#1 13-01-2016 13:58:37
vitjakes
Registrovaný: 26-10-2015
Přibližná spotřeba kyslíku a propan butanu při nahřívání
Zdravím, podařilo se mi zdědit autogenní soupravu - redukční ventil na kyslík, acetylen, hadice a zřejmě základní hořák. Mám v plánu se naučit ohýbat nerezové trubky zasypané pískem. Kyslík jsem schopný si sehnat a místo acetylenu bych rád používal propan butan. K tomu mě zajímá informace, zda si musím sehat jiný redukční ventil na PB a vyměnit hadici, nebo jestli existuje nějaká možnost redukce. Rozumím, že při této kombinaci se při nejmenším zdvojnásobí spotřeba kyslíku, ale i tak by to mělo být podstatně výhodnější. Je mi někdo schopný orientačně říct, kolik tepla a plynu je třeba vynaložit pro nahřátí 40mm trubky se stěnou tloušťky 1,5 mm tak, aby s pákou šla pozvolně ohýbat? Kolik zhruba l/min kyslíku musí k takovému žáru proudit? Případně by mě zajímaly i nějaké odhady z vlastních zkušeností - jak dlouho a při jak časté práci vám například vydrží 10 či 20litrová lahev kyslíku. Pro představu: po pár hodinách praxe bych chtěl provádět něco jako tenhle chlapík. https://www.youtube.com/watch?v=v8mMQbEkr8wd
Díky moc!
Editoval vitjakes (13-01-2016 14:00:02)
#2 13-01-2016 14:52:18
Re: Přibližná spotřeba kyslíku a propan butanu při nahřívání
Než začnete utrácet zkuste si tady v rubrice HLEDAT vaše téma prostudovat. Je tam hodně příspěvků skoro přesně na váš problém.
#3 13-01-2016 18:53:37
vitjakes
Nemyslete si, že jsem poctivě nehledal. Klíčový slova: autogen, spotřeba, ohýbání, nerez, pb, ohřívání, nahřívání, trubky, atd. Nenašel jsem nic. Proto jsem taky napsal tak obsáhlý post. Prosím prosím?
#4 13-01-2016 21:20:06
Nebudu to hledat, je to čistě praktická záležitost. Při ohýbání trubek 48 x 1,5 mm nenapískovaných stačí cca 900 l O2 a cca 300 l PB. To znamená, že plná 40 l láhev O2 natlakovaná na 200 barů s obsahem 8 000 l O2 vystačí na cca 10 hodin práce. Z jednoho kg kapalného PB se uvolní cca 550 l plynu.
Ten člověk na odkazu - podle toho, že pracuje s otevřeným plamenem v prostředí plném papíru a hadrů - si docela troufá, ale je vidět, že to umí. Přesto musím upozornit, že trubka je prázdná, jen je na jednom konci zaslepená, aby neproudil vzduch. Při napískování je spotřeba tepla ještě větší. A ještě upozornění - případné nerezové trubky se velmi snadno místně přehřívají.
#5 13-01-2016 23:12:26
hubi
Registrovaný: 09-03-2011
RV na acetylen by měl jít snadno upravit na PB.  Jen vyměnit matici, na soustruhu zkrátit hrdlo vstupní trubky, případně nechat kousek jako osazení pro těsnění.  Jsou to oboje uhlovodíky, tlaky podobné a hadice může zůstat tam kde je, stejně jako hořáky na AC.  Redukce by taky šla vyrobit.
#6 18-02-2016 23:11:39
vitjakes
Jen pro update, jak dopadl úplně první pokus. Paráda!
Z 20l lahve kyslíku ubyla sotva desetina, propan na tohle použití bude věčný. Nahříváno hořákem 9-14. Neměl by ještě někdo bližší tipy ke správnému nahřívání?
https://www.dropbox.com/s/ruw2adqskcvh6 … 2.jpg?dl=0
#7 20-02-2016 22:57:53
vitjakes napsal(a):
jestli je to opravdu tvůj první pokus s ohřevem a ohýbáním nerezi - pak klobouk dolů.
Nedavno jsem si dělal zábradlí k točitému schodišti a tak pěkné to nemám, teda mám ale bylo hodně leštění, trubka se nesmí moc ohřát, červený žár jako u nelegované oceli je už pozdě, povrch se poničí.
#8 21-02-2016 13:36:58
vitjakes
Díky, to mám radost! Místy, když se podívám zblízka, jsou na vnitřní straně vidět menší náznaky borcení, nebo spíš jako kdyby hrbolky. Nějak jsme se domnívali, že je zapotřebí nahřívat jenom vnější, vrchní a spodní stranu trubky - ty, které chceme, aby se při ohýbání mohly roztáhnout. Myslím si, že by to sneslo ještě trochu víc tepla. Trubky se krásně vyleštily zpátky do původního stavu. Trubka měla dva metry a ještě jsme na ní měli páku, takže práce ve dvou lidech a celkem i dost síly. Když vidím toho Japonce, určitě to musí mít ohřáté víc, když to zvládá pěkně pasem ohýbat.
#9 21-02-2016 19:19:28
ten japonec je borec, určitě se tím zabývá dlouhodobě, je vidět že to má prostě v ruce a přesně ví co dělá.
Proto si může klidně dovolit mít okolo sebe ten hořlavej bordel - co zmiňuje moderátor smile
#10 23-09-2016 11:50:26
vitjakes
Posílám update, jak jsme tomu přišli na kloub. :-)
https://drive.google.com/file/d/0BwkO63 … sp=sharing
