#1 08-02-2016 09:55:54
meno
Registrovaný: 22-06-2011
Spájkovačka pre klampiarske práce
Dobrý deň,
chcel by som Vás poprosiť s výberom vhodnej spájkovačky na domáce klampiarske práce napr. pozink. plechy, drôty, Cu...Neviem aká by mi postačovala, našiel som 300W a aj 500W.
https://www.speedtech.sk/product/17911/ … 0w-zd-715l
http://www.tme.eu/sk/details/lt-500w/od … vacky/zdz/
Budem potrebovať výkonejšiu, alebo aj tá 300W by mi stačila? Ide o to, či dokážem nahriať ten materiál aj s tou 300W, alebo je to slabé.
Editoval meno (08-02-2016 09:56:50)
#2 08-02-2016 11:51:54
Re: Spájkovačka pre klampiarske práce
Já mám elektrickou 200 nebo 300 watt, už nevím přesně. Běžný pozink, plech 0,8 nebo 1 mm pásky tak do 5 - 10 centimetrů a s dobrou letovací vodou pájí s přehledem. Celé okapy by už asi šlo podstatně pomaleji, tak by se víc hodila ta pětistovka.
Takže 200 - 300 watt bych řekl na drobnější pájení, na velké pájení typu celých okapů a podobně na zemi nebo v novostavbách, kde je dřevo impregnované, by byl nejlepší PB hořák a na okapy u starších baráků, kde krovy a další dřevo není impregnované proti ohni a natrouchnivělé - vysoce citlivé k otevřenému plameni a jiskrám ta pětistovka.
#3 08-02-2016 14:00:26
u spajkovacky ta az tak nemusi zaujimat prikon ci 300/500w skor je dolezite aky mohutny je hrot v nom je akumulovane teplo,cim hrubsi a dlhsi tym lepsi,najlepsie su tie co maju hrot pasovinu nie ako tieto z odkazu tie maju hrot gualtinu,sem tam su na bazosi videl som tam cisto nove kusky uz za 20 eur
#4 09-02-2016 07:24:30
meno
Ok, ďakujem za odpovede, ale myslím, že na moje účely bude stačiť asi aj tá 300W.
#5 09-02-2016 07:58:11
Jak píše Radim , do dílny 300W stačí , na okapy ven , kde ještě fičí vítr a ochlazuje alespoň těch 500 nebo hořáček MEVApraktik s pájecím nástavcem je ještě lepší . Na měď ještě o stupeň výš .
