Relliku díky.. a kdyby mezi tím co odkazuje Zdenek11 a Jasicem 160? Jinak pro představu co vlastně dělám http://pauch.cz ..doteď tím gude (jako je to peklo, ale při troše úsilí to šlo...( naučil jsem se brousit a být moc trpělivý, ale už mě obojí nebaví :-) )
podíl železa je u mě tak 30% a popravdě se mi nechce dát 20 za svářečku pro tyhle účely...ale zase když to do 15k nevaří jak má, tak do štrozoku šáhnu
Doporučujete tedy jednu z těchto svařeček? SVÁŘECÍ POLOAUTOMAT WELDER FANTASY GRIN 180 WELDER nebo SVÁŘECÍ POLOAUTOMAT 2V1 WELDER FANTASY TWINMIG 200A MIG/MAG MMA,přijde mi o neco lepší ten TWINMIG 200A MIG/MAG MMA i když jsou cenově stejné a jsou to Poláci.Ale myslím si že na to občasné svařování dobré,zkušenost se svařování s tím nemám bohužel,ale jsou na to kladné ohlasy.
Za sebe doporučuju určitě ten Twinmig 200A MIG/MAG MMA (pro koloucha).
Jonky: nevím, jsou to stroje víceméně pro kutily, na občasný použití, profíci ti poradí určitě líp.
Editoval Zdenek11 (08-01-2016 20:26:35)
Ten zde probíraný Twinmig Fachowiec/ Welder Fantasy je identická čínská svářečka jako můj sharks, takže nevidím důvod, proč to kupovat z polska, ale už jsme to probírali tady: http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 44&p=2
Ale jak už tu zde někdo dřív zmínil, každou chvíli se tu někdo zeptá, jakou levnou dobrou svářečku a spousta odborníků tady napíše že tyhle trafa jsou trápení, ale zájemce si to nenechá vymlumit a nechce připlatit 1000-2000kč za invertor, který má k dobru ještě MMA a je s ním nesrovnatelně lepší práce.
Co tak koukám, tak jsem tu snad jedinej, kdo to pochopil a za tři dny to měl doma. Záruka na to je a byla možnost si připlatit i pětiletou.
S tím problém nemám...+-2000 , upřímně ani nevim co je to invertor vs trafo...prostě svařuji CO co teď mám (Gude)..no na prd, vim...ten Sharks co máš se mi líbí..stačí mi aby solidně svařil do 3mm jekle a občas nějaký plocháč do 8mm..vše drobná práce
Ještě dotaz, ten Sharks má o čudel víc, o co se jedná? Díky a prosím o trpělivost s truhlářem (tam poradím zase já vprofi :-) )
Popisoval jsem to v tom původním tématu, jedním se seřizuje posuv, to jsem ještě nepoužil, mám to na prostředku a drát si to přidává samo, pak je tam proud funguje to jako na tom co máš teď 1-2-3-4-až nevím kolik, v podstatě regulace svařovacího výkonu a třetí je napětí a funguje jak už jsem popisoval, když nastavím málo, svár je jakoby vypouklý a když nastavím hodně, tak se hezky rozlejvá. Na té červené verzi jsou jen dva, ale zase má tlačítko pro test plynu. Myslím si, že tam nedali to, co jsem popisoval jako první, ale ono je to asi zbytečný.
A rozdíl mezi invertorem a trafem, to by asi chtělo tady trochu počíst...
ok,díky :-)...nepotřebuji detaily, hlavně když to maká .. tzn. zapnu nastavim a vařim
PS: Wire test..test drátu
Editoval jonky (08-01-2016 22:04:07)
jonky napsal(a):
No pokud se má jednat o svářečku do výrobní dílny, tak bych cenu vynásobil minimálně 2x. ono se ta investice za krátkou dobu vrátí. Taky občas v práci svařuju pro stoláře nějaké designové prvky. Sice z nerezi, ale když vím kolik stojí materiál a kolik stojí moje práce a pa za kolik se to prodává tomu stoláři, který na tom ještě hromadu peněz přihodí, tak bych řekl, že návratnost investice je někde kolem 8 hodin práce.... Já si třeba pro takové to "domácí žvýkání" pořídil pegas 200 MIG man a můžu říct jako svářeč, který už něco navařil, že je to super mašinka... Sice stojí cca 17000,- ale myslím, že na to jak krásně svařuje to není moc přehnaná cena... 100% zatěžovatel má 140A (u TIG dokonce 150A), což bez problému zvládá svařovat i tlustší materiály bez nějakého čekání na schlazení... Nemá téměř žádný rozstřik i se svářením pouze čistým Co2 což mě velmi mile překvapilo, jelikož některé svářečky šíleně "kuličkují" i se směsným plynem. Když jsem to kupoval, tek jsem opravdu takové super výsledky nečekal... Opravdu bych zvážil vyšší investici do něčeho co mi má sloužit k mé spokojenosti...
jonky napsal(a):
Rozdíl mezi trafem je asi takový, že trafo je těžká součástka uvnitř mašiny, složená z ocelových plechů a má navinuté cívky z hliníkového nebo měděného drátu. Něco podobného jako bývá u těch trafosvářeček na obalovanou elektrodu. To v podstatě vyrábí sv. proud z 230 nebo 3x400V. Proto jsou tyhle mašiny velké a těžké.
Naopak invertorové svářečky jsou plné elektroniky, vzdáleně podobné zdroji v PC. Mají větší účinnost, proto mohou být menší a lehčí.
Jestli chcete nějakou klasiku s trafem, zkuste mrknout na bazoš. Teď tam někdo prodává COčko Electra Beckum. To je ještě stará poctivá kvalita a cena je myslím 9500,- kč.
tomu dávám zelenou..pokud mi někdo fundovanej řekne "i na ty malý práce" je prostě lepší mašina za cca 17 neřeknu ani slovo :-)Nemám odvařeno jako profíci, tak nechci šlápnout vedle! Jak jsem psal, jsem truhlář, v tom jsem kovanej a za kvalitu si vždycky připlatim (na to jsem zvyklej) i kdyby dvojnásob, když to ušetří čas a práce se strojem je radost...za x let jsem se natrápil už dost
díky za info..nene,chci jen aby to fungovalo jak má...co je uvnitř mě nezajímá (bráno s rezervou)
PS: Electra Beckum je co se týče v truhlařině dobrá značka (90 léta)
Editoval jonky (08-01-2016 22:21:14)
Mohl byste mi pane (autocross) doporučit nějaký zaručeně dobrý invertor do dílny?za rozumnou cenu cca okolo 7000kč a když říkate že je lepší než tyhle čínské svářečky od Fachowiec .
Děkuji všem za příspěvky a rady
to Rellik: Ten Pegas má i Tig jo? To by se mi občas hodilo, teď si to nechávám dělat u pána co mě učil základy s Co ( instruktor sváření v důchodu) ale není moc "rychlej", ale za úplatu by mě na Tigu zapracoval. 17 je ok cena resp.19 set, myslim že mám rozhodnuto! Popř. lepší koupit základ a hořák+zem dokoupit extra? díky :-)
Editoval jonky (08-01-2016 22:48:12)
kolouch01 napsal(a):
Nemohl a myslím, že ani nikdo jiný...
A nepodsouvejte tu něco, co jsem netvrdil.
Editoval autocross (08-01-2016 23:00:07)
jonky napsal(a):
Za 17500,- ji koupíš kompletně i v setu... (svářečka, kabely) Pokud tedy ještě počítáš i kuklu, flašku (stačí starý hasičák http://rellik.rajce.idnes.cz/Moje_dilna … 102002.jpg ) a redučák, tak ta cena tedy bude kolem 20k. Nicméně budeš mít velmi slušný stroj na dané práce... Jo jinak ten pegas můžeš používat jako céóčko, elektrodu i TIG LA... Já ho kupoval na primární použití na metodu Mig/Mag a můžu opravdu říct super! A to jsem rozmlsaný z práce, kde máme profi invertory za více než desetinásobné ceny... ( http://rellik.rajce.idnes.cz/Svarovani_ … 142504.jpg http://rellik.rajce.idnes.cz/Alfin_Pega … 130922.jpg )
Flašku a kuklu mám..jen už potřebuji pořádnou mašinu...díky za tip a Tvůj čas!
Nevím jak jsou na tom s kvalitou, ale to třeba Kuhtreiber KIT 2040? Ten jsem viděl už na netu kolem 14 000,- kč asi za komplet. I kdyby jen čistou mašinu, tak s hořákem, redukčákem a zemnícím kabelem se dostanete i možná pod 17.
No nejsem si moc jistej jestli je AlfainPegas lepší o tolik aby to ospravedlnilo cenu 2x vyšší než rovněž Čína výše zminovanej Sharks nebo Fachowiec. Někde napůl je Jasic. Tam byla ten nejstarší verze kolem 11ti a šel k tomu připojit spoolgun.
No, jestli je ten slavný Sharks podobné kvality jako ty starší typy s klasickým trafem, no tak zbogym.
http://elektrospaw.webnode.cz/products/ … a-digital/ neníto náhodou +- toto: http://www.chobola.cz/svareci-stroje/mi … ma-160-j35
Editoval jonky (10-01-2016 14:42:19)
zcela určitě je Jasic o 30% lepší vzhledem k ceně :-)
jonky napsal(a):
Nebo ty víčka knoflíků v jiné (bílé) barvě prostě něco stojí.
Editoval JARDA V (10-01-2016 16:33:51)
...jako vim prd o rozdílu obou strojů, ale něco mi řiká, že jen ty knofle a to i v hliníku nedá cca 4k rozdílu :-)
To zdaleka není jen u svářeček. Jeden typ LED žárovky 12W s prokazatelně stejnými střevy si můžete koupit ve třech variantách (samozřejmě pod jiným označením) zhruba od 180 do 375,- Kč. Stejné je to i u některých multimetrů, tady jsou cenové rozdíly až 80%. Ale určitě to bude celá řada dalších věcí. Snad jediná možnost je, že v těch dražších věcech jsou použity "značkovější" komponenty, ale dovolím si o tom pochybovat.
Editoval Zdenek11 (10-01-2016 17:41:34)
Podle mě to dělá jen značka. Nějaký Magnum není zase tak moc známá a vyhlášená značka. Jasic už trošku ano, proto si platíme pár tisícovek za jméno.
