pozeram ten odkaz od soptika a jeden spotrebak vyzera ako medenny a druhy je nikel.. ktory je lepsi?
Kdysi zde byl i odkaz na díly MIG/MAG . Obnoví někdo ?
pani, este otazka plazma berlan uz je objednana.. ake tam mate kompresory..chcel som tento ..http://kompresory.heureka.sk/metabo-basic-250-24-w/recenze/#section ale berlan potrebuje tlak 4,5 baru a 120 litrov, a ten kompresor dava 8 barov a 90 litrov. je to malo? alebo aky mam kupit, vdaka za odpovede. nerozumiem tomu.
este som nsiel tento.. splna vsetko co ma mat..http://www.hej.sk/kompresor-gude-231-8-24-50041/?utm_source=rtbhouse&utm_medium=retargeting&utm_campaign=rtbhouse-retargeting
Editoval lasky (14-09-2015 21:00:54)
lasky napsal(a):
oba jsou mědějé jen ty stříbřité jsou poniklované.
Dobrý den, uvažuji o koupi plazmy Berlan BPS40 na domází řezání. Jekly, plocháče, trubky typicky 2-3mm maximálně 5 a 8mm. Podle příspěvků na svarforu jsem se dočetl, že to berlan s hořákem PT-31 zvládne. Spotřebák na ebayi levný a dostupný(nejlepší prodloužené trysky a niklované?)Ale nedočetl jsem se na jaké proudy nastavit? Vzduch 3,5-4,5bar, nejlépe přes dva odlučovače. Jaký jistič to utáhne? Doma mám 25A hlavní, a zásuvky na 16A. Nebude to padat, jaké máte zkušenosti? Dá se řez 5 a 8mm plocháče podle pravítka kvalitativně srovnat s řezem flexou? Děkuji
16B jistič když je na plno tak mi to po 15cm řezu shodí na menší proudy Ok .Jinak proud uvidíš sám je lepší dát drtek víc a pak ubrat a taky záleží na postupové rychlosti nakonec to po pár řezech odhadneš.Co je to kvalita řezu?Když budeš mít vše ok a pojedeš podle pravítka pak jsou řezy ok ale stejně musíš srazit lamekákem okuje.Pokud tomu trochu pujdeš naproti nechá se řezat myslím uspokojivě.
Neskusal niekto na tuto plazmu osadit iny rezak? Aby to krajsie rezalo?
chtěl bych od Vás milí mistři radu. Chci si pořídit tuto řezačku (Berlan BPS40) a chci se zeptat na vhodný kompresor. Bohužel místo je kritické, takže nějaký dostačující kompresor na občasné řezání. Hlavní kritérium je velikost, takže by se to vlezlo "pod židli". Našel jsem např. Metabo 250-10 OF (http://kompresory.heureka.cz/metabo-pow … Apti8P8HAQ). Otázka je, zda neexistuje něco menšího případně levnějšího. U těch levnějších nebývá totiž uveden výstupní objem vzduchu za min při rozumném tlaku, jen sací výkon, což moc neříká. Dík
http://kompresory.heureka.sk/scheppach- … e/#section ja mam toto ale neplanujem rezat nic hrubsie ako 5 plech, mam berlan na to co som rezal to zatial stacilo, skusenosti mam malo az minuly tyzden prisiel spotrebak.
Editoval lasky (27-11-2015 08:38:03)
potřeboval jsem udělat 6 řezů napříč na ploché oceli 200x5 mm a 4 řezy na ploché oceli 300x5 mm. Po prvním řezu rozbrušovačkou 230 mm jsem pochopil, že se mi vyplatí koupit plazmu. Zvolil jsem na vyzkoušení Berlan BPS40. Funguje to překvapivě dobře, je však třeba trošku natrénovat. První špičku a trysku jsem brzo poničil při přilepení na řezaný materiál. Jako vodítko pro řez jsem po zkušenostech s pásovinou začal používat překližku. 25 litrový kompresor byl pro dlouhé řezy trošku slabý, přešel jsem na větší asi 75 lt. Zakoupil jsem u Berglanda náhradní špičky a trysky po 10 ks celkem za asi 1000.- Neměl jsem čas shánět něco za lepší cenu... Musím ještě doladit stmavování automatické kukly používané u CO2 svářečky OMI 204. Je totiž nutné dobře vidět na řez, důležitější než u svařování! Závěr. Berlan můžu doporučit, je však nutno, podobně jako u svařování trošku natrénovat.
Spotřebák za mnohem lepší cenu než u Berglanda třeba zde: http://www.banggood.com/search/plasma-cutter.html Doručení obvykle do 2-3 týdnů. Obecně se mi zdá, že Bergland se v některých věcech hodně zhoršil. Plasmu má pořád za 7 tisíc, ale chtít za jednu elektrodu 39 Kč a za trysku 59 Kč, když u číňana je 30 elektrod + 30 trysek za méně než 500 Kč?
Aleš_ napsal(a):
z důvodu časové tísně jsem nestačil banggood ani dx prolustrovat. Jinak tam celkem dobře nakupuji drobnou elektroniku. Děkuji za pokopnutí. Hned objednám, mám pocit, že neopotřebovanost trysky a elektrody má zásadní vliv na kvalitu řezu.
zdarec lidicky,mam takovy problem s rezanim,praskaji mi hubice,2 mi prasky po 5 min rezani.Kde muze byt problem? ze by blba varka? vzdy to rupne u trysky.Tlak vzduchu mam 8 bar kdz rezu silny matros koupil jsem nahradni balik (5 elektrod ,5 trysek,5 krouzku,5 hubic) a s celeho baliku mi zbylo skoro vse krom hubic
Je to tlakem vzduchu. Mět dělá také.když dám tlak větší než 5Bar
diky za odpoved, zkusim jine tlaky ,snad to pomuze ![]()
To HF zapalování funguje jako na tomhle videu v 8:21 ?
https://www.youtube.com/watch?v=G3fW3UkjU54
Tento má pilotný oblúk ten horí samostatne na horáku.
https://www.youtube.com/watch?v=TDBG67z-nj4
Pri HF iskrí len medzi horákom a ukostreným materiálom.
https://www.youtube.com/watch?v=4BDqS_MOp_w
Editoval huat (08-09-2016 21:20:13)
Na jakým jističi to provozujete ? Bude stačit 20 A ?
16A jistic pokud je na 3/4 vykonu a vic tak za 2-3 min vyrazi.20A jistic by mohl uz vydrzet.
Editoval Honza007 (10-09-2016 20:58:23)
Já mám plasmu 55A. Když jsem rozřezával velkou nádrž z plechu 8mm, ale někde ve svárech i 10mm, tak mě po chvíli padal B16 jistič.
Mě B16 zatím vždy držel v pohodě i na dlouhém prodlužováku. Ale byly to většinou kratší řezy nebo tenký materiál.
Moja 40A plazma v pohode na maxime na C16 ističi bez vyhadzovania .
Má s tim někdo zkušenosti s rozpalováním autovraků ? Mám docela zrezlý prahy a borec předemnou to vyvařil tak 5 mm kitu. Vezme to ta plasma, nebo to budu muset v místě řezu nejdřív očistit ?
Práve preto som kúpil tuson tukanu na trofázový prúd aby mi nevyhazoval istič.Mal som dosť ked mi jednofázový varmig furt vyhadzoval 20A a to mal bežať zo 16A ku.
