#1 24-03-2009 11:39:10
robert1
Registrovaný: 24-03-2009
svařování 1.4016 (aisi 430) drátem ER307(G18 8 Mn) plyn Ar98%+O2%
rád bych se zeptal na vhodnost použití tohoto drátu pro svaření plechů síly 2mm nebo 3mm.
zhotovený plovák bude trvale ve vltavě :-)
#2 24-03-2009 14:57:43
Re: svařování 1.4016 (aisi 430) drátem ER307(G18 8 Mn) plyn Ar98%+O2%
robert1 napsal(a):
To zrovna není nejlepší kombinace. Ocel 430 je martenzitická, 307 je austenit. Svařit to půjde, ale kvalita spoje nebude OK. Pro svařování 430 by bylo vhodnější použít příd. mat ER410. Zvolil bych raději celou konstrukci zhotovit z austenitické oceli. 304 - 316 ap. by měly vyhovovat.
#3 24-03-2009 22:03:33
robert1
ahoj do usa, sakra to je dálka ... doufám že nestrádáš krizí :-)
víš, můžu mít ER307 za pár kaček,tak mě to láká. navíc jsme s tím už svářeli, jen jsem v tý době o této problematice nic nevěděl a byl odkázán na rady kámoše, svářeli jsme loď (nerez plechy k sobě a zároveň k žebrům z uhlíkové oceli , tak doufám, že se nepotopíme :-)
no vlastně o tom pořád nic nevím, ač jsem nastudoval kde co.
ER410 jsem nikde nenašel, na stránkách http://www.euro-inox.org/pdf/map/Brochu … ity_CZ.pdf (str.25)
zas radí G17 nebo G19 9 L  ale nějak si to neumím převést.
jinak 1.4016 je feritická :-)
Editoval robert1 (24-03-2009 22:04:41)
#4 25-03-2009 07:20:39
robert1 napsal(a):
No jasně, to jsem pomotal. smile 430 je feritická. 410 je martenzit. Jestliže máš drát ER307, tak bez obav, to svařit půjde, obzvlášť na účel jež popisuješ. Není to atomová elektrárna, tak z toho netřeba dělat vědu. smile
Jinak krizí nestrádám, ale šlo to tady proti dřívějšku pěkně do háje...
#5 26-03-2009 09:24:59
robert1
dík z odpověď, přesně to jsem potřeboval slyšet :-)
s kámošem jsme před rokem koupili 10m ocelovou loď a bohužel zjistily, že je totálně prorezé dno, tak nezbylo než plasmou vyřezat prostor mezi žebry a vše přeplátovat 3mm plechem aisi 430, práce ve dvou na jedno léto.nikdy jsem nesvářel, ale začalo mně to docela bavit, hlavně od chvíle co jsem si pořídil zatmívací kuklu:-)
#6 02-04-2009 11:56:46
Použití přídavného materiálu 307 pro feritické chrómové oceli typu 430 je dokonce vhodnější a doporučované, než stejnorodé svary přídavným materiálem 430.
Tedy pokud není z nějakých důvodů požadována barevná a strukturní shoda. Pevnostně to vyhovuje s rezervou, podstatně vyšší je houževnatost, výborná je svařitelnost, technologická náročnost je nižší. Omezení je pouze u svařenů vystavených např. zplodinám s obsahem síry, ale to není Váš případ.
#7 02-04-2009 17:34:52
JardaK napsal(a):
Ještě jedna nebezpečná vlastnost spoje 430 - austenit, je značný rozdíl v tepelné roztažnosti mezi 430 a 307 (austenit steels). Nesmí být použit ke spojení, kde dochází k častému střídání velkých teplotních rozdílů. Ale to není výše jmenovaný případ. smile
#8 03-04-2009 15:39:39
robert1
všem za vaše porady moc děkuji :-)
