No ono se to od,,holky´´špatně pobírá ,já jsem do dílny koupil OMI 205 když dělám držáky a přípravky k formám ,a proto jako skrblík jsem chtěl trafo co mě přežije ,nemůžu říct že je špatná ale zkusil jsem inventor a je to jako jízda v Trabantu a v Audině .Tak buď si necháš poradit od ,,holky´´ která něco umí nebo si sám sobě obhájíš co sis vybral ,ve skutečnosti je to všem jedno svářet s tím budeš sám.
Paulfellkriss napsal(a):
Svarforum-paralimpiada.cz je tu ženská
můžeš zvládnout to co ona ne ale furt jses krypl
Z toho by (MUDr) Jan Cimický možná dokázal určit i diagnózu.
Kokos - kúpiť MIG/MAG GÜDE, uraziť ženu a tváriť sa ako majster sveta - to som rád, že to nepostihlo mňa!!!
A kdo ví co slečna(paní)? Evita umí? Třeba by vás tady všechny strčila do kapsy. Že je to ženská neznamená že neumí svařovat. Když si někdo myslí, že koupí mašinu za 5000,- kč a bude machrovat, tak ať machruje. Já jsem zatím od GUDE nic pořádného a kvalitního neviděl, ale možná vždycky vidím jen jeden z mála nepovedených kusů.
Toto je z parametrů: 230V max 115A dz 15% -pro mě je to hodně drahé!!!stěmi parametry
Nejsem tak bohatý,abych si kupoval levné věci-Baťa........kdo si nezkusil nic lepšího
Evita ví co říká velice dobře. Málolkdo asi ví,že většina profi svářeček jsou 3f invertory, a multifunkce.
Esab Aristo mig4000w s odděleným podavačem a panelem U8 toho umí opravdu hodně. Za několik let měl jedinou závadu-sákla
přípojka na vodu.
Nebojte se invertorů.-------Dnes už jsou za rozumné peníze a je to jiná liga.
Evik toho vi jak svaret ... Vyber svareckov je tezky , pokud clovek vi svaret tak sunt je prdeli ... Je rozdil medzi hrackou GUDE a levnejsim invertovem Proteco nebo Kowax , a kazdy svari a rozdil je jen horeni v oblouku a zatezovateli ... Svarecky berov lide jako na karosarinu do 200A a 230V ... na nic to moc neni , kdyz ked uz jack o sile 5mm zvaret , tak zatezovatel alespon 150A / 60% a bude to stale vypinat tepelne ...
Evita napsal(a):
No, nějak Vaší reakci nerozumím, doporučila jsem Vám na Váš dotaz invertorovou svářečku protože se přesnějc nastavuje, a doporučit místním karosářům svářet blatníky 1,0 drátem tak mě umlátěj heverem, nezlobte se ale připadá mě to jako otevírat sardinky krumpáčem.No, asi to jde, zase jsem díky Vám chytřejší a budu doporučovat.
Mít prachy na profi svarecku neptam se tady ale ve svarecke škole kde jsem svarecak dělal a neptal jsem se čím to mám vařit ale na názory uživatelů daných strojů
což očividně nejste
děkuji nashledanou. Svarecka už je doma tak uvidíme
Jinak pro všechny... Ano chci hračku!!!! Ne profisvarecku!!!! Sponzoruju to z peněz co videlam v práci... Tudíž nemám ani čas s tím dělat 8hod v kuse... Děkuji za pochopení.
Pri lacnej zváračke neplatí pravidlo ako pri inom lacnom náradí, že nízka ceny= nízka životnosť.Ale nízka cena =zlé zváracie vlastnosti.Lepšie by bolo kúpiť niečo staršie kvalitné za podobnú cenu.Hračka je pre radosť ,len pozor aby to neboli nervy...
Nenašel jsem nic v me cenové kategorii ojeté
aj tie starsie kvalitne stroje idu okolo 350/400 eciek vynimocne sa daco na 3 fazy vidi za 300 eur a to je hned fuc
pavol.sk napsal(a):
No právě ... Navíc ta Güde co jsem dovezl ne na 3 fáze a stala mě 6000kcs
no, ja mam Gude 155/6w a i kdyz se tady na tyhle bau bau plive, tak co jsem ji dostal trochu do ruky a tak se s ni da celkem dobre varit...nevarim teda metry denne a moc silny materialy ( cca do 5mm) ale pri trose snahy a obezretnosti vytvorim pekny a dobre provareny svary ( a to i podle nazoru byvaleho ucitele svarskoly, ten mi vari nerez, tu neumim:-) )
Mal som od kamaráta požičanú BEZ Bratislava PP125 je to fajná 3f zváračka, na moje brány ,ploty ,zábradlia ideálna.Vedel som do čoho idem ,tak som aj takú zháňal.Nakoniec som kúpil PP160 za 230eur.Ludia ich velmi nepoznajú, tak sa nepredávajú v cenách ako npr Formig.Vymenil som len ventilátor.Pravda za jeden deň bola preč .Pavol.sk mimochodom z Prievidze.
Nevím, já jsem viděl jednou malý kompresor Gude bezoleják a po pár měsících umřel. A to nemakal celé dny.
Párkrát jsem viděl ty malé svářečky Gude na obalovanou elektrodu myslím GUDE GE 145. To se ještě dá, ale COčka 155/4 a 155/6 je dobrý opruz. Možná si to neuměli majitelé pořádně seštelovat, ale pochybuji, když to ladili 10 minut. (Myšleno obrazně)
Ty větší řady 192 jsem zatím v akci neviděl, tak nemohu posoudit.
v praci sme mali kompresor gude taky klasicky 24l nadoba motor tusim 1,1/1,2kw neuveritelne ze ta mala hovadina frcala cez 8 rokov !!!
Trochu nechápu proč se tazatel tady ptá když je zřejmě rozhodnut????
Dovolím si trvrdit že tak určitě 95% zde radících nejsou prodejci ale praktici jejichž nezjištných rad by si měli tazatelé mnohem více vážit.Zkrátka kdo chce kam...........
Honza007 napsal(a):
Honza007 naprostý souhlas.
Klasika... za málo peněz hodně muziky. Další kdo nemůže pochopit že za málo peněz kvalitní mašinu prostě nekoupí a každé rádoby šetření se 2x prodraží. Tazatel je předem více méně rozhodnut že koupí sračku která bude na dvě věci a když praktici mu říkají něco jiného než chce slyšet začne se rozčilovat...
Možná kdyby vydělával místo vidělávání bylo by to lepší
Editoval HonzaKovo (19-07-2015 19:51:31)
co třeba si pát litrů připlatit a z druhé ruky koupit tohle: http://stroje.bazos.cz/inzerat/48236715 … XL150V.php
nebo: http://stroje.bazos.cz/inzerat/50003378 … -pulse.php
http://stroje.bazos.cz/inzerat/49805415 … unkcni.php
Lepší než být nešťastnej z nějaké ču.ky
chválu celkem u karosářů slyším i na tohle: http://stroje.bazos.cz/inzerat/49725758 … herman.php
Editoval Ládes (19-07-2015 20:14:43)
Tu OrigoMig C151 mam a spokojenost
Vyplatí pokud možno nepospíchat-ono se něco dřív nebo později objeví.To že to hradíte z peněz které vyděláte v práci je snad normální ne?(já taky musím vydělat na nájmy v bytě a v dílně,energie,materiál,provozní náklady,jíst já i rodina taky musíme)Nebo myslíte že jiní disponují tiskárnou a příslušný obolus na "novou hračku si jednoduše vytisknou?No a právě proto že nemáte čas svařovat dejme tomu těch zmiňovaných 8 hodin bych na vašem místě koupil něco spolehlivého ať se místo hodiny nastavování parametrů a rýpání se ve špatně fungující mašině můžete věnovat svařování samotnému.
Jen tak mimo soutěž. Nevíte prosím, kdo vyrábí ty svářečky Sharman z posledního odkazu? Nemyslím jen COčka, ale tuhle značku celkově. Nějaká solidnější firma, nebo zase jen čína? Znám pár lidí, kteří takový stroj mají a docela si je chválí. Většinou tedy MMA, ale to je jedno.
A k původnímu dotazu. To víte, někdo se tady na něco zeptá. Lidé mu chtějí ušetřit trápení s těmi levnými sr...i a mají s nimi zkušenosti, ale tazatelé nechápou, protože jsou přesvědčeni, že když koupí auto místo za 1 000 000,- kč za 100 000,- kč, bude mít úplně ty samé parametry.
Editoval varok (20-07-2015 19:39:24)
pokud se pamatuji tak China za ty peníze to ani jinak nejde ,jen někteří světoví výrobci na china mění barvu nebo nápis
Taky mám novou China i s pamětí a jsem moc spokojenej proti MA315 se kterou jsem leta vařil je ta moje holka šikmooká velmi příjemná
Mám toto a zatím jsem nic silnějšího nepotreboval, ale je fakt, ze jsem se nepoustel do zadnych "vetsich akci! akci :-)))) http://www.proprofiky.cz/Svarovaci-tech … r-MMA.html
Spolehlivě buddiny, nejsou drahý, mám už 5 let a zvládlo to všechno http://www.proprofiky.cz/Svarovaci-tech … m=invertor
