená že budou dobrý.
Standartní 2032 podle datasheatu má 240mah
standartní vybíjecí proud trvale 0,2mA při zatížení odporem 10Kohm poteče 0,3ma a baterka by měla mit pořad 3V
2,4V je těsně před smrtí
2V je po smrti
A i tu co jsem koupil v KIKu da klesne o 0,1V při 1K odporu.
Skusil bych koupit GP nebo Energizer a tak .
Mám Speedglass 9100XX a todle opravdu neřeším.
Používám kuklu ARISTO tech s rozsahem 5-13 od zaváděcí akce dodnes. Neblikne ani při 5A.
tak dalsi vyvoj - bol som si od brata vcera pozicat kuklu co ma on - dal za nu 100 eur v zlave zo 150 - nejaku fronius fazor 1000 - ale cisla ma tusim 1/2/1/3 - a s tou kuklou ani jeden blik. tak si porobim s nou co mam na plane aspom rychlo.
a podla vsetkeho pojdem do Kowaxu KWX730 - ma 1/1/1/1 a hlavne mozem pouzit baterie co som nakupil do toho cina smejdu CR2450 - mam asi 4 a podla vsetkeho vsetky dobre...
takze pozor na kazetu stmievaciu YXE-818E - ja s nou nemam dobru skusenost na TIG-u. na MMA som nemal problem, ale ani to uz nemienim skusat - oci mam len jedny
Kazeta chraní před UV a IR i bez zatmavení to je jen pro regulaci jasu .
Mam tu kwx730 a jsem spokojeny. Je teda pravda, ze varim jenom mma.
Kupoval jsem ji za cca 3500.
