Dobry den ,
Prerabam si doma vykurovanie a dostal som sa ku montazi strojovne.
Nakolko budem mat aj solarny system ,rozhodol som sa celu strojovnu spravit z CU trubiek a pouzit metodu spajkovania natvrdo.
Rad by som sa opytal ,ci horak http://www.mevako.sk/mevako/eshop/28-1- … 700-W-sada ,bude postacovat.
Tiez by som sa chcel spytat na typ tavidla a pridavneho materialu.
Zatial dakujem.
Zvaž to pájení natvrdo, pokud by to nemuselo být nutností, tak bych pájel naměkko. Přeci jen si ty trubky vyžíháš, když to budeš hřát mezi 650 - 1000°C. Jinak si myslim že by to stačit mělo, ikdyž to nebude žádná závratná rychlost.
Editoval Slayer85 (12-09-2014 09:04:41)
Jenomže to nutností je dochází tam k tak dramatickým teplotám že je to skrátka nutnost teda v části soláru ostatní může být na měko.Lze to obejít použitím lisovacích fitingů určených pro solár , liší se barvou vnitřní gumičky.K dotazu na 15 18 dá se ale 22 už jen obtížně.Ad. slayer 85 přestaň se nudit a něco si nastuduj...
Měkké pájení je dovoleno do 110°C. Tvrdé pájení Cu trubek PB hořákem (bez kyslíku) je iluze. I kvůli tomu vlastním PB-O2 soupravu.
Dakujem za reakcie.
Ja by som si rad zadovazil PB-O2 supravu ,ale kvoli jednemu solaru sa mi nevyplati investovat 1000€.Pokial by ste vedeli poradit ako to vyskladat do takych 200€ ,tolko by som do toho vrazil...
Takze okrem solaru spravim vsetko namäkko.Solar bude 15mm ,cize to vyskusam natvrdo len s Pb.
Ak to nepojde , tak budem nuteny zakupit si nejaky miniautogen...
Editoval dudo02 (12-09-2014 20:16:36)
na bazosi je sem tam vidiet tie stare komunisticke supravy nedavno tam jedna bola ale uz neviem kolko za to chcel ale urcite to nebolo cez 200
Při lisování lze většinou půjčit stroj u prodejce trvarovky jsou přizpůsobeny na solární rozvody cena tvarovek je vyšší ale garance 50 let trvanlivosti ! Spojování lisováním je blbuvzdorné na rozdí od pájení.
To dudo: http://www.metalweld.cz/katalog/trweld- … MGGNTWL1P/ tohle je asi nejlevnější cesta k malé soupravě PB/O2 . Já to kdysi pracně kupoval od poláků za pomoci Unihera kterému tímto opět děkuji, teď už to občas prodává někdo i tady (nalezeno googlem za cca 5s - hledat "TWL1-P" tohle je ale prodejce v čr, jak se hledá českým googlem na Slovensku se mi nepodařilo zjistit).
Editoval Pruduch (13-09-2014 09:06:40)
Pruduch:
Cena je super.
No SVK Google tento horak nepozna.Nie je vsak problem objednat si to od vas z CZ.
Akurat to chce este flasu na O2 (PB mam)a pravdepodobne nejake budiky a bezpecnostne prvky...
Ako som preliezal toto forum nasiel som prispevok ,kde si flasu niekto objednal z PL z ALLEGRA ,mne sa to vsak nedari najst...
Pre hladanie na SVK prejdi na stranku slovenskeho googla- www.google.sk a hladaj tam
Lukkin:
Spoje by som mohol lisovat ,to nie je zly napad ,ale byvam v dome a som kutil ,cize taky PB AUTOGEN sa zide vzdy...No a pokial si ho zadovazim ,tak si solar spravim pomocou neho.Blbuvzdornost nie je potrebna-nepovazujem sa za blbca .
Editoval dudo02 (13-09-2014 14:21:56)
presne hentaku sadu som mal na mysli,tiez ju zhanam ale stale sa vyskytne daco dolezitejsie co prave treba do dielne
Mam taky problem ,ze z redukcneho ventilu PB unika plyn.Pokial ho uplne zavriem ,tak nic neunika ,ale pokial chcem redukovat tlak ,tak z diery oznacenej na obrazku syci plyn.Je to vlastnost?(asi pisem blbost)...Nechcem to zbytocne rozoberat ,tak sa radsej opytam.
Druhy problem je ,ze sa neda uzavriet ventil na PB flasi.Tocim ho ,ale nikdy nodojde na doraz-len sa stale toci dookola.Opät neviem ci sa jedna o vlastnost ,alebo zavadu...Ci uzatvara ,alebo nie ,to neviem ,pretoze je flaska prazdna...
Kyslik som este nemal moznost vyskusat ,nakolko ho potrebujem naplnit.
Co tak radsej zohnat toto :
http://www.euroshopy.sk/rothenberger-su … 3-hot-box/
PAradna vecicka ako na cin tak na tvrdu pajku. Ja som sice med lisoval ale mal som moznost skusit aj toto.
Potrebujem aj kyslik-bez neho to nie je ono...
Nechcem zakladať novú tému , tak sa opýtam v tejto .
Skúšal už niekto horák na plyn MAPP , pri opravách chladničiek?
Dalo by sa s tým odpájkovať pôvodné medené rúrky od kompresora , alebo na to treba kyslík?
Je jednoduchšie používať len jeden plyn , ako ešte zháňať kyslík ...
dudo02 napsal(a):
http://t5.pixhost.org/thumbs/1016/23255 … 110710.jpg
http://t5.pixhost.org/thumbs/1016/23255 … 111953.jpg
Mám podobnu sadu ale tam je klasická 2 kilová bomba na propán a nová kysliková.
To že sa nedá uzatvoriť ventil na fľaši je dosť velká závada.Redučáki si daj opraviť alebo kup nové.
Proč to chceš odpájet ? Uřízni to kolečkama a napájej o kus dál . Pokud jde o Cu trubky , tak je za tepla utrhneš ve spoji .
m.evil napsal(a):
pokial je to pajkovane nameko tak to pojde bez problemu pokial natvrdo tak nie,ja som to pajkoval obycajnou let-lampou,ono pb/kyslik je super nielen na pajkovanie natvrdo ale aj na rozne nahrievanie veci ktore nejdu uvolnit,klasicky pb horak ma zas vyhodu ze netreba regulator a flasu vymenis hoc kde
