#1 23-11-2014 13:03:15
CO2 + Ar mixer
Zdravím.
Skúšal už niekto podomácky miešať argon s co2?
Narazil som na internete na celkom zaujímavé zariadenie.
2 plavákové prietokomery v debničke.
http://www.gasworld.com.my/product-deta … 91E081CD98
Chcel by som si niečo také postaviť , nakoľko mám tieto plyny doma (aby som nemusel kupovať ešte jednu fľašu).
Bude to fungovať , ak by som spojil obidva plyny do kopy (nejakým T-čkom na hadici)  ?
Samozrejme redukčné ventile na fľašiach  , s plavakovými prietokomermi.
#2 23-11-2014 13:42:26
Re: CO2 + Ar mixer
V AUTOMOTIVE firmě, kde jsem dost dlouho pracoval, jsme měli hodně směšovacích stanic CO2 + Ar. Směšování bez průběžného hlídání skutečného složení směsného plynu je technický nesmysl. Pro co nejpřesnější dodržení procentuelního složení směsného plynu je potřeba zajistit ještě před směšovacími komorami pro hrubé a jemné seřízení složení přesný tlak a přesný průtok. Po řadě experimentů s tlakovými lahvemi ve snaze o co nejlevnější rozjezd výroby autodílů to nakonec skončilo nejprve bateriemi lahví se směsným plynem a později dodávkami kapalných plynů CO2 a Ar a směšovacími stanicemi.
Editoval jirkati (23-11-2014 13:42:43)
#3 27-11-2014 11:06:45
samb
Registrovaný: 18-04-2014
Re: CO2 + Ar mixer
Plyny se míchaj nejlíp přepouštěním přímo do láhve, složení se zjistí vážením. ... Ale láhev tím neušetříte.
CO2
#4 20-04-2015 14:38:46
Patrick9
Registrovaný: 20-04-2015
Re: CO2 + Ar mixer
To je mimořádně příjemné a průměrný příspěvek .... Jste potřásl vyvěšením .... Díky značné opatření pro vyvěšením .... !!!!
http://www.crave4leather.com
Editoval Patrick9 (17-11-2016 10:15:37)
#5 20-04-2015 17:57:53
HonzaKovo
Registrovaný: 11-01-2015
Re: CO2 + Ar mixer
Patrick9 napsal(a):
google translator? big_smile
#6 27-01-2016 16:03:09
mirekk
Registrovaný: 19-11-2015
Re: CO2 + Ar mixer
tiez by ma zaujimalo ci je mozne v domacich podmienkach zmiesaty argon a CO2,  ci to uz niekto skusal a aky bol vysledok?
#7 27-01-2016 16:56:05
Re: CO2 + Ar mixer
Úvaha:
Mám dva plyny o přibližně stejné hustotě, přibližně stejné teplotě a přibližně stejném tlaku. Chci je smíchat tak, aby jednoho bylo ve směsi 82 % a druhého 18 %, a to už potřebuji v přesných číslech. Jaké mám možnosti?
a, budu plyny protlačovat přesnými průtokoměry a za nimi budu hlídat čidlem skutečný poměr obou plynů ve směsi.
b, použiju profi směšovač, který obě funkce v sobě už obsahuje
Jiná varianta prakticky neexistuje, protože míchání skutečných plynů jako jsou Ar, CO2 je díky rozdílu jejich skutečných hustot ještě složitější. To ale nebrání nikomu experimentovat. Jen upozorňuji, že třeba  je značný rozdíl mezi směsí s 15 % a 18 % Co2 v Ar. Projeví se to nutnou změnou svařovacích parametrů. Některé svářečky mají dokonce volbu jaká smes se bude používat.
#8 02-09-2016 15:45:25
jarinox
Registrovaný: 12-04-2010
Re: CO2 + Ar mixer
Osvedčil sa mi celkom kaskádový prietokomer s možnosťou mixovania 2 (4) zdrojov z inhalačnej anestézie. Používa sa v medecíne (ľudskej, či veterinárnej) na mixovanie kyslíku napríklad z koncentrátoru a izofluranu z kalibrovaného odparovača. Presnosť a nastavenie prietoku na CO2 a argón je v celku presné, avšak je potrebná rekalibrácia zariadenia na tieto plyny. Je vhodné pridať tiež malú tlakovú nádobu na už zmixovaný plyn. Výsledný pokusný testovací mix mal podľa spektrálnych meraní 1,5-2,13% rozptyl (pri stabilnej teplote), čo na domáce mixovanie vôbec nie je zlé...
PS: Tieto anestéziologické mixovacie zariadenia sa dajú kúpiť celkom lacno, hlavne tie vyradené, ktorých súčasťou je väčšinou aj odparovač na halotan, ktorý sa dnes už nepoužíva.. A zároveň sú takéto zariadenia dosť presne nastaviteľné (podstatne presnejšie ako priemyselné), lebo už zvýšenie anestetika o 1,5% môže mať výrazný efekt pri anestézií...
Editoval jarinox (02-09-2016 16:35:40)
