Chtěl bych kolem terasy nad stropem garáže svařit ocelové zábradlí. Terasa cca 7x7m s tím, že jeden roh je otevřený, tj délky jednotlivých úseků jsou cca 4+7+7+3m. Použil bych jekly 40x40x4 a nějakou výplňovou tyčovinu nebo tenké jekly. Vše by bylo ukotveno z vnější strany zdiva na ocelových patkách na které bych směrem vodorovně ven přes zateplení a pak nahoru směrem k madlu zábradlí vytvořil hlavní nosné sloupky z pásoviny cca 40x12. Moje představa byla, že bych nejdříve posvářel a ukotvil ty sloupky a pak na ně přímo na stavbě navařoval mezi ně vodorovné jelky, madlo a výplň. Je možné takto rozměrnou věc svařit z jednoho kusu ? Nebude problém s dilatací když to bude takto velmi tuhé a z jednoho kusu ? Nebo by bylo lepší jen posvářet ty sloupky, samostatně jednotlivé výplně a ty pak šroubovat ? Díky za každou radu
Editoval petrx (07-04-2016 11:17:06)
Já bych šroubování preferoval. Už proto, že potom je poměrně snadno dostupná možnost ty díly zábradlí nechat v lakovací lince opatřit kvalitní povrchovou úpravu, třeba práškový základ plus práškovou vrchní barvu nebo forézu a prášek. A tyto barvy v automobilové nebo fasádní kvalitě mají dlouhodobou stálost odstínu na slunci, takže na takové zábradlí se nemusí aspoň 20 let sáhnout.
S dilatací nevím, nejsem praktik.
Editoval Radim (07-04-2016 12:00:16)
Ja bych uvazoval ty kusy po udelani a pripadnem nalakovani radeji svarit nez sroubovat.
já bych udělal (pokud bych si vůbec dělal zábradlí sám) sloupek s patkou na ukotvení na šrouby a patkami po stranách s oválnými dírami pro pozdější přišroubování výplní, výplně bych svařil v kuse opět s patkami na sloupky
svařování po povrchové úpravě bych nedělal, bude to už pořád vidět i když se to nějak zamaskuje (minimálně tam vyleze rez jako první a bude jiný odstín povrchu, pokud to nebude celé natřené štětcem, což asi ne)
jees - to je pravda, proto take radeji delam sam stetcem na hotovych obrousenych svarencich.
Idealne vyrobit z vice kusu(snadna manipulace pri montazi ale vyssi naroky na presnost vyroby) dale je vyhoda ve snazsi povrchovce (treba zinek).
Moc pekne, to je ale krom svarovani i kovarska prace.
Kováčská práca sa nekonala ,iba zámočnícka.Všetko robím za studena...
čiže kované polotovary?
Polotovary boli šišky ,eská ,madlo ,voluty a sponky.Bruchá si ale skrúcam a ohýbam sám.
Tak to jsi fakt dobry, za studena bych si na to netroufl ani nahodou.
Ale kdeže, žiadna väčšia námaha.Bruchá skrúcam na sústruhu.Ostré ohyby sa robia pod lisom ,pekne presne.Akurát rádius na jednoduchom kopyte ručne...
