Ahojte,
hladal som, ale pravdupovediac nikde som nenasiel ziadne blizsie info. CHcel by som zvarat 2 nadrze na lod. Kazda o objeme cca 100l.
Nadrz na vodu:
pouzit nerez 304, 1mm hrube plechy- bude zabudovana, takze o pevnost by som sa neobaval. Nikde som vsak nevycital, ci mozem pouzit surovu, neopracovanu(na vzhlade nezalezi- bude zabudovana), alebo musi byt opieskovana, pripadne kartacovana...
Viem, ze nadrz budem zvarat z vonka s ochranou korena (v domacich podmienkach argonom)
Cim nasledne osetrit zvarovane miesta z vnutra, aby bola zabezpecena odolnost korozii a zaroven nezavadnost- sorry, som zaciatocnik a nevyznam sa.
Nadrz na benzin:
pouzit 316tku, alebo by sa mohla pouzit aj 304ka?
vnutri budu vovarene prepazky, aby sa benzin neprelieval hore dole....Ako nasledne osetrit koren zvaru z vnutra?
Dakujem velmi pekne za odpovede.
No , u nás kamioňáci používaj sudy od piva, jen jim na to navaříme holendry dle požadavku, když tak si z nich zmáknou baterii, je to laciný, pevný a funkční....
u mna je problem ten, ze chcem setrit miesto a preto to chcem mat zapracovane v spici lode. Ta nadrz bude mat taky zvlastny tvar.
Lodě máme jenom závodní tak tenhle problém neřeším ,ale taková ze života -u tý na vodu by měl být nějaký inspekční otvor taspoň 30 cm průměr kdyby nastal problém s nejakejma fujtajblama ať se to dá vytřít a dezinfikovat případně spustit sterilizační lampu.
Na benzín bych možná přemýšlel o hliníkový a problém s přeléváním se řeší jak píšeš přepážkama a když budeš chtít něco závodního tak se prodává houba do nádrže tak pak už se nic nepřelévá .Hovk domluvil jsem ![]()
Editoval fmodel (17-06-2015 13:53:42)
Neporadili by ste mi ešte prosím vás, či tá potravinárska nerez môže by aj surová, prípadne či mám dobrý postup ako zvarit tu nádrž na vodu? Čím ju potom zastabilizovat?viem, ako to robiť pri klasickej nereze, ale ako sa správať k tej potravinárskej?
janco101 napsal(a):
Úplně stejně ![]()
Citam po sebe prispevky a vidim, ze nikde som neupozornil, ze sa bude jednat o nadrz na pitnu vodu. Nie je tam ziadny rozdiel? Nie je treba cistit a stabilizovat nejakym specialnym pripravkom? Moze byt ta nerez surova, ci musi byt nejak povrchovo upravena?
Dakujem za odpovede.
Nedělat z toho kovbojku, to stačí. Jen si uvědomit že "potravinářská nerez" nemá ráda chlor...
pitná voda obsahuje chlór...
Spíš bych se obával přídavných cistich tablet do nádrží...
Čiže by ste odporúčali radšej nerez 316 na tu nádrž na pitnú vodu?
janco101 napsal(a):
Záleží čím vodu budeš čistit/stabilizovat, nebo následně čistit nádrž, dle mého názoru je nejspolehlivější chlór a ten se nemá rád s "klasickou (potravinářskou)" nerezí. Na jiném vláknu co se týká nerez a chlór Frank (jemu bych nebál věřit) píše, cituji: "Udělejte to z nerezu 316. Tato ocel je legovaná molybdenem což zajišťuje odolnost proti korozi chlóru, což je u bazénu dost podstatná věc. A v bazénu je chlóru víc nežli v pitné vodě tzn. tento nerez bude vyhovovat i na nádrž na pitnou vodu čištěnou chlórem. Toť můj názor ![]()
HonzaKovo napsal(a):
janco101 napsal(a):
Děkuji za uznání, pane kolego.
Až teď jsem pročetl celou diskusi k tomuto téma. Takže k tomu celému - pitná voda obsahující chlór je agresivnější, než benzín. Tu nádrž na vodu tudíž by bylo lepší zhotovit z té 316 nerezi a na benzín postačí bohatě ta 304. Je potřeba pouze u svařování té nádrže na vodu ochránit kořen a není potom ani třeba dalších úprav pasivací ap.
