#1 28-03-2009 15:14:06
pll18
Registrovaný: 28-03-2009
RTB-3 a tyristorový dvojcestný usmerňovač
Potreboval by som sa spítať či dakto náhodou nemá schému zapojenia takéhoto dvojcestného usmerňovača s dvoma tyristormi 1200V 100A na tento typ zváračky??? môoj email pll@centrum.sk Ďakujem za odpoveď.
#2 28-03-2009 19:54:56
alofok
Registrovaný: 20-03-2009
Re: RTB-3 a tyristorový dvojcestný usmerňovač
Má to jeden háček, RTB-3 má jednoduché sekundární vinutí transformátoru - potřebuješ zapojit usměrňovač do můstku, takže dva tyristory nestačí. Aby stačili dvě diody ( tyristory) potřebuješ dvojité vinutí s vyvedeným středem.
Na usměrňovač k RTB-3 potřebuješ, 4 ks diod, nebo 4ks tyristorů, nebo 2ks diod + 2 tyristory a zapojit klasický můstek.
Zkus se podívat na
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2009031001
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2008051301
#3 29-03-2009 09:50:02
pll18
Ďakujem za typ spravím mostík len si ešte potrebujem zohnať dve diody a tá tlmivka koľko má byť watová???
#4 29-03-2009 09:57:51
pll18
A Stačily by ktým dvom tyristorom dve diody KY 719??? A treba na to aj chladič keď dohromady usmernený prúd na mostíku bude okolo 240A a RTB-3 má maximálny zvárací prúd 150A striedavých??????????????
#5 29-03-2009 16:55:03
jaro-kutil
Registrovaný: 13-09-2008
pre pll
Tie diody by mali byt tiez 100A,Ak chcete robit poloriadeny mostik,tak tlmivka musi byt velka.Ale to asi nie,je to trochu zlozitejsie (myslim regulaciu v sekundari riadenim tyristorov).Radil by som usmernovac s malou tlmivkou s odkazmi,ktore uz spomenul alofok,
#6 29-03-2009 17:47:41
pll18
A to je aká malá tlmivka do koľko watov???? Ja mám jednu malú z néonky tá ma 40w.
#7 29-03-2009 17:56:22
pll18
A keby som si tlmivku navinul koľko by musela mať závitov a musela by mať jadro??? A ten kondenzátor by musel mať asi akú kapacitu 1000uf alebo 10000uf napätie do 100V?
#8 29-03-2009 20:43:34
alofok
Jestli tlumivku nemáš, je asi nejlepší řešení koupit někde v bazaru oblíbenou 400W na veřejné osvětlení, nebo ji koupit na svarbazaru ( profi výrobek).
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2008092101
V tom odkazu je kompletní zapojení usměrňovače. Tyristory zapojíš místo D1 a D2 jako je to popsáno na
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2007042601
Přeju ať se dílo podaří. cool
#9 30-03-2009 16:50:54
pll18
A aké má byť asi výsledné napätie na usmerňovači, lebo zohnal som si ďalšie dva tyristory tiež 100A a keď som ich skúšal tak my spravili zo 17V striedavých 2V jednosmerné a tie dva druhé čo mám tak jeden tiež zo 17 spravil 2 ale ten posledný čo mám tak ten zo 17 spravil 12 tak dohromady by mal byť úbytok na tyristoroch okolo 16V tak neviem.
#10 30-03-2009 18:09:53
pll18
Fakt skoro som zabudol nemá dakto schému zapojenia zváračky RTB-3??????????
#11 30-03-2009 20:09:53
jaro-kutil
pre pll18
Tak neviem,ci nas tu skusas,alebo si robis ...?Ak sa chces nieco naucit,precitaj si clanky zo SVAR INFO.Je tam toho velmi vela,treba len citat.
#12 30-03-2009 21:28:05
alofok
pro pll18
jaro-kutil má pravdu, nejdřív si pročti vše na svarinfu ( když si přečteš vše o usměrňovačích máš do rána co dělat ), provizorně to smontuj a uvidíš. Já jsem pro svůj první pokus čerpal jen na svarinfu a bylo to bez problému, vše podrobně popsáno atd.
začni tady
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2008092101   nebo tady http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2007042601  najdeš tam pak spoustu souvisejcích článků.
zkus se mrknout na můj provizorní usměrňovač http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=1076
smontoval jsem to podle inspirativních článků svarinfa, sestavil za dvě odpoledne a šlape to jak hodinky
#13 01-04-2009 17:09:13
pll18
Nevedel by mi dakto poradiť kde sa dá zohnať náhrada za bimetal čo bol v zváračke RTB-3???????????
#14 01-04-2009 17:18:56
admin
Administrator
Registrovaný: 07-06-2006
U některých prodejců součástek se to dá sehnat. Musíš shánět tzv. Vratný termostat. Vede to třeba Enika http://www.enika.cz/cz/soucastky-pro-el … steni.html nebo Semic Trade http://www.semic.cz/
#15 01-04-2009 18:03:00
pll18
A nevedel by si hodnotu prúdu zopnutia a teplotu max lebo som dáke našiel a neviem presne tieto údaje??
#16 01-04-2009 20:14:40
alofok
Nevím jak u svářeček, ale většinou se do transformátorů dávají pojistky které rozpínají při 125 stupních. Radši bych dal o něco méně, v originále se pojistky dávají někam mezi vinutí. Asi to dáš někam na povrch vinutí z takže bych zkusil tak 100 C.
#17 02-04-2009 06:05:51
pll18
Ďakujem veľmi užitočná informácia
#18 02-04-2009 08:01:05
pkod
Registrovaný: 26-07-2007
Nerozsveci u rtb3 ten termostat jenom zarovku na 12V? smile
#19 02-04-2009 15:31:29
pll18
Rozsvieti ale nie na 12V ale na 3V a keď ju rozsvieti tak by malo vypnúť.
#20 02-04-2009 20:42:03
admin
Administrator
Termostat v RTB-3 opravdu jen rozsvěcí žárovku a nemá vliv na svařovací transformátor. Trafo je tak trvale napájeno, i když je přehřáté. Je na uživateli, aby zareagoval na svítící kontrolku, přestal trafo zatěžovat (svařovat) a nechal ho vychladnout. Pokud si svítící žárovky nevšimnete, nebo signalizace nefunguje, můžete RTB-3 dokonale upéct smile
Jako termostat je nutné použít spínací typ (NO) s teplotou sepnutí v rozmezí cca 90 - 120°C
