#1 28-01-2016 18:01:50
calibra2
Registrovaný: 13-01-2016
Moje prvni pokusy se svařenim hliniku
Tak jsem dnes porve v živote zkoušel svar hliniku na nečisto tak bych rad vedel rady profíku dekuji.
http://calibra1980.rajce.idnes.cz/tig/
#2 28-01-2016 18:21:44
Jimmys3
Místo: Pardubice
Registrovaný: 14-11-2013
Re: Moje prvni pokusy se svařenim hliniku
Co bys chtěl slyšet? Takhle to vypadat nemá. Chce to vařit a vařit. U mě padla skoro celá malá lahev argonu, než ty sváry začaly nějak vypadat. :-) Člověk se musí naučit mít cit v ruce a taky v parametrech svářečky. Nevím, co máš za mašinu, ale housenka je dost široká. Čili nejspíš hodně proudu, pomalá postupová rychlost a nebo taky nízká frekvence. Na kolik máš čištění? Ten povrch sváru by měl být lesklý. Materiál je zapotřebí před svářením řádně mechanicky očistit nekontaminovaným nerezovým kartáčem (je dobrý mít jeden jen na to), případně taky odmastit...
Editoval Jimmys3 (28-01-2016 18:22:39)
#3 28-01-2016 18:29:46
calibra2
Dikec toto jsem chtel slyšet vim že to chce vařit varit ale chtelo by to nekoho k sobe kdo ti rekne co a jak.
jinak mam tuhle svařečku  http://calibra1980.rajce.idnes.cz/tig#tig1.jpg
Editoval calibra2 (28-01-2016 18:37:32)
#4 28-01-2016 20:29:39
calibra2
kluci bude tu takový dobrák který bude mít troch trpelivost mi něco vysvětlit par pojmu takže AC balance,AC citlivost,puls poměr proudu, citlivost pulsu. Vim že AC citlivost se použiva čim tenči plech tím víšší citlivost,ac balanc je že se zvečuje rozražeci pul vlnu ale neví k cemu slouži a puls poměr proudu, citlivost pulsu taky nevim .dekuji predem
#5 28-01-2016 21:13:16
calibra2
jen tak doma
#6 28-01-2016 21:15:14
Jimmys3
Místo: Pardubice
Napiš nejdřív alespoň, co máš za svářečku.
#7 28-01-2016 21:42:51
calibra2
o dva přispěvky jsem daval foto
#8 28-01-2016 22:53:49
Jimmys3
Místo: Pardubice
Aha, toho jsem si nevšiml. Reagoval jsem na to v době, kdy tam foto svářečky ještě nebylo. Máš následovnici původní barevné krabice. Na domácí sváření určitě postačí.
AC balance - udává ti míru čištění. V podstatě ti mění střídu AC proudu, který ti z toho leze. Na běžné čisté (nezoxidované) materiály - plechy a profily používám obvykle 25 - 30%. Je taky nutné si uvědomit, že čím větší čištění máš nastaveno, tím menší budeš mít průvar. Na některých svářečkách může být tento parametr značen a cejchován inverzně, tzn. místo 30% tam budeš mít 70% atd.
AC citlivost je blbost, nejspíš tam máš polský popisek „częstotliwość“, což však znamená česky frekvence. Frekvence u AC ovlivňuje průvar. S rostoucí frekvencí je průvar větší, housenka užší a oblouk stabilnější. Využívá se toho především u koutových svárů. Nicméně tahle mašina má frekvenci regulovatelnou tuším od 40 do 60 Hz, což je v podstatě jen marketing. S takhle malým rozsahem to moc neovlivníš. Nechal bych nasaveno na 60 Hz a víc s tím nehýbal.
Puls - používá se na tenkých materiálech. Finta je v tom, že máš nastavenou maximální hodnotu proudu, která se ve výsledném průběhu střídá s její procentuální hodnotou. K tomu si navíc můžeš nastavit právě poměr časů a taky frekvenci toho střídání. Čili například máš nastaven nominální proud 100A, sekundární proud pulzu 60% a střídu 30%, tak potom 30% času ti tam jde 100A a 70% času ti tam jde 60A. Rychlost toho střídání se pak samozřejmě mění s měnící se frekvencí pulzu. Tenký plech se ti potom při sváření neroztéká, protože tavná lázeň se ti během té sekundární doby pulzu ochladí.
Editoval Jimmys3 (28-01-2016 22:56:48)
#9 29-01-2016 11:05:17
peprnik
Registrovaný: 07-05-2014
A nebo si pořídit pedál, který se daleko lépe kontroluje než pulz.
#10 29-01-2016 13:05:25
Calibra. S pusem si nedělěj zpočátku starost. Plechy (černé, nerez, Al) tl. 1mm je možné svářet bez pulsu Není pravda, že pedál může nahradit puls. Význam pulsu popsal Jimmy. Při sváření hliníku se uplatˇuje vysoká tepelná vodivost Al. Proto se děje to. že pri postupu sváření se ohřívá svařenec a zvyšuje se teplota i v místech budoucího sváru. Proto vzniká potřeba snížit proud. K tomu slouží na př. funkce Bi level, kterou ale tvoje svářečka nemá. Proto je vhodné použití pedálu (nebo potenciometru na hořáku), kterým je možné během sváření proud upravit. Další možností je zvýšit postupovoou rychlost a rychleji přidávat drát. Puls při AC, který má max. cca 10Hz se používá většinou trochu jinak, "jako pomalý puls", kdy se "synchronizuje" přidávání drátu s pulsem.
#11 30-01-2016 16:56:28
calibra2
Děkuji Jimmys3 skusil jsem to podle tve rady a je to o 100% lepsi zitra dam foto. jen to chce trenovat a trenovat, jen mam jeste problem když nabrousim elektrodu tak po par svarech ji mam takovou tak nevim co delam spatne.
http://calibra1980.rajce.idnes.cz/tig#1 … 2802_o.jpg
http://calibra1980.rajce.idnes.cz/tig#1 … 5925_o.jpg
Editoval calibra2 (30-01-2016 16:57:21)
#12 30-01-2016 17:18:06
Elektrodu pri zvarani hlinika v podstate ani nemusis brusit. Staci ked ju iba odlomis. Na obrazku mas elektrodu, ktora ma slaby dofuk argonu. Kludne si nastav 9 sekund a viac. Elektroda by nemala byt za ziadnych okolnosti cierna. V tom pripade sa Ti na povrchu elektrody vytvori oxid wolframu, ktory je karcinogenny. Elektroda by mala byt po vypnuti dofuku pekne strieborna. To, ze mas na elektrode gulicku je v poriadku. Vsetko zavisi na tom, na kolko percent mas nastavenie cistenie. Bezne sa nastavuje 30%. Pri malych prudoch, okolo 50A , 2.5mm elektrode, a cisteni 30% by si po nabruseni elektrody mal mat po zvarani na spicke iba malicku gulicku. Pokial nezvaras k sebe hlinikove plechovky, alebo nezvaras prasknute trubky od autoklimy, v podstate vo vacsine pripadoch nema zmysel elektrodu brusit do spicky.
#13 30-01-2016 17:31:35
calibra2
Děkuji dofuk mám jen 3,5 vteřiny zvednu ho. Dale se chci zeptat jaka je vzdálenost elektrody od materiálu. Prosím vás mějte semnou trpělivost pro někoho budou moje otázky směšne ale fakt začínam proto se obracím na odborníky na tomto forum.
#14 30-01-2016 17:40:03
vzdialenost elektrody od materialu - podla amperov.... ale ked budes tych 3-5 mm je to OK.
#15 30-01-2016 17:45:05
calibra2
dikec to tak nejak mam. dale se chci zeptat jakým materiálem vařit ruzné držáky atd když nevím složeni materialu. mě dela největší problem udržet stabilně hořák nemate někdo nejaký figl libi se mi jak to dela chlapik na videu skusím si udělat takový připravek 6.45 minuta  https://www.youtube.com/watch?v=yuLSZpEt5LU
Editoval calibra2 (30-01-2016 18:27:29)
#16 30-01-2016 20:05:50
Jimmys3
Místo: Pardubice
Je víc způsobů, jak hořák držet. Když je dobrý přístup, držím ho v pěsti a tlačítko zapínám palcem, jinak se dá držet jako tužka, tlačítko mačkat ukazovákem a malíčkem si děláš třeba oporu vůči stolu. Každýmu vyhovuje něco jinýho. Nebo si potom pod ruku něco dát. Tohle ti nikdo nepoví. Musíš cvičit a zkoušet, co bude vyhovovat tobě.
Co se drátů týče, tak skoro všechno z hliníku - profily, plechy atd. svářím drátem AlMg5. Myslím, že tímto drátem na takové to domácí kutění nic nezkazíš. Pak mám ještě dráty AlSi5 a ty používám na nějaké praskliny, třeba motorové vany apod. Ten AlSi5 oproti tomu prvnímu víc teče, takže je na to vhodnější. Zase ale nemá takovou pevnost.
#17 30-01-2016 20:18:14
calibra2
dale se chci zeptat jak postupovat při vařeni tenkych alu plech když do toho zajedu tak se z hrany rozteče dikec
#18 30-01-2016 22:14:36
Jimmys3
Místo: Pardubice
Na to je právě třeba ten pulz. Nauč se nejprve svařovat silnější materiál a pak až zkoušej plechy. Tam to chce přeci jen už grif. Taky je dobrý si ten plech podložit něčím silnějším, co ti odvede teplo, ideálně měď, ale poslouží i hliníkový profil.
#19 31-01-2016 08:45:00
calibra, o jak tenký plech se jedná? Přidej "čištění" a rychlost. Nejlepší pro začátek je začít s tloušťkou 2-3mm. Získat "grif".
#20 31-01-2016 09:47:29
No, opakuji se, chce to aspoň zaškolení,  začněte asi cenťák od kraje, pak se vraťte , jinak Vám to steče, chce to trochu citu s materiálem, to dostanete praxí.Puls je k ničemu, jen Vás plete.
#21 31-01-2016 21:03:32
calibra2
ahoj tak jsem dnes zkoušel přidal jsem na dofuku na 8sekund ma 9l plynu a porad wolfram modra ale jen na liniku na červené elektrodě na nerezu to nedělá.dále jsem zkoušel na hliníku přidávat čištění čím vice přidávám tak je housenka široká a není leskla když uberu tak je uzká a leskalá.
#22 31-01-2016 21:15:37
peprnik
Na hliník je šedá nebo zelená.
#23 31-01-2016 21:27:43
Jimmys3
Místo: Pardubice
Za mě teda na hliníku rozhodně vede modrá elektroda.
Co se týče modrání konce elektrody, tak taky záleží na tom, jak moc ti kouká elda z hubice ven. Obvykle ji mám ven tak 3-4 mm, s plynovou čočkou je možné ji vytáhnout i víc
#24 31-01-2016 21:41:47
calibra2
na hlinik použivam modrou
#25 23-07-2016 19:17:19
edob
Registrovaný: 28-07-2012
Poradí niekto ako začať zvar dvoch plechov na tupo aby sa hneď na začiatku spojili? Začnú sa taviť samostatne a nespoja sa. Pokiaľ je plech len rozstrihnutý (takže v mieste začiatku zvaru nie je rozdelený), tak zvar je OK a spravidla netreba ani prídavný materiál.
