SVARFORUM.cz - forum o svářečkách a svařováníChcete-li přispívat do fóra, musíte se zaregistrovat ! Navštivte také: SVAR BAZAR SVAR INZERT SVAR INFO |
Sender napsal(a):
Hlavní máte 25B ? V tom případě pokud dáte v dílně 16C ,tak se to dá předpokládat.Pro domácí jištění bych viděl svářečku spíš na tři fáze (kvůli rozdělení zatížení fází).Svářečky 250A na 230V může být probém doma jistit.Ve fabrikách není problém 25C i vyšší,tam lze jednofázovou svářečku 250A provozovat celkem dobře.
teď mám hlavní 25, dřív byl jen 16A. Montážní elektrofirma patrně chtěla ušetřit nebo zbyly odněkud 16 jističe, tak je osadila, ačkoliv bylo v plánech 25A. Chlubili se tehdy ti maníci, že tahají elektriku do těch malých prodejen potravin, tak doufám, že jim chodí mrazáky bez výpadků
jees napsal(a):
Sender napsal(a):
jinak pokud to nevypadlo při zapnutí invertoru, tak se dalo vařit i 4-elektrodou a nebyl problém, při sváření to vypadlo jen párkrát a myslím že vždy na MAG
jees napsal(a):
Ono někdo dává slabší jistič kvůli sazbě.Sám mám hlavní 25C a ani neuvažuju dávat slabší.Nemám problém provozovat kompresor ORLÍK pro provoz zbíječky.
Jeden člověk z okolí chtěl ušetřit,tak si nechal namontovat hlavní 20B.Při zapínání BauBau svářečky 180A chodí často nahazovat hlavní jistič.
Jde to řešit i tak.
Editoval Sender (28-11-2015 21:51:52)
Běžné jištění na 230V zásuvky je 16B. S tím je třeba při nákupu počítat.
Sender napsal(a):
jees napsal(a):
Jde to řešit i tak.
Kvůli sazbě to vím, ale já platil od začátku za 25A, koukal jsem jako blázen
Willous - jinak Baumax už přezbrojuje na zboží svého nového majitele z PL, tak tam třeba také bude něco k mání a ještě samozřejmě ten Jasic od Choboly by mohl být volba
Jasic je tady na foru nejlepe hodnocenej ,,čiňan,, takže určitě , OT před týdnem jsem dělal v kancelářích
Baumaxu na Chodově a šéf největší na mě mluvil po polski
