Opravuju stroje asi 30 let...
SV 18 je skvělá na menší věci,SN na větší.SV 18 by šla do dílny,SN dost "žere".Mimochodem,SV 18 na vřetenu nemá gufera,ale bronzová ložiska !! Oprava je složitější :-)
Takže řešení nějaká čína.
Dělal jsem jak na SV 18,Tak na SN 50B i na tý číně. Na tý číně mně jen vadilo,že změna posuvových kol byla manuální.Musel jsem měnit.A byla malá..
Jinak to běhalo dobře,jen jsem si ji musel seřídit :-)
Marty a co vymena loziska na SV 18 musi sa zaskrabat ?
Ono označenie tých strojov klame.Sv udáva točný polomer.SN točný priemer.SN 32 je o dosť menší stroj ako SV 18. SN 16 je už úplne malinká mašinka.
Čínske stroje rozmerovo ako SV 18 som videl iba v katalógu.Keď už niekto nechce stary sustruh tak radšej TOS-ku z Trenčína po GO.Veď Československé sústruhy boli snáď najlepsie na svete...
Najlepsie mozno neboli ale zle tiez nie.
Ja mam na male prkotiny a mensie veci E2N.
Na velke veci a tazke hrubovanie poskulujem po SN40
ja by som chcel taky co dokaze toho najviac a je mali na to ze je naj sv 18 ale to je u na hudba buducnosti
Pro:TaggerxXx
Samozřejmně se musí zaškrabat bronzová ložiska.Taky to proto neteče ven!:-)
Mám doma docela málo miesta a neaká poltonová mašinka nie je reálna tak pokukujem po tejto http://budapest-x-kerulet.maxapro.hu/uj … r7ZM_LhDcc
to je tak maximálne na drevo 550W.
Tak zlé to zas nebude https://www.youtube.com/watch?v=VvNKshmSv8U
je to hoby sustruh idealny pre modelarov v pohode s tym ide tocit ocel ale primarne je to urcene skor na farebne kovy+plasty akurat nebudes brat sponu hrubu 3-5mm ako na velkom sustruhu to je vsetko,ja mam v pivnici nieco podobne http://www.euroshopy.sk/stolny-sustruh- … 550-400-v/ i ked uz dlhsiu dobu slintam a rad by som kupil daky "dospely" sustruh nieco na tento sposob http://stroje.bazos.sk/inzerat/57523529 … rt-E2N.php http://stroje.bazos.sk/inzerat/58285994 … MU-250.php
Tady se dočtete o problémech hraček a jak se dají upravit aby to trošku fungovalo.
http://www.c-n-c.cz/index.php
Nepíšeš co plánuješ soustružit, jestli něco tvrdšího než dural/mosaz tak tě to soustružení rychle přestane bavit. Na tom videu vidíš jak to soustruží ocel, ale podívej se jakou šponku, těch 5mm co tam má odsoustruženo dělal tak hodinu. A to má malý průměr! Jestli chceš dělat s ocelí tak to nekupuj...
pokud soustružíš automatovou ocel tak to jde skoro na všem,problém bude zušlechtěný matroš který se dobře dělá na kvalitní profi mašině ,ale na hračce je to skoro nemožný.
podobný modrý křáp co je na videu mě utekl loni na aukru konečná cena byla asi 5000? chyběl řemen k motorku nebo uhlíky v motorku no nějaká kravina, chtěl jsem ho na výrobu takových čudlíků Ø10-12-16 a délky 15-20-30mm z automatovky ze zbytků tyčí z kovošrotu mají to tam v bednách šestihrany od 10 po 60ku kulatinky od6 do 50ky někdy se tam najde i delší kusy, čudlíky vyrábím dvě osazeníčka dírka vrtákem Ø4-5...max10, rozměry +-0,1 to by na tom šlo, ale něco většího tak leda k nasrání se a to já su snadno zápalný takzvaně zápalná šňůra v pr..i stačí jiskra a BUM.. kterýsi rok sem ulomil na té čínské kripli (stolní vrtačka proma, je tu o ní kousek níž téma) už nevím co sem tam to ale cosi že jak to vibruvalo tak to tupilo vrták a jak furt povolit nabrousit utáhnout povolit nabrousit utáhnout tak sem se nasral a čáchl kladivem po hlavičce že to vyrazím z kuželu bez klínu a ona pukla pinola do týdne sem měl vrtačku jinou sloupovou z roku 1940 teď si pořád říkám jak sem mohl tolik let vyrábět bez vrtačky, no a zpět k soustruhu čudlíčky dělám dál na SV18 nicméně chtělo by to nejaký maličký soustružek na tyto pidi čudlíčky
ono ked si niekto kupy takuto cinu tak sa da predpokladat ze nema v hlave nasrate az po dekel a je mu jasne kde su hranice tohto stoja a nebude to mat v 3smennej prevadzke na vyrobu dielov do leteckeho priemyslu
Zdravím, mám opačný problém, mám SV18 RD, bohužel odešlo něco v elektrice. Potřebuji sehnat nekoho kdo najde zavadu, prostě prověřit el. součástky, ideální okolí východních Čech.
běž na cnc forum.
https://forum.strojirenstvi.cz
Pre tomcha.
Čo to robí alebo nerobí?
V prípade, že už nebude elektronika opraviteľná je riešením zohnať menič na jednosmerné motory. Zachovajú sa podstatne lepšie výkonové vlastnosti (točivý moment), ako do toho dávať asynchrónny motor. Samozrejme je to odborný zásah.
kazdy kto mal na 18ke jednosmerny motor a odisla mu regulacia co bola bezna zavada tak to cele vyhodil dal tam 5,5kw asynchron + menic a yvbavene,ako moze mat jednosmerny motor vecsi krutiaci moment ???
to je zaujimave info,este som hentak prerobeny sustruh nevidel/doteraz som sa stretol len s tym ze povodny motor sa vyhodi a nahradi vecsinou 5,5kw motorom,naposledy som jednemu panovy zo ziaru nad hronom viezol motor 4kw 2900-ot a ani po takmer 2r prevadzky sa nestazoval na maly krutiaci moment,asi je rozdiel ked ten sustruh prevadzkuje hobik a niekto kto vyraba sukolia na vagony ???
