Ahoj všichni, nedávno jsem si udělal svářečský kurz na CO 2, ale vůbec nevím, co mohu a nemohu svářet.? Nemám tím na mysli materiál. Ale co ( jako třeba Karoserie nebo i nějaké konstrukce. Mám ZK 135 1.1 s rozšířením na EN 287-1 135 P FW 1.1 S t10,0 PF ml. Díky za odpověď ![]()
S tím základním kurzem pouze nějaké nedůležité svary ( nějaký výrobní štítek, zátku proti vodě na sloupek oplocení atd.).
S tou úřední zkouškou pouze koutové svary o síle materiálu 3 mm a výše v poloze PA, PB a PF ( nemůžete svařovat koutové svary v poloze PD - nad hlavou a v poloze PG shora dolů). Pokud splníte podmínku skupiny materiálů 1.1, 1.2 a 1.4 ( oprávnění neplatí pro skupinu 1.3), může být ten svar kdekoli.![]()
svary ![]()
Editoval Petr (26-04-2009 21:20:33)
Díky za odpověd. Takže Karosařinu nemohu dělat.? Pravě kuli tomu jsem si udělal Enko abych mohl vařit pevnostni spoj konstrukce atd. Případě co byste doporučili si udělat rozšíření.
A jak by to vypadalo s praci v zahraničí s touto zkouškou EN. Ještě jednou díky.!! :-)
Ta zkouška co máte je prakticky k ničemu. Měl jste si alespoň udělat zkoušku na tupých svarech. Místo označení FW by jste měl BW. To by vám pokrylo i ty kouťáky. Nejuniverzálnější zkouška je na trubce v poloze HL 45. Ovšem je to dost obtížné. Prostudujte si tento odkaz: http://u12133.fsid.cvut.cz/podklady/SPL … i%20c1.pdf
