kúpil som z 2-hej ruky vrtačku Proma, skoro vôbec nepoužívanú do fí 16mm, pokiaľ sa skľúčidlo vyberie a nasadí sa vrták s kužeľom Morse, tak snáď i do xx mm. Akože celkom fajn kúpa (cenovo) a nepredpokladal som nejaké problémy - Vymenil som motor z 1f na 3f, aby som mohol nahodiť frekvenčný menič na reguláciu otáčok, reverz a podobné machroviny(Rezanie závitov). Všetko sa podarilo super, kým som si nevšimol, že pri vysunutí "spindle" na 50mm neviem trafiť do dulčíkom spravenej jamky, vzhľadom na to, že v spindle je taká vôľa (nie na ložisku - to je ok ale na nerotujúcej časti), že vrták uhýba snáď i 1mm. Je to možné, aby sa takýto výrobok dostal na trh? Starý majiteľ asi vedel prečo to predáva, ale nenadávam naň, pretože toto pochádza z výroby a nezapríčinil toto on. Nikdy viac PROMA...poradí niekto ako na "repass"? Vybrať, vypúzdriť? Navariť, vybrúsiť? na priemer bude treba pridať min 0,5mm - Ďakujem za rady.
A ked si pozeral inzerciu pri hladaní vrtačky, nedošlo ti prečo je takýchto vrtačiek plný bazoš navyše za ozaj smiešne ceny??? Nemusí to byť zrovna Proma, ono sa to vyrába ešte pod dalšími XY značkami... Ja som nič neriskoval oželel som aj vreteno s morse kuželom aj väčší priemer a zaobstaral som si poctivú socialisticku vrtačku Jihokov SV13 rv 1987 , ktorá stojí cez bazár viac ako nová Proma Proma PTB16B/230, a to nehovorím čo stojí terajší model SV13
Tak bud predaj, alebo výroba ND dielov s vyššou presnoťou, alebo sa s tým skrátka len zmieriť... Ja som to nevidel a neviem ako je to zložié na výrobu, respektíve či to vôbec má zmysel, ak si to nevieš vyrobiť sám , tak ťa to môže stáť polovicu z toho čo si za vrtačku dal...
Odporúčam tisledovať bazoš.sk prípadne cz ak to nemáš daleko a ak je dobrá ponuka treba rýchlo konať, ja som dal za SV13 170€ ale je ako nová, za kvalitu sa platí http://stroje.bazos.sk/inzerat/16308410 … a-V20A.php , http://dom.bazos.sk/inzerat/16260662/pr … rtacku.php
Editoval ivko (20-06-2012 22:45:58)
tak pokial bol ten stroj prevadzkovany vo vyrobe neni sa comu cudovat,je to hoby stroj ktory na domace pouzitie plne staci,jedine vyrobit poskodenu suciastku nanovo,foto toho dielu by urcite pomohlo dalsej debate...
napisy napsal(a):
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … 012017.jpg http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … 012018.jpg http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … 012019.jpg
Rozmer posuvného dielu je menší oproti diere v liatinovom základe vrtačky o 0,26mm - 39,79mm. Rozmer diery je 40,05mm...Žiadna elipsa, takmer nepoužívané - ešte je vidieť nerovnosti po sústr. noži. rozmýšľal som nad galvanickým pokovením???
, to mas co tam za regulator? myslim ten vypinac ??? musel si menit aj motor?
jafi napsal(a):
napisy napsal(a):
Rozmer posuvného dielu je menší oproti diere v liatinovom základe vrtačky o 0,26mm - 39,79mm. Rozmer diery je 40,05mm...Žiadna elipsa, takmer nepoužívané - ešte je vidieť nerovnosti po sústr. noži. rozmýšľal som nad galvanickým pokovením???, to mas co tam za regulator? myslim ten vypinac ??? musel si menit aj motor?
Je to napsáno hned v prvním uvodním příspěvku.
"tvrdochromem" by to mělo jít dohnat, počítej ale pak s následným broušením
Ten vypínač som demontoval preto, že som dúfal, že liatinove puzdro v ktorom sa pohybuje posuvný diel má nejake sťahovacie skrutky. Na niektorých vrtačkách je to tak riešené. Tu nie. Áno "nemusel" som vymeniť, ale musel, lebo frekvenčný menič "najlepšie" funguje s 3f. motorom...píšem vyššie. Môžem popísať funkciu, ale nie teraz.
Szabitech potešil si ma s tým tvrdochrómom - idem to riešiť - nejakú firmu v okoli BA neviete niekto? Ďakujem.
ahoj skus zadat vsrtvy.sk Skontaktuj sa mailom určite ti pomôžu len tomu bruseniu sa asi nevyhnes
paráda...presne to je ono...pre toho machra "to moje" bude asi malina...správne má byť "vrstvy.sk" - máš tam preklep.(nič v zlom, prosím) - napísal som to pre iných, ktorí by to mohli potrebovať.
Honza007 napsal(a):
jafi napsal(a):
napisy napsal(a):
sorac, cital som posl. spravu :-D
to bude zrejme najlepsie riesenie tvojho problemu...yaskawa mini alebo je to omron ? to iste mam nachystane v pivnici aj ja aj ale dako doteraz nebol "cas" na jeho vymenu
Je tam kdesi malým napísané OMRON(i programovanie je rovnaké ako na veľkom Omrone), ale vpredu je Yaskawa J7 a čosi, že mini(musel by som isť do dielne)... eŠte sa k tomu vrátim, lebo na sústruhu mam OMRON 1,5KW (nie 1,5kVA!!! je v tom veľmi veľký rozdiel) - absolútna paráda - dokáže aj 10ot./min s obrovským krút. momentom.
napisy napsal(a):
no super, tak napis detaily a podrobnosti
V letech ´92 až ´94 jsem pracoval u firmy,která dovážela podobné vrtačky z TAIWANU.Tenkrát jsme se tomu smáli."To je tak do garáže,na jednu díru ročně.."
To jsme ještě nevěděli,jakou kvalitu ukáží Číňané :-)
napisy napsal(a):
Nikdy viac PROMA...
Vitaj v klube! Moja skusenost so znackou PROMA asi dva roky dozadu bola 2x reklamacia liatinovej zakladne.
Treti krat som uz nereklamoval a siel som do dielni to nechat prebrusit tak som bol nabruseny. Nedal sa utiahnut zvedak v podstave!
A teraz nedavno som mal moznost si vyskusat PROMA PPK vs BOMAR miestneho clena tak PROMA hrozne zla ergonomia proste HOBBY trieda a cena ako za BOMAR. (inak rychlosti sa menia remenicami vsade inde to ide tlacitkom alebo menicom. Zverak bez rychlo upinania nakrutis sa ako ....)
Editoval ihlan (14-02-2016 21:00:45)
Já tuhle vrtačku mám, ale není pod značkou Proma. Je to krám. Je málo tuhá, řemínek 10, na nejmenších otáčkách je moc malý průměr řemenice na motoru, takže řemínek proklouzává. Použití 3f motoru s FM sice částečně takto problém řeší, ale ezůstává vcelá řada dalších problémů. Proto dávám do kupy V16. Která i když je hodně ohraná, tak přesnost chodu vřeteně je s tou čínou nesrovnatelná. O tuhosti ani nemluvím.
tato ma celkom gut cenu na to aka je to velka krava i ked podla opisu je jej stav 50% http://stroje.bazos.sk/inzerat/58381073 … -VS-32.php
PTB16B/230
Je to na hobby použití ,má to výhodu že to laikovi v případě problému neutrhne prsty jako dokáže dospělá vrtačka a do výroby kde se počítá čas si to nikdo nekoupí .Navíc se stačí poptat co stojí současná profi mašina ,za tu by jste si mohli koupit auto
To sice není to pravé, ale tak nějak
http://shop.boukal.cz/kovoobrabeci-stro … AiBb8P8HAQ
Editoval fmodel (16-02-2016 10:20:57)
Zdravím, nějakou podobnou sem dával dohromady kamarádovi, ikdyž to není moc košér: byl tam klínek pro zajištění otočení vřetenového uložení, ten klínek sme vyhodily, daly lepší, udělaly v něm závrt a do těla vrtačky dodělaly stavěcí šroubek který tlačil na ten klínek-jak se přitlačil klínek tak se vymezily vůle, samozřejmě vyvložkování by bylo lepší ale ta cena....
