#1 13-08-2015 10:17:14
Mikema
Registrovaný: 26-06-2015
kukla ESAB Warrior Tech 9-13
Zdravím,
nenašel jsem tu nikde zkušenosti s touto kuklou.
Mohl by někdo napsat své zkušenosti ?
Je to dostatečně funkční kukla na domácí občasné sváření ? Prozatím mám starou klasiku, ale chystám se svářet ponky do dílny, dvoje vrata atd ... tak mě moc nebaví pořád koukat kam dám hořák, zaklopit a zapálit.
Jde mi o spolehlivost a ochranu zraku, co si myslíte ?
odkaz http://www.svarecky-elektrody.cz/svarov … na/d-1485/
Editoval Mikema (13-08-2015 10:17:31)
#2 13-08-2015 11:15:11
Re: kukla ESAB Warrior Tech 9-13
Pokud můžu soudit podle té své, podíval bych se kromě optiky na dotažení detailů. Ta v odkazu má optiku 2x1, 2x2, za podobné nebo stejné peníze se dá sehnat aspoň 3x1. Já mám tuto http://www.kowax.cz/kowax-kwx73/, dá se sehnat za 2300Kč a víc bych za ní asi nedal.
Zrovna ty detaily např. u toho Kowaxu - je možnost přepnout do broušení, ale zevnitř a titěrným přepínačem předčícím slavnou japonskou minimalizaci, takže je třeba helmu sundat z hlavy, sundat rukavici, přepnout a obojí nasadit, potom zase znovu ... Pak třeba se neustále povolují šrouby regulující sklápění helmy, dotažené vydrží tak možná 20min, pak se helma sklopí jak člověk pohne hlavou. To jen tak co mě třeba vůbec nenapadlo řešit
někde se tu helmy řešily, hlavně myslím ale Speedglas, což je na doma myslím drahé
Editoval jees (13-08-2015 11:33:12)
#3 13-08-2015 13:48:06
Sender
Registrovaný: 21-04-2008
>někde se tu helmy řešily, hlavně myslím ale Speedglas, což je na doma myslím drahé<
njn.Já si koupil pro domácí používání SpeedGlass 9100XX.Je to paráda -radost svařovat. smile
#4 13-08-2015 14:45:42
Radost svařovat to asi bude, ale když je v odkazu helma za 2 tisíce, tak nebude Speedglas nejspíš ve výběru. Pak je k mání ještě KWX 730 za asi 5500Kč, ta má optiku 1111, nebo tu byly nějaké odkazy na ebay
#5 13-08-2015 15:11:08
pt.kbely
Na takové o domácí lepení jsem nedávno koupil Kowax KWX730.  Dá se sehnat pod 5000 včetně DPH. Mám ji krátce, protože teď natírám věci kolem baráku, tak se zatím větší zkoušení nekonalo. Ale první dojem je dobrý. Těžko se ale radí někomu jinému. Každý má jiné oči a svařuje něco jiného. Dřív jsem při MMA používal sklo tuším Din 11 (označení nebylo zřetelné) od elektrody pr. 2 do 3,15 a na pr .4 asi Din 12. Dokázal jsem rozeznat strusku od kovu. Dnes mám oči dost v háji a na MIG používám min o 1 Din méně ztavené skla než je doporučeno. Tedy na 0,8mm plech krátké stehy větší proud ( bodování )max Din 9, ale při delším stehování menším proudem (cca 30A)  jen Din 7. A to je taky důvod proč jsem nemohl koupit levnější Kowax KWX73 nebo ESAB Warrior Tech 9-13. Kowax 730 má rozsah 5-8 a 9-13. Lépe by mi vyhovoval jeden rozsah 7-12 Din. Brousit v tom nebudu, na autogen použiji radši klasické brýle na autogen. Výhoda je, že je možné do kukly přidat dioptrie, ale pouze max 2,75 d.
#6 14-08-2015 10:25:53
Mikema
Děkuji za odpovědi,
není opravdu jednoduché nějakou vybrat, jelikož se jedná jen na občasné využití kolem domu, proto nechci platit za kuklu velké peníze. Zkusím ještě pokouknout po kukle na inzerátech. Velmi se mi zamlouvá KWX730, avšak cena je poměrně vysoká a její levnější varianta KWX73 má špatné držení kukly a povoluje se sad
Otázka ještě jedna - mohu věřit charakteristikám, které jsou uváděny na optiku např 1-1-1-2 u kowaxu a speedglasu ? V případě, že by se mi podařilo nalézt Speedglas na inzerci za rozumnou cenu, tak by se určitě jednalo o Speedglas 100 - je na MIG/MAG vhodná ?
Děkuji
#7 14-08-2015 11:15:49
u toho KWX73 bych se asi ještě spojil s výrobcem zda nedělali nějakou změnu na hlavovém kříži, ty vyšší typy mají myslím už jiný tak to mohli třeba ve výrobě sjednotit. Ten Speedglas asi nijak cenové vhodný nebude, když stojí ca 10 a víc tisíc Kč, ten typ 100 stojí asi o 1000Kč méně než KWX730.
Pak třeba ještě zde  http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 … &_udhi
#8 14-08-2015 20:01:57
Mikema napsal(a):
Zdravím,
Chce to jen trošku  hledat. Nedavno jsem pesně k této kukle měl příspěvek.
Je to levnější variace kukly ARISTO s menším rozsahem,ale má 4senzory.
Kolegové ji používají jako PROFI.
#9 17-08-2015 08:12:31
Mikema
Děkuji, vyřešeno - objednám ESAB Warior Tech - pak sem napíšu nějakou recenzi. Díky
#10 19-08-2015 21:31:12
Mikema
Zdravim, tak kukla dnes prisla
První dojmy jsou pozitivni:
- sice je nekde psano, ze ma prepinac na brouseni atd ... ale nema jej - ja to neresil, jelikoz to nepotrebuji
- ve vnitrku se nastavuje prodleva a citlivost, na masce na leve strane se nastavuje zatmeni
- hlavovy kriz je perfektne pohodlny, krasne drzi na hlave, pri zvednuti masky se precvakne v krizi zarazka a helma drzi nahore, jinak sila pritlaku na zvedani a sjizdeni masky je klasicka a funkcni
- kazeta funguje dobre, zatim jsem svarel jen na zkousku a je to nadhera oproti klasicke nezatmivaci kukle, nenablikal jsem si, pokazde ztmavne a funguje vse ok
- kuklu jsem koupil v eschopu za 2200 s DPH, takze parada
Kdo by chtel nejake info, tak klidne pisnete ...
#11 23-08-2015 21:48:37
bramborak
Registrovaný: 02-12-2014
ja som si ju kupil tiez,  svarecky-elektrody.cz  z eshopu,  aj s postovnym 11eur na Slovensko to vyjde o dost lacnejsie ako u nas na SR. som velmi zvedavy na nu, kamos ju ma a chvali si ju, tak potom dam info....
#12 23-08-2015 21:49:34
JIRKAM
Registrovaný: 19-07-2015
Dobrý den,když svařuji a přikapávám drát do lazně jak daleko mohou bít obloučky od sebe jde mi o to zda existuje nějaká literatura nejlepe na internetu kde bych se to dočetl v podstatě technologicke postupy atd.Děkuji Jirka
