#1 15-03-2016 12:17:33
zdend007
Registrovaný: 06-05-2013
Srovnání traverzy I200
Zdravím pánové, chtěl bych Vás požádat o radu, potřeboval bych narovnat traverzu IPS 200 mm, dlouhá je 2,2m a od konce tak 400mm je ohnutá tak o 10 stupňů, jak na to?
#2 15-03-2016 14:21:20
Re: Srovnání traverzy I200
nahriat autogenom a pomoct tomu riadnym kladivom alebo za studena pod hydraulickym lisom
#3 15-03-2016 14:49:29
Je zde na stránkách velké téma "rovnání plamenem". Pro toho, kdo to umí, je to hračka. A bez mlácení kladivem i bez lisu. A taky třeba http://www.welding24.eu/web/soubory-ke- … amenem.wmv
#4 15-03-2016 15:48:36
zdend007
Díky za reakce, tema jsem si tu již přečetl ohledně toho rovnání plamenem. Ale nějak nevím o nikom, kdo by to v mém okolí ovládal, to ohnutí také není už úplně malé, takže by to chtělo asi ten lis. Jinak kdybyste věděli o někom z okolí Mělníka, kdo by to uměl, tak napište, díky.
#5 15-03-2016 15:50:11
Na vnější(delší) stranu oblouku navařit několik housenek (jakoby po obvodu oblouku) po zchládnutí se svár stáhne k sobě a narovná ten konec.Dobré je to kapku přetáhnout na druhou stranu(ne moc,tak stupeň dva),protože pokud tam zůstane nějaké pnutí tak se to může po obroušení návarů zas mírně vrátit zpět.Takhle když se to přetáhne na druhou stranu je to riziko menší.Něco obdobného využívám i při kalení tenkých nástrojů.
#6 15-03-2016 22:59:34
podložit a opřit se o to trošku 20t bagrem by mělo stačit big_smile
#7 16-03-2016 02:43:32
Kramlik
Registrovaný: 21-08-2010
Juggernault napsal(a):
a nebylo by lepší použít perpetuum mobile?
podle toho co je ohnuté jestli stojina tak ani to by nepomohlo ale pokud pásnice tak stačí kladivo, na stojinu leda autogénem nahřát
#8 16-03-2016 07:13:45
zdend007
Je to ohnuté na tu nenosnou stranu, v té ose, co je to měkčí. S bagristou už jsem mluvil, prý to už zkoušel, ale nejde to. Asi tomu zkusim pomoct trochu palicí a uvidím, co to bude dělat :) Ty sváry nejsou taky špatný nápad, jen jsem si myslel, že to bude pořád málo.
#9 16-03-2016 10:16:17
Asi má malej bagr protože mě to šlo . Perpetuum mobile na rovnání nevím ale takovej rovnák na ohejbák to zvládne také.
#10 16-03-2016 10:20:20
fmodel
Registrovaný: 21-11-2014
to se dělá ohebákem na cihly ,a né rovnákem na ohebák.
#11 16-03-2016 20:45:18
Jaryn
Registrovaný: 24-03-2011
Vyhoď to a kup novou kdyz jde jen o dva metry.
#12 16-03-2016 23:25:37
Vyrovnať navarením, keď je to ohnuté na 10° ?
#13 17-03-2016 06:56:37
10°nesmysl . Kdyby celý oblouk , ale v jednom místě ... To už raději přeříznout a svařit .
#14 17-03-2016 11:52:53
Nemusela by se řezat celá, stačí flexou říznout příruby - ta stojina má pár milimetrů a měla by jít celkem lehce ohnout, pak udělat zase flexou úkosy, příruby svařit. Trochu času by to zabralo, ale mělo by to takhle jít. Návarem vrátit o 10° je utopie. Jen pro názornost - v měřítku to vypadá takhle:
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1783_traverza.jpg
Editoval Zdenek11 (17-03-2016 13:26:49)
#15 17-03-2016 16:09:09
Tak jsem to prubnul na pásovině (zbytky) 12x80 a když jsem vařil housenky podélně hlo se to o 6st.což mně moc nepřesvědčilo,takže jsem další kus na ohýbačce ohnul o 12 st a jal se to vařit pendlem napříč stylem místo ohybu je střed a vedle něj jsem před ohybem udělal 1 housenku napříč vedenou bez rozkyvu,za ohybem 2 vrstvy na sobě taktéž přímo vedené a nakonec jsem mezi nimi rozpendloval širokou housenu(chce to vyšší parametry aby se materiál prohřál tak jako při rovnání tepelným klínem,pak to fungovat bude),nejdřív to vypadalo že to nic nedělá,ale po vychládnutí jsem to zkontroloval a přetáhlo se to dokonce 4st. do + traverzu to bude chtít na delší straně naříznout v pásnicích,ideálně vyříznout klínky a po srovnání zavařit.Co je protivné je zdlouhavé vybrušování návaru flexou.
Nejde?Tohle slovo neznáme......něřeknu kdyby to bylo o 30st.(taky by šlo je by okolo ohybu byl svárovej hrb kterej by bylo potřeba dloouho vybrušovat)
Editoval Ládes (17-03-2016 16:11:16)
#16 27-03-2016 13:40:56
zdend007 napsal(a):
jak na to?
Juggernault a Jaryn získávají první cenu, ostatní rady jsou dobré ale nikdo neví rádius ohybu.
