#1 20-07-2015 09:49:17
Sadovnikov
Registrovaný: 19-04-2015
Rázová vlna
Dobrý deň prajem,
mám jednu otázku ohľadne zvárania autogénom -  ak dôjde k spätnému šľahnutiu plameňa do horáka, prenikne tlaková rázová vlna aj do fľaše, alebo bude spätným ventilom BV-12 zastavená? K ochrane pred tlakovou rázovou vlnou je bezpečné použiť iba tento spätný ventil (BV-12), alebo je nutné použiť nejakú inú ochranu, suchú (SP20/SP34), prípadne mokrú predlohu?
Vopred ďakujem za odpovede.
#2 20-07-2015 09:54:26
Re: Rázová vlna
Na všech mobilních autogenových soupravách se kterými jsem kdy pracoval(a že jich pár bylo) jsem se setkal pouze s pojistkou "proti zpětnému šlehnutí" . S předlohami jsem se setkal pouze na stabilních rozvodech v dílnách nebo u vyvíječů.
#3 20-07-2015 10:37:25
pt.kbely
Re: Rázová vlna
Kombinovat mokrou předlohu s acetylénovou lahví není dobré, protože acetylén v lahvi je již vysušený. Mokrá předloha je vhodná pro acetylénový nebo kyslíko-vodíkový vyvíječ, protože kromě ochrany před zpětným šlehnutím se plyn propere, tedy čistí se od vápna nebo louhu.
Na autogenu mám cca 25 let pouze zpětný ventil, na kyslíko-vodíkovém vyvíječi jsem měl vodní a suchou předlohu (vlastní konstrukce) ve svářečce a ještě suchou předlohu v  hořáku.
#4 22-07-2015 22:38:44
secator
Registrovaný: 09-03-2013
Re: Rázová vlna
BV 12 je to uplné minimum. Naviac obmedzuje prietok a tlak plynov. Optimálna je bezpečnostná poistka alebo suchá predloha s resetom alebo bez, dimenzovaná podľa odberu m3/hod.
V tomto prípade by mala stačiť bezp. poistka DGN resp. DG91N.
#5 23-07-2015 06:23:58
JEFF
Registrovaný: 19-11-2013
Re: Rázová vlna
BV 12 zabraňuje zpětnému proudění acetylénu a kyslíku, ale není stavěná proti šlehnutí. Jistota je suchá předloha. Nejlepší je kombinace BV 12 + suchá předloha.
#6 23-07-2015 10:22:30
pt.kbely
Re: Rázová vlna
Ono je to tak, že za více peněz více ochrany. Taky záleží na způsobu použití.  Pokud hrozí časté přehřívání hořáku, ucpané trysky, lahve ve sklepě a sváří se o 3 patra výš, nebo jsou venku a sváří se 10m od nich a svářeči nic nebrání zavřít lahev, když praskne hadice a šlehají z ní plameny. Mně se to nestalo, mám starou mezihadicovou zpětnou klapku, ale roztrženou hadici jsem kdysi viděl, nevím, jestli byl použit zpětný ventil, předlohy se v té době nepoužívaly. Je to jako s autem občas někdo nabourá, přesto v autě nemám airbagy. Na některých e- shopech mají u suché předlohy tabulku s druhy ochran a lze tak porovnat do čeho a za kolik jít. Zpětná klapka ráz nezastaví, slouží k tomu, aby kyslík (je pod větším tlakem než acetylén) nešel do acetylénové hadice, v případě, že se např ucpe tryska.
