Předem se omlouvám za toto vlákno, ale nemohu se rozhodnout, kterou z těchto třech svářeček vybrat.
Provoz hobby (kolem domu, nábytek, vrata atd pouze pro sebe a rodinu), vetšinou 90% materiál do 4-5mm, obyč ocel.
Jasic 160 MIG N219 - nejnižší cena, cca 17tis s hořákem i zemnícím kabelem.
Jasic 160 MIG N227 - více funkcí, digitální nastavení, synergie cena cca 18,5tis s hořákem a zemnícím kabelem
http://www.svarecky-kompresory.cz/multi … g/d-76535/
Pegas 200 Mig Man PFC - nejvíce funkcí, digitální nastavení, rezerva výkonu, cena cca 17,5tis s hořákem.
Co byste kdo doporučil z hlediska kvality provedení a spolehlivosti svářečky ? Dle kvality svárů ? atd ....
Děkuji za jakékoli poznatky a rady, Michael
Představa, že někdo má doma v dílničce tři uvedené stroje, provede jejich porovnání ve srovnatelných podmínkách a při srovnatelném zatížení mi připadá značně nereálná. Jsou tu na toto téma už asi i stovky příspěvků v desítkách vláken. A je tu docela dobrá funkce HLEDAT na horní hnědé lince. Zkuste hledat jak dopadli ostatní s jednotlivými stroji.
Nejlepší je Jasic 160 N207.
Asi dobra zprava je, ze ani jeden z těchto neni žádný průšvih.
ZDENÁL napsal(a):
Nejlepsi je alfin Kazdy napise tu svoji... Tato diskuze nema hodnotu... Ja pri vyberu toho alfinu vychazel z dlouhodobejsiho pouzivani teto znacky v praci...
Ale ty v práci používás profi invertor od Alfy pokud si pamatuji něco na 3 fáze ??
milosak napsal(a):
Mame tam ale i male invertory mma, tig na 230V a kdyz jsem to nedavno rozdelaval kvuli cisteni, nejspis vubec prvnimu po X letech od koupe, tak jsem se divil, ze to vubec funguje. To byl taky jeden podnet k vyberu...
Díky za rady. Ohledně Jasic N227 tu nic není, ostatní ano. Právě by mne zajímalo co byste doporučili, kterou z těchto 3 vybrat, nečekám, že je má někdo doma všechny, ale pro co byste se rozhodovali z těchto tří variant vy a případně zkušenost, když mátě nějakou z uvedených doma ...
Tak to je jiná ...... já mám Pegase 160/migsyn (alfain) kolega ho tahal necelý
dva roky po stavbách a vařil s ním na dílně, potom jsem mu koupil odb. Omi a Pegase
si vzal k sobě na občasnou výrobu detailů pro drobné zámečnické práce.
Když to shrnu jsem s tímto strojem max. spokojen, pouze mne vadí hlučném ventilla
tor, který běží pořád. Ale on je tento model současně stejně nahrazen novým.
milosak: Je jedno jestli je to Pegas 160 MIG/SYN, Pegas 200 MAN....všechny mají takto řízený ventilátor resp. neřízený. Po zapnutí když nezačneš svářet se asi do 10s vypne ventilátor. Při sváření jak sám víš se sepne a běží jak pomatený na plný točky. Trvá mu to asi 3 minuty než se zase vypne za předpokladu, že po tu dobu nesvařuješ. Jinak souhlas s Rellikem...je to úžasný stroj a (po výměně) hnaná dvoukladka to ještě umocňuje a je radost s ní svařovat. Celkově se člověk víc těší do práce, než na odbočkovém stroji...tam bez směsky to bylo rozstřiku až hrůza a úžasná je jeho mobilita.
Tak, tak kolega co u nás svari po přechodu na OMi 245 nevěřil ani já při pohledu na svoje sváry.
Nakonec začal že zoufalství svaret tupé spoje MMA , aby nemusel tolik brousit , OMi už nikdy
nekoupim.
Mám na doma 219-ku.Max. spokojenost,kvalitní podavač,jemné seštelování,hubice s kabelem v ceně.Synergi bývá nastaveno na směsný plyn,tak s tím jen počítat.Mám nakonec taky směsný plyn.
