#1 02-02-2016 22:48:00
Einstein
Registrovaný: 02-02-2016
Svaření slitiny asi zinku
potřeboval bych svařit jakési odlitky kterými jsou spojovány hliníkové profily v hliníkových oknech atd.  Odlitky praskly a hledám kdo by mi to svařil, materiál má velkou hustotu, tak soudím že tam bude hodně zinku, nebo možná čistý zinek? Jde to vůbec svařit?
#2 02-02-2016 23:03:21
Re: Svaření slitiny asi zinku
blbě, spíš vůbec pokud je v té slitině hodně zinku, mohlo by to jít pájet...
odvážnej nick smile
#3 02-02-2016 23:09:33
Einstein
Při pájení bych se bál nízké pevnosti, hlavně časem a cyklickým ohříváním. Nebo máte na mysli něčím jiným než olovo/cín?
#4 02-02-2016 23:23:40
jj, existují různé pájky pro různé materiály, já vím jakou pájku na měď případně mosaz, ale choděj sem na forum i borci kteří mají rozsáhlé znalosti, je třeba vydržet až si tématu všimnou.
Pevnosti spoje bych se nebál, i pájený spoj je pevný, pokud to není první pájení v životě smile
S těmi okny musel někdo dost hrubě zacházet když to prasklo, jestli teda myslíme stejná okna...
#5 03-02-2016 08:05:03
no, prubla bych to s Welco 1450, ale zvažte zda to finančně stojí za to.....
#6 03-02-2016 13:00:24
Evita napsal(a):
To bych rovněž doporučil! Ještě lepší je pro tyto účely Superalloy1, ale netuším, zda se u vás prodává. http://muggyweld.com/super-alloy-1  Pevnostně spoj na Al/Zn slitinách vyhovuje  Zdravím do Posázaví smile
#7 03-02-2016 16:52:14
To pan Frank, díky za pozdrav, vzpomínali jsme když jsme v TV viděli tu kalamitu u Vás, hned jsem šéfovi musela uvařit grog, je teplomilnej,nemá zimu rád, zdravíme za Velkou louži.......
#8 03-02-2016 17:10:35
JardaK
Registrovaný: 03-02-2009
Welco 1450 má pájecí teplotu 390°C, to signalizuje ZnAl pájku. Obvykle používané zinkové slitiny (např. Zn+ca.3%Cu+ca.3%Al) mají teplotu tání ca. 380°C, takže nevím proč je u 1450 uvedena vhodnost pro zinkové slitiny, když se materiál zbortí dřív, než roztaje pájka. Ale možná je to jinak, máte s tím zkušenost?
Evita napsal(a):
#9 03-02-2016 17:14:20
JardaK
350°F je ca. 176°C, to signalizuje cínovou bázi, tzn. malou pevnost. Navíc je uvedeno, že obsahuje kadmium, takže v Evropě určitě bude problém.
Frank napsal(a):
Evita napsal(a):
#10 03-02-2016 17:18:35
JardaK
S ohledem na dva výše uvedené příspěvky mi vychází Fontargen A 604, viz http://www.bohler-uddeholm.cz/media/Paj … targen.pdf str. 7.
#11 03-02-2016 18:35:49
JardaK napsal(a):
Frank napsal(a):
Evita napsal(a):
Tak pokud se podíváte na ten odkaz ode mne, je tam k nalezení i pájka s teplotou 600°F a vyšší pevností, SuperAlloy5.: http://muggyweld.com/all-products/super … r-kit-1-16
Ale i ta předešlá má pevnost uspokojivou vzhledem k pevnosti litého tzv. White Metal (Al/Zn). Samozřejmě možností je víc. Záleží na volbě, nicméně Tu Superalloy(1 -5) mám vyzkoušenu a pracuje se s ní velmi dobře.
Edit: To Cd je asi u vás v EU přehnaný problém, to jest fakt, ale rovněž faktem je, že co se týče použití ve slitinách má nenahraditelnou podporu smáčivosti pájky.
Editoval Frank (03-02-2016 19:37:58)
#12 03-02-2016 20:04:00
Einstein napsal(a):
Už jsem to zde navrhoval - asi nejlépe a nejspolehlivěji to půjde pájkou Superalloy1 - 5. O pevnost bych se tolik neobával, tu udává výrobce pájky 20000 PSI, což je asi 140MPA u té SA1, odpovídající pevnosti aluminia. Udáváte totiž, že se vám jeví ta slitina těžká, což deklaruje veliký obsah zinku ve slitině. Tam bych právě doporučil pájku s nízkým bodem tání. Tomu právě nejvíce odpovídají tyto pájky. Ta SA5 má bod tání 600°F, což odpovídá 315°C.
To by ještě bylo s určitou reservou vzledem bodu tání Al/Zn slitin, které jsou okolo, nebo vyšší, než čistý Zn = 420°C.
Editoval Frank (03-02-2016 21:55:59)
#13 03-02-2016 21:17:50
Einstein
Děkuji za příspěvky. Spadlo to z druhého patra a je všecko polámané, firma udělala nabídku za 40tis, takže myslím že oprava se dost vyplatí...  Nevíte jestli má někdo ty zmiňované materiály skladem? Případně kdo s tím má zkušenosti že by mi to mohl udělat?
#14 03-02-2016 21:30:22
fmodel
Registrovaný: 21-11-2014
a co takhle foto problému ,dělám formy na přesný lití i takový levný pro veterány  a pak i  klasický pro dvě slévárny.
#15 03-02-2016 23:17:11
Einstein
Jsem od Českých Budějovic
#16 04-02-2016 11:29:01
V Budějovicích ve Vrátě je prodejna kde zároveň byli schopni něco po přivezení svařit. Třeba by si na tohle troufli i když to není přímo sváření, nebo by mohli znát někoho kdo by to udělal. Nevím jak se ta prodejna jmenuje, ale je to proti bývalé plynárně, ulice U Pily přímo na konečné autobusu. Pak ještě Holboj na Okružní
#17 04-02-2016 12:30:21
A nestačila by i "běžná" měkká pájka, třeba Sn97Ag3? Teplota tání 221. Pokud tam je skutečně hodně zinku, tak by při použití kvalitního tavidla to mělo chytit.
Nebo Sn91Zn9, teplota tání 199 st C
Nebo s vizmutem, Sn89Zn8Bi3 teplota tání 190/197.
#18 04-02-2016 13:04:41
Před lety jsem se pokoušel cínovou pájkou opravit zlomenou část dětského autíčka, taky nějaká zinková slitina. Cín se sice krásně roztekl, výsledná pevnost spoje ale byla nulová.
#19 04-02-2016 13:51:37
Radim napsal(a):
Jak už zde bylo zmíněno - je potřeba použít pájku speciální pro tento účel. Obvykle je složení těchto pájek výrobní tajemství. Jsou tam přidávány malá procenta kovů jako Cd, Cr, Sb, apod. které zvyšují jednak smáčivost a také pevnost. Důležité je i použití správného tavidla, speciálně u slitin s obsahem Al.
Uvedl jsem ta "superalloys", které jsou sice za nemalý peníz k dostání zde v US, ale myslím obdoba je sehnatelná i v ČR - Welco 1128C (asi s horšími vlastnostmi oproti té Superalloy1)
http://www.welco.cz/library/files/welco/1128c.pdf
Nebo pan Jarda K navrhl tu Fontargen A 604
Editoval Frank (04-02-2016 14:03:46)
#20 05-02-2016 10:07:35
Frank napsal(a):
Radim napsal(a):
No, mně po pohlídce internetu vychází že Welco 1128C je standartní pájka Sn97Cu3 , viz norma
DIN EN 29453 / S-Sn97Cu3
a  tavidlo klasické tavidlo s obsahem aminokyselin vysoce aktivované halogenidy, viz norma
DIN EN 29454-1 / 2.1.2 C – obsah 4%
Dá se to  najít i v uvedeném odkazu:http://www.welco.cz/library/files/welco/1128c.pdf
a dá se to koupit třeba tady:
http://www.vo-to-pl.cz/pajka-c-3-3-mm-s … -en-29453/
a tady:
http://www.marmot.cz/?cz_tavidlo-marmot-mtv125,65
starší označení tohoto tavidla je F-SW 25 podle DIN 8511, podle toho se dá najít a vybrat nejvhodnější prodejce tavidla.
Co jsem ještě namátkou prohlížel, tak třeba toto tavidlo by se na zinečnaté sloučeniny asi taky hodilo. Ovšem dodávají ho jen v pájce.
Editoval Radim (05-02-2016 10:16:11)
#21 02-03-2016 22:42:59
Einstein
Tak nakonec jsem sehnal nové díly, sice za docela draho, ale vzhledem k riziku malé pevnosti atd to asi bude lepší. Každopádně všem děkuji za rady.
