Zdravím, sháním tenkostěnné trubky různých rozměrů s různými síly stěn 0,7 - 1,6 mm, nevíte o nějaké prodejně nebo eshopu nebo něco podobného, kde bych to nemusel kupovat ve velkém? Trubky potřebuji vždy do metrové délky...
Díky Pepa
takhle malé množství nikdo neobchoduje, jedině najt firmu která vyrábí z nerezu, to co ty potřebuješ už vyhazují jako odpad. Napiš odkud seš, možná dostaneš nějaké tipy.
http://www.kovaz.cz/hydraulicke-trubky-nerez-c1167/ síla 1 -1,5- 2
zajdi do nejakeho vetsiho kovosrotu.takovych odrezku se tam vali .... Nakupuji tak ruzne skvosty za cca 20kc/kg.
V kovošrotě mají minimum sílu stěny asi 2 mm ...jinak jsem z Rožnova p. R. (teda spíš okolí)
celkem dobré zkušenosti jsem měl s Nimonicem z Ratiboře-prodávali mi několikrát i menší množství,ovšem jednalo se o nástrojovou ocel,jak jsou na tom s nerez trubkama nemám tucha.
Kupuji trubky v Matezex Hradec Král. Mají ale nejmenší tloušťku stěny 1mm. Marně jsem sháněl tl. stěny 0,8mm. Prodají i 20cm.
Teoreticky i kdyby někdo v Brně věděl, tak jezdím tam. Je to právě na stavbu kola a chtěl bych to asi udělat z nerezu, ale pravděpodobně ocel se dá lépe sehnat...
pepi3 napsal(a):
no to jste překvapil,materiál na stavbu rámů a ochraných klecí je chrommolybdenová ocel třeba 15130 a podobné, nerez nebude ten správnej matroš.Ty chrommolybdenové trubky prodává kdekdo v různých průměrech a sílou stěny .Samozřejmě se používají bezešvééé.
Jo a taky se dobře vaří.
Editoval fmodel (26-11-2015 12:12:37)
ty chrom moly se používají taky na výrobu rámů kol....
V některých kovo eshopech se už dají zakoupit i kousky takových materiálů.
Není to pro prodejce žádný problém, prostě si zaúčtuje příslušný peníz za dělení materiálu i za režii, balné, poštovné kolem malé zásilky i dopravu. Třeba v případě malé zásilky (do cca 50 kilo) i obyčejnou kurýrní službou kdekoliv v ČR. A teoreticky určitě i kdekoliv v EU. Nebo do 25 kilo klidně i českou poštou coby obyčejný balík.
Jo jsem rád, že některé eshopy to dělají, ale potřeboval bych odkaz na takový eshop popřípadě prodejnu, já jsem na nic takového zatím nenarazil.
Díky, ale ocenil bych spíše trubky se sílou stěny 1 a méně, je to přece jenom na rám kola a ne buginy
pepi3 napsal(a):
nejradši bych tě poslal do pr.. jak chceš dělat rám když nezvládneš poptat trubky ,
www.favex.cz
tak tady ma sílu stěny 1mm 10,12,14,16,18,20,25,30,32,40 a 1,5mm 16,25, mat 15130.1
Boha jeho, okej taktéž přitvrdím, podívej se na první příspěvek co jsem psal, chtěl jsem trubky síla stěny 0,7-1,6, zatím si mi tady dal nejmenší 1 mm. Firmu, kterou si mi doporučil je mi úplně k ničemu ikdyž mají trubky se stěnou 1mm, ale prodávají to po tunách, takže koupím tunu uřežu si z ní trubku o délce půl metru a co se zbytkem? do kovošrotu...
Takže si prosím příště přečti první příspěvek, co jsem vlastně chtěl za radu, za kterou jsem dost vděčný! Ale teď si již mého tématu nevšimej....díky
Šlo mi spíš o lidi co třeba s takovýma trubkama dělají a mohli by mi kousky odřezat, samozřejmě ne zadarmo
Editoval pepi3 (26-11-2015 19:02:41)
neprodávaj po tunách ale po metrech,stačí kouknout na EBMservice
ps. věřím že ti hodně lidí rádo poradí.
Editoval fmodel (26-11-2015 19:35:59)
Ahoj chlapi,nechci zasírat fórum novým dotazem,tak to přistčím do tohoto.Potřebuji sehnat žárovou trubku na 1000-1200°C v průměru "90"mm a síla 1-2mm,ale bohužel jen 200mm délky a s tím mám problém.Jedná se o trysku do pyrolízového kotle,klasické železo se stěnou 3mm tam vydrží asi měsíc a pak zmizne(odšupinovatí).Nevíte o někom,kdo tyto materiály používá a měl by takový kousek? Díky.
Lepší snad nějakou keramiku.
Který kotel to zase má tak blbě ? Každý normalní to vymyslí s keramikou a asi ví proč. Jinak se spíš sežene plech a ten skroužit než trubku.Koupit kus plechu bude ale také problém.
to nemusi byt len "klasicky" kotol
pred par rokmi sme asi 2 roky stravili stavbou bioplynovej pyroliznej elektrarne - v generatoroch plynu sa splynovala drevostiepka,
drevoplyn sa precistil a v kogeneracnych jednotkach sa z neho vyrabalo teplo a elektrina
"duchovny otec" - inac idiot ako rampa - najskor navrhol ten kotol z cierneho materialu, potom experimentoval z roznymi nerez materialmi a stale sa cudoval, ze sa kotol zbortil asi po 2 mesiacoch prevadzky - EU fondy asi nemaju dno, takze sa stavalo dalej a dalej a dalej .....
to bol "kotlik" s priemerom cca 3m a vyskou cca 12m
pri jednom experimentalnom cykle sa takto vyparili trysky na vzduch - trubka o priemere cca 35mm so stenou cca 10-15mm z materialu AISI 310 - proste cca 30 trysiek uz nebolo
ale inak bolo aspon veselo - chvilu horela strecha aj so susiarnou drevostiepky, chvilu lietala drevostiepka po celom areali, chvilu lietali poklopy a raz dokonca letel aj obsluhujuci pracovnik
Editoval rcp (27-01-2017 14:03:51)
zkusil bych poptat kousek něčeho(nějaký Inconell případně Incoloy) v Bibusu v Brně (na Vídeňské tuším)
http://www.bibusmetals.cz/materialy/nik … -alloy-hx/
http://www.bibusmetals.cz/materialy/nik … alloy-690/
http://www.bibusmetals.cz/materialy/nik … -800-h-ht/
Ládes napsal(a):
Ty inconelly jsou velice odolné, ale pokud spaliny budou obsahovat vyšší obsah SO2 tak to není lepší než vysoce chromem legované ferritické oceli. Je u nich přijatelnější cena, než Inconell a je u nich vysoká žáruvzdornost (1100°C), dobrá korozivzdornost (i v prostředí Síry) i odolnost proti korozi pod napětím (Cl-)...
Co tahle 22?Použitelná k odsíření spalin měla by tedy být oxidu siřičitému rezistentnější.
http://www.bibusmetals.cz/materialy/nik … -alloy-22/
Za zavolání tam by to stálo.Jestli mají nějaké zbytky ze zakázek mohlo by to být i cenově výhodnější.Tady stále u většiny firem s metrem dvěma nějaké "lepší oceli" nepochodíte.To že ji mají v nabídce neznamená že je na skladě,pak chtějí odběr minimálně celé tyče.Jsou samozřejmě i vyjímky
