#1 16-04-2016 01:56:59
karolko5
Registrovaný: 16-04-2016
Spatne roztavuje - inventor
Caute pani.mam problem a nikde sa o nom neviem docitat.
Kupil som lacneho cinana(inventor) a nevari dobre.zvar je vysoky nerozlieva sa.je hrbolaty. Spatne sa aj obluk chyta stale lepi. ked mu viac pridam.tak prepaluje. Obluk dost prska.
Nie som zvarac.ale v robote obcas nieco varim sefovim inventorom tak to ide krasne.
Je to normalne u tychto lacnych inventorov?
#2 16-04-2016 09:23:04
Re: Spatne roztavuje - inventor
Nejsem odborník, ale jaké používáte elektrody, myslím typ a jaký průměr? K tomu nastavujete jak velký proud?
#3 16-04-2016 09:38:19
karolko5
Musim nafotit nejake zvary. Varil som 2,5 aj 2mm a skusal som menej aj viac A no a zvar sa stale nerozteka.
Ked som zvaral 2mm tak na 75A kuty az 80A a 2,5mm az 115A(digitalny display)
Skusal som aj pridavat ale mterial bol hned cerveny a zvar aj tak hrbolaty.
Mal som predtym trafak a s tym sa dali pekne hladke husenice potahat.
O sefovej ESAB ani nehovorim ta zvara sama
#4 16-04-2016 09:51:01
karolko5
Zabudol som napisat typ teraz som kupoval nove zelena krabica neviem nazov ale vyrobene su asi v turecku.
Mam aj starsie esab.ale vsetko zvara rovnako
#5 16-04-2016 10:00:01
Názov a typ invertora je tajomstvo?
#6 16-04-2016 11:30:12
No, a zkusil jste přehodit opratě-svař. kabely mezi sebou aby byl na eldě +?, jak říká šéf, nekdy i blbec poradí....
#7 16-04-2016 11:53:58
Na trafu jsi používal jistě rutilky. Ty dávají hladkou kresbu, protože je u nich jiný přenos kovu. Bazické, které používáš na invertoru budou mít vždycky kresbu hrubší. Ale aby bylo jasné o čem je řeč, přidej fotky. jak invertoru, tak svárů. Bez toho nemá smysl nic psát. A na ty zkušební stavřence naúpiš parametry.
#8 16-04-2016 12:16:00
Ale i s bazickými elektrodami se dá udělat krásný hladký povrch. Podle mě to bude asi rukama, tedy slabou praxí. Na 2mm elektrodu 75-80A je zbytečně moc, to platilo spíše u trafa. U invertoru stačí klidně i 55-60A podle materiálu a typu svaru. U 2,5mm elektrody do 100A.
#9 16-04-2016 13:54:13
karolko5
Bude najlepsie hodit sem nejake fotky.ked pridem domov tak nieco poriesim. Na mensich A to skutocne nejde uz na75A 2mm a 100A+ 2,5mm to lepi ako svina.aj ked zvaras.tak obcas prilepi.co sa mi na inych nestava.
#10 16-04-2016 13:55:13
Tirex
Registrovaný: 21-03-2016
Stále nevieme čí sa dá vôbec zvárať s tým čínskym invertorom,kedže nevieme o akého čínaňa ide ... smile
#11 16-04-2016 14:14:55
karolko5
Nie som doma.ale zda sa mi.ze sa to vola "I-W 200A MMA"
+ a - som tiez skusal vymenit a bolo to uplne bez zmeny.az mi to bolo zvlastne.
Som mimo domu ale zvaracka sa da pozriet na bazar.sk 99€
#12 16-04-2016 14:16:20
karolko5
PS : zvarat sa s tym da ale je to trapenie
#13 16-04-2016 14:25:51
Já se zeptám blbě. Je to vůbec invertor? Na odkaz jsem nekoukal.
#14 16-04-2016 14:37:21
Díval jsem se na tu svářečku. Parametry mě připadají vymyšlené ( při váze 3kg zatížitelnost 100% při 118A). Podle deklarovaných parametrů by to bylo dost dobře použitelné. Doporučil bych ten invertor odvést k někomu, kdo svářet umí ať to vyzkouší. Pokud se sní svářet dá, to zkušený svářeč pozná hned, pak by ti zbylo učit se a cvičit.
#15 16-04-2016 14:40:48
Tirex
Keď vidím v príslušenstve zváračky ten štít do ruky...
Nový invertor za 99 € ,káble stoja min 30€ ,tak mašinka za 69€ to už musí byť kvalitka.
Vravíš ,že šefová Esab zvára sama,tá asi nestála 99€ či?
Skúšaš to s elektródami ktoré ani nevieš čo sú zač.Zober overené  suché bazické alebo rutilky.Píšeš aj, že ti lepia aj počas zvárania.Rozmýšlal  som spätne do zadu v mojej praxi ale nepamätám, že by mi  lepila elektróda počas zvárania.
Skús ísť na to vylučovacou metódou,šupni to niekomu,kto sa tomu venuje,on to najlepšie zistí,či je chyba vo zváračke alebo v elektródach alebo  je chyba medzi klieštami a podlahou na ktorej stojiš ...
#16 16-04-2016 15:01:49
karolko5
Pojdem od konca zvaram v garazi zamkova dlazba.bol u mna kamarat zvarac to bol pozriet( nazval to fenom - je to male) a vravel.ze s tym sa este nestretol.robilo mu to to iste
#17 16-04-2016 15:26:42
Tirex
Zvárača si tam nechaj a vymeň elektródy.Ak to bude aj naďalej robiť,tak máš istotu ,že je to invertor,pokiaľ máš možnosť tak to vráť, tudy cesta nevede.
#18 16-04-2016 15:46:31
Carcharot
Registrovaný: 17-07-2015
Skoro bych se i vsadil, že u toho bude nefunkční štelování svářecího proudu a proto s tím nejde udělat kloudná housenka.... Protože jestli to dělalo i kamarádovi který umí svařovat, tak to nejspíš nevysušenou elektrodou nebude, s tím si zkušený svářeč poradí.
Je to furt dokola, koupě levného verglu a následně zděšení ,,jéžíšmárjá vono to nevaří..." A pak 110 dotazů co s tím, přitom řešení je tááák jednoduché - nekupovat laciné zbuzy - platí nejen pro svářecí techniku wink
#19 16-04-2016 16:05:03
karolko5
Skusali sme dva druhy elektrod(kamarat priniesol svoje boli tmave) bude to tou masinou.len som chcel vediet ci sa to neda nejako vyladit kondenzatorom alebo tak...
Asi to vymenim.ked prisporim.
Myslite ze MMA 160 Profesional od Chobolu je ok?dik
#20 16-04-2016 18:30:32
Chobola prý má slušné mašinky. A s tou vaší, to je asi jen hračka, né svářečka. Stejně jako jsem viděl Asist,  taky malinká krabička, která má problém svařovat i na max. proud.
#21 16-04-2016 20:11:48
karolko5 - masinka je mozno v pohode, skus si skontrolovat zasuvku v garazi, o kolko ti spadne napatie pri zvarani...
#22 17-04-2016 09:13:28
FF
Registrovaný: 27-07-2010
Ja si myslím, že treba vymeniť inventor za invertor - v inventore sa dá modelovať, ale nedá sa zvárať... :-D
#23 17-04-2016 11:09:13
To jsem zvědav, co z toho nakonec vyleze, čím to na konec bude.
Dám ještě jednu radu, která tady ještě nezazněla: Najdi si na internetu nejbližší půjčovnu nářadí, půjč si tam kvalitní invertor a zkus to s ním. A s zaručeně vhodnými elektrodami.
#24 17-04-2016 13:26:43
Radim: psal že u něho byl kolega svářeč a taky mu to s tím invertorem nešlo. Tak asi bude ta svářečka opravdu stát za ho...o
#25 17-04-2016 13:30:29
Voitano
Registrovaný: 08-05-2009
Mě to připadá, jakože je malý proud na svařování a neodpovídá tomu, jaký je nastavený....
Elektronik - lepič
