Už tu zřejmě dlouho nikdo nepopsal jednotlivé metody svařování a je vidět, že amatérští svářeči v tom mají pořádný guláš.
MAG - Metal Active Gas - svařování tavící se elektrodou v ochranné atmosféře CO2 nebo směsi CO2 + Ar, Ar + O2, případně CO2 + Ar + O2. Je možné vidět i označení MAG C pro čistý CO2 a MAG M pro směsi.
MIG - Metal Inert Gas - svařování tavící se elektrodou v ochranné atmosféře čistého Ar, He nebo jejich směsi.
Název metody tedy vůbec neříká, jaký druh materiálu se svařuje.
TIG - Tungsten Inert Gas - svařování netavící se elektrodou v ochranné atmosféře Ar, He nebo jejich směsi.
Konecne v tom Jirkati urobil poriadok pre neznalych,je zaujimave,ked sa napriklad v praci opytam kolegu ci vie co to znamena to MIG a MAG alebo WIG/TIG,tak nevie a zvara s tym 20 rokov:)
Zdravim, co se stane kdyz budu svaret nerez migem pod cistym argonem?
Jaký ochranný plyn doporučuje výrobce přídavného materiálu, který hodláte použít?
Tak dalece jsem nedosel ![]()
Roman454 napsal(a):
Svařovat půjdou uspokojivě tenčí věci, nicméně obvykle se pro nerez doporučuje mix 98%Ar/2%O2, (anebo Ar/CO2 mixu - u nerezu se doporučuje max 5% CO2 ve směsi kvůli nauhličení). Kyslík, nebo CO2 se dodává kvůli vývinu tepla oblouku. Teplejším obloukem se dosáhne většího průvaru i hezčí kresby svarové housenky. Hodně záleží také na typu a schopnostech svářečky. Krátce řečeno. ![]()
poprosim skusenych zvaračov.....
idem si zrobit na strechu snehove zabrany z nerezovych trubiek 60mm/1,5mm.....do vnutra dam ocelovu trubku pre večšiu pevnost.....chcem to aby nehrdzavelo zadeklovat zatkamy h=1,5až2mm....
myslite si že sa mi to podari s mig zvaračkou? bude mix argon s 2,5%co2.... som začiatočnik s dobrou zvaračkou, alebo radšej niekoho s tigom zohnat?
pytam sa kvoli času či sa pustit do trenovania alebo podla vas je to vopred marne a zamerat sa na tig...
lebo zima sa bliži....
Pujde to i elektrodou .
Trubka uvnitř pokud nebude přesne 56-57mm asi kničemu nebude . jestli to nebude 100% těsné tak to natáhne vodu a bude reznout.
Já udělal držáky 50x5mm a na to profil 2x 40x40 AL http://www.ehlinik.cz/al-profil-solar-4 … 00101.html . Zatím to drží .
bohužial nemožem použit ine riešenie, asi sa budem musiet rychlo naučit zaklady tigom a potom to neako doklepat. aby to bolo vodotesne
Editoval tarzan (30-09-2015 12:21:58)
