#26 17-11-2015 13:51:53
freeman
Registrovaný: 14-11-2015
Re: stavba co2 1f
Může mi někdo prosím vysvětlit proč je na tlumivce ještě pomocné vinutí ze slabšího drátu, které je spojené paralelně s tím silným jako třeba tady díky
http://www.gamasvar.cz/1975-trafa-a-tlu … -165a-1f-/
#27 17-11-2015 13:55:56
Sender
Registrovaný: 21-04-2008
Re: stavba co2 1f
Je to závit nakrátko.Mění to indukčnost a vlastnosti tlumivky.
#28 17-11-2015 14:00:23
Sender
Re: stavba co2 1f
m.evil> Uvádíš ,že máš v AC DC tigu také tyristory,tak mě zajímá princip jak to máš řešené. Trafo 2f nebo 3F ,v sekundáru řízený usměrňovač ? jak máš řešený střídač ?
#29 17-11-2015 14:31:43
freeman
Re: stavba co2 1f
díky
#30 17-11-2015 16:37:12
Re: stavba co2 1f
Sender: Trafo je 2F (TMB-125-1).
Tyristory slúžia iba na reguláciu prúdu .
Striedač zváračka neobsahuje .
Ja to taka ako sa u vás povie " prasárna"  , ale funguje to.
Není možne nastaviť pomer medzi prievarom a čistením (balance)  a frekvencia je pevne daná : 50 Hz .
Popis zapojenia : sú to 2 anti-paralelne 160A tyristory zapojené v sérii so zváracím trafom na sekundárnej strane  a  trafom  jonizátora.
Medzi tým je samozrejme  TIG horák a zemniaca svorka.
Editoval m.evil (17-11-2015 16:45:34)
#31 17-11-2015 16:40:51
Re: stavba co2 1f
Dej ho za můstek , když kond , tak ještě diodu .
#32 17-11-2015 16:57:20
Sender
Re: stavba co2 1f
m.evil > Takže při svařování DC můžeš měnit proud otevřením úhlu tyristorů a navíc přepínáním odboček na trafu ?
            Při svařováno AC máš (graetzův) můstek vyřazený,nebo je zapojen jakoby do zkratu ? Aha,asi máš pouze ty dva tyristory bez usměrnění.Jak vaříš teda DC ?
Regulátor tyristorů je se zpětnou vazbou,nebo bez ?
#33 17-11-2015 18:40:23
Re: stavba co2 1f
Presne tak.
Na trafe nastavím maximálny prúd a potom si ho už tyristormi dokážem jemnejšie regulovať .
Za tyristormi mám trvalo zaradený graetzov mostík a mám spravené vývody pred a za usmerňovačom .
Podľa toho si potom zvolím ,či idem zvárať jednosmerným alebo striedavým prúdom.
Jonizátor je zaradený až za touto voľbou .
Regulácia tyristorov je bez spätnej väzby.
#34 17-11-2015 18:53:57
Sender
Re: stavba co2 1f
Jak s tlumivkou ? Je pomocná,hlavní,nebo žádná (pouze kondenzátory) ?
#35 17-11-2015 18:59:52
Re: stavba co2 1f
Tlmivka je pomocná 2x250W z pouličného osvetlenia .
#36 17-11-2015 19:04:55
Sender
Re: stavba co2 1f
Aha.OK díky za info. smile
#37 17-11-2015 21:47:09
Re: stavba co2 1f
To m.evil. Pri zvarovaní AC máš možnosť nastaviť veľkosti prúdov nezávisle zvlášť  pre zváranie a zvlášť pre čistenie?
#38 18-11-2015 06:58:47
Re: stavba co2 1f
Nie nemám tu možnosť .
Je to 50 na 50 ...
Asi by to chcelo postaviť normálny striedač .
Toto je skôr taká núdzovka .
V práci máme original zváračky na hliník , tak to veľmi neriešim  .
Si zavarím tam keď budem potrebovať ...
#39 18-11-2015 07:51:04
freeman
Re: stavba co2 1f
Nevíte jestli jsou kladky podavače drátu na co2 kalený nebo ne?
#40 18-11-2015 11:08:38
jogi24
Registrovaný: 10-08-2007
Re: stavba co2 1f
To m.evil: mohol by si prosim poskytnut nejaku schemu ako to mas vyriesene? Aspon principialne, tiez sa chcem do niecoho podobneho pustit,tak nech mam inspiraciu.
Dakujem
#41 18-11-2015 18:56:57
Re: stavba co2 1f
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/174_hpim4839.jpg
Editoval m.evil (18-11-2015 22:37:17)
#42 19-11-2015 09:51:37
freeman
Re: stavba co2 1f
Tak neví někdo jak je to s těma kladkama podavače drátu, jestli jsou kalený ?
#43 19-11-2015 12:14:30
Re: stavba co2 1f
freeman napsal(a):
zaujimava otazka ja mam tiez jednu,ide to auto na benzin alebo naftu ?
#44 19-11-2015 15:00:16
freeman
Re: stavba co2 1f
pavol.sk napsal(a):
freeman napsal(a):
Moje na naftu
Co je na tý otázce tak nesrozumitelnýho? Podavač si dělám celej sám, tak chci vědět jestli to mám kalit. Dozajista každej kdo má doma céóčko tak někdy měl rozdělanej podavač a někdo se dozajista pokoušel zjistit jestli materiál kladky s drážkou je tvrdej nebo ne. Stačila by odpověď jo nebo ne.  Volal jsem kamarádovi ať do toho zkusí škrábnout a je to kalený.
#45 19-11-2015 15:27:50
Sender
Re: stavba co2 1f
Taky jsem si dělal celej podavač sám až na kladky.Ty jsem použil z WLSP 315.Na některých kladkách bylo vidět jakoby kaleny byly.Kdybych potřeboval vyrobit kolečko,zkusil bych mat 14220 ,kterej bych zakalil.
Třeba je někdo v obraze z čeho se to dělá a na jakou tvrdost se to kalí.
#46 19-11-2015 17:18:14
Re: stavba co2 1f
Oceľ 14220 je určená k cementovaniu. Uhlíka má cca 0,15.
#47 19-11-2015 17:33:24
Sender
Re: stavba co2 1f
jj,nacementovat a zakalit -tak jsem to myslel. Je vhodnější mat ?
#48 19-11-2015 19:21:03
Re: stavba co2 1f
smile to by ma nenapadlo ze sa niekto pusti do homemade podavaca a keby aj ano kladky by som osobne urcite kupil origos za tu namahu to nestoji ale ak mas moznost kalenia niekde v zavode a kamarata ktory nema nic insie na praci a bude sa s tym cely den hrat aby boli spravne zakalene/popustene a bude riskovat skrs dve koliecka za par šušňov vyhadzov zo zamestnania prosim...na tu tvoju otazku ci su kalene sa neda jednoznacne odpovedat,pokial sa pouzije kvalitny material tak je kalenie zbytocne pokial nemas pristup k takemu matarialu tak logicky nieco lahko dostupne a zakalit inac ak si dobre pametam niekto tu z fora yvrabal tieto kladky z obycajneho loziska
#49 19-11-2015 19:36:48
pt.kbely
Re: stavba co2 1f
Záleží, co je pro koho dostupný a jaké má možnosti obrábění. např ocel stabilka -1.2842 (90MnCrV8, 19 312 / 19 313) Ocel uhlíková, nízkolegovaná Mn-V , nástrojová. Dobrá odolnost proti opotřebení, tvárnost za tepla a obrobitelnost po žíhání dobrá. Vyznačuje se rozměrovou stálostí při tepelném zpracování a dobrou prokalitelností v oleji, je dobře obrobitelná v žíhaném stavu. Tvrdost ve stavu žíhaném na měkko max. 220 HB Dosažitelná tvrdost po kalení 63 HRC.
Pokud je to na doma, tak to zas tak velkou odolnost nepotřebuje a nemusí být prokalený do hloubky. Takže i stříbřenka 1.2210 (115CrV3, 19 421) vyznačuje se střední prokalitelností při kalení v oleji a vodě, dobrou otěruvzdorností a dobrou houževnatostí při vysoké tvrdosti.  Obtížná tvárnost za tepla a dobrá obrobitelnost v žíhaném stavu.
#50 19-11-2015 21:33:26
Re: stavba co2 1f
Tých vhodných oceli je neurekom. Veľmi odol ná je napr. 19 436 - tj. poldi 2002 alebo 19 437 - tj. poldi 2002 special, ale vyhovie aj 11700, 11600, 12060 a pod.
