#1 26-08-2007 12:00:11
hano
Registrovaný: 26-08-2007
prosím o radu pri výbere zváračky MIG/MAG (Slovensko)
Prosím o radu pri výbere zváračky na drobné domáce opravy vyváranie auta, výrobu zábradlia a drobné klampiarske opravy do hrúbky materiálu cc 4 mm. Radšej by som chcel aby bola na 230 aj na 400V pri vyššom zaťažení.
Mám záujem kúpiť zváračku do cca 23000SKK s DPH
poznáte tieto zváračky (PowerMat 230 a TELMIG )aké majú jadrá pomer cena/výkon.
Tu sú tipy:                                      cena                             zaťažovateľ 60%
1.PowerMat MIG 180 alebo 230           15000 Sk / 22000 SK        75 A/120 A             www.aaazvaracky.sk
2.TELMIG 180/2                                 23 000 SK                       80  A                     www.sopras.sk
3.MIG 175 ZW/A                                26 000 SK                       90  A                     www.gude.sk
4.Formica 169P                                  29 000 SK                       100 A                     www.formica.sk
Uvažujem o prvých dvoch ale som ich naživo ešte nevidel.
Prosím info brano@connected.sk
#2 26-08-2007 17:53:32
arno
Registrovaný: 02-08-2007
Re: prosím o radu pri výbere zváračky MIG/MAG (Slovensko)
dosť sú drahé na ten výkon?alebo sa mýlim?
#3 27-08-2007 10:43:33
hano
Aké by ste mi odporučili?
#4 27-08-2007 12:26:56
arno
http://www.frokovoplast.sk
pozri tieto, ceny neviem, poznám jedného čo má 15rokov od frokovoplastu a stále mu fachčí zváračka
power maty S-160 som opravolal už pár kusov, je tam všetko podd dimenzované
kámarát má gude,ide mu to bez problémov
formica sú dobrý aj dobrý servis...len tá cena
Editoval arno (27-08-2007 12:32:35)
#5 27-08-2007 17:10:38
hano
Asi viac ma zaujala PowerMat 230 je na 230V/400V alebo TELMIG 180/2 - Ktorú si mám vybrať
V čom bol problém u tých Powermatov zdajú tieto vyššie rady OK?
PS:tá o Gude je veľmi ťažká a drahá
#6 27-08-2007 18:34:18
hano
Akú zváračku od frokovoplastu by ste mi odporúčali Vy FK MIG 171 alebo FK MIG 201 -táto sa mi nezdá lebo je len na 400V
#7 27-08-2007 20:38:44
arno
u powermatu odišiel usmerňovač, ale ten telmig je pekný.
Výhody formici a frokovoplastu sú že sa vyrábajú na slovensku.
FK MIGI sú veľmi kvalitné, lebo sa robia v malých sériách, ja Vám zajtra zistím o nich viac. Zavolám výrobcovy.Toto isté platí aj pre Formicu
#8 28-08-2007 10:45:28
hano
Telefonoval som do tej firmy frokoplast a povedali mi že tie tipy FK MIG 171 a 201 už nevyrábajú
tak to asi zoberiem tú PowerMat 230 myslíte že bude optimálne dimenzovaná na zváranie 100-120A prúdom? Myslím že u týchto vyšších rád si dali viac záležať na spracovaní čo vy na to? Alebo prosím odporúčte mi inú značku za prijateľnú cenu/výkon do cca 23000 SK
#9 28-08-2007 10:46:32
hano
Na stránke www.powermat.com.pl je preľad tejto firmy.
Editoval hano (28-08-2007 10:46:57)
#10 28-08-2007 12:33:02
hano
Arno u tých powermatov boli aké jadrá? Mne hovorili že sú medené. Pýtal som sa na 180-ku a 230-ku.
#11 28-08-2007 12:44:31
arno
hano: jedrá boli medené, ale boli podľa mňa dosť pod dimenzované.Kamarát kúpli tú powermatku za 8000sk, od nejakého na ulici. Ale veľmi si ju chváli že zvára pekne.
Formicu si neskúšal?
V ktorom meste žiješ na Slovensku?
#12 28-08-2007 13:03:21
hano
V Malackách. Formicu som chcel kúpiť lebo vyzerá kvalitne ale je dosť drahá. cca 28000 sk
Z forkovoplastu sa mi ozval obchodný zástupca že mi prepošle prospekty nových zariadení lebo tie čo sú na internete už nevyrábajú. U Powermatu sa mi páči tá 230-ka (euro konektor,jadro,atď a hlavne možnosť pripojiť na 230V a aj 400V   (1-230V/2-400V) pravdepodobne je jadro nejako rozdelené. Mám doma klasickú zváračku-rutilku tiež na 230V a na 400V a je to super keď nemôžeš použiť 400V napájanie
#13 10-09-2007 10:30:37
hano
No tak som nakoniec kúpil Gude 190 Kombi. Je dosť veľká ale inak OK (dobré spracovanie)
Len ma zarazilo že mi nepasuje ten redukčný ventil na fľaši. Ale ešte že sme mali doma náhradný a s tým to po nastavení už išlo.
Problém som mal len s prietokom plynu  ale po nastavení plynu na cca 9l/min  to išlo OK.
Vie mi niekto povedať akému tlaku v MPa alebo KPa cca zodpovedá tento prietok. Potrebujem to kvôli tomu keď sa mi rozladí redukčný ventil a nebudem mať externý pretokomer.
Sorry nevšimol som si že ten prietok v litroch aj v Kpa je na tom drohom budíku.
Tá zváračka je naozaj Super aj keď má tých 60 kg ale zvára pekne.
Editoval hano (03-10-2007 09:25:11)
#14 17-02-2008 16:58:55
lt-pek
Registrovaný: 17-02-2008
Ja neviem ale tu somsa docital ze dost kvalitne a dobru cenu su http://www.svareciagregaty.cz/
#15 17-02-2008 23:09:07
fofo
Registrovaný: 02-12-2007
Formicu 169P by som Vam na zaklade vlastnych skusenosti nedoporucoval pretoze je jednofazova a ked ma slabsiu fazu (ubytok napatia v el. sieti) tak nic nezvara iba topi drot. Ale ak ma silnu fazu nema chybu slape ako birky. Formica Nitra vyraba vysoko kvalitne a spoloahlive masiny a zvaraju fantasticky. Servis je zabezpeceny perfektne a diely sa daju zohnat vsade. Ak trvate na novej masine tak by som kupil ForMIG 169Y ta je taka ista ako 169P, ale trojfazova. Da sa kupit asi za Vami stanovenych 23000SK, ale nezbudajte ze je "hola bosa" (a ak ste ochotny investovat viac penazi tak radsej For MIG 189). Treba knej horak (doporucujem Kurt Haufe RD 14 Z4 euro) stoji sice asi 4000 SK, ale oplati sa zan dat peniaze pretoze je bezkonkurencne najuzitnejsi a najlepsi aky som kedy mal. Neviem v akom ochrannom plyne chcete zvarat, ale ak v CO2 tak by som Vam doporicil redukcny ventyl s ohrevom na 24V (nedavno som ho kupoval a MOC je za 3900SK). Je dobre hned kupit aj adapter na 15/18Kg cievky zvaracieho drotu (nepamatam si presne, ale pred dvoma rokmi stal asi 800SK). Inac by som Vam doporucil kupit hotci pouzivanu zvaracku ale tuzemskej vyrobi (SK alebo CZ) ako nejaku tescovu srac... Ja mam teraz ForMIG 389 vyradenu z tazkej vyroby (po GO so zarukou 6 mesiacov), vysla ma na 20000SK "bez papiera"  aj s fungel novym horakom Kurt Haufe RD36 Z4 euro a som max. spokojny. Doma s nou zvaram (som obcasny uzivatel) hlavne autoklampiarinu a vyfuky s 0.8mm drotom a hrubsie veci napr. okolo traktora s 1.2mm drotom v ochrannej atmosfere plynu Ferromix C18.
Editoval fofo (17-02-2008 23:10:58)
#16 18-02-2008 10:36:34
arno
fofo: Trosku si zaspal, uz 26.8.2007 kúpil Gude...
#17 05-11-2020 14:57:23
yoseph1
Registrovaný: 05-11-2020
ahojte, napojim sa do tohto vlakna nech nezakladam nic nove.
Mam moznost kupi gude  MIG 190kombi komplet s flasou za €330. Doteraz som zvaral len s invertorom mam Gamu 1550A ale chcem MIG na nejake obcasne karosarske prace pripadne sa venovat plotom a branam po vikendoch.
Oplati sa do toho ist? Popravde nemam vacsi budget na nieco drahsie
#18 05-11-2020 15:08:30
I když tahle mašina už vypadá lépe, já bych do toho asi nešel.
#19 05-11-2020 15:19:27
Ani já ne smile
Ani rcp, kterej má plnej barák froniusů ..... big_smile
#20 05-11-2020 15:46:34
pafik1605> preco mu neodporucis lidl? a ostanu mu peniaze na certifikaty, ked uz chce tie vikendove branky a ploty...... big_smilebig_smile
Editoval rcp (05-11-2020 16:00:06)
#21 05-11-2020 16:15:47
yoseph1 - chlapci su trosku rozkokoseni z ineho vlakna...  Pokial nemas viac penazi a chces si s tym strojom zarobit nejake tie prachy, budu tazko zarobene.  A ked zarobis, okamzite ten stroj posuvaj dalsiemu nestastnikovi a kupuj nieco normalne.. ten gude stroj je totalne vykuchany na uplny zaklad aby to vobec prskalo..
Formica FOR mig 169, Kuhtreiber KIT in 1500 HF, ALFA in Pegas 40A Plazma,Welder Fantasy JET TIG III AC/DC 200, Dnipro M SAB 210,Speedglas 9100XX, Kowax KWX820 ARC+, Bomar STG 120, Bezolejový kompresor - HECHT 2089, Profi3Dmaker, Ender 3 PRO,Ender 5+,13x BIQU B1,Tronxy XY-2,Creality LD-006,pieskovaci box Lincos 110L, klima Whirlpool PACW12CO :-)
#22 05-11-2020 16:46:03
protože nejsem kur.a, převlečená za kamaráda  big_smile
#23 05-11-2020 17:19:59
Místo: Prievidza
na zaciatok to uplne staci ak to je kompletne a funkcne/nemas viac penazi tak asi sotva najdes daco lepsie...jedine kradnute smile
#24 05-11-2020 17:46:33
Pavol.V
A čo tak kuhtreiber 400 W Procesor? Zla mašina?
#25 06-11-2020 01:40:35
Já jsem trochu jinde,ale na doma by mi stačil OMI206. poloprofi čtyřkladka za cenu cca do 15k.
