Zdravím hoši,
v prvom rade vás chcem upozorniť, že nie som profesionálny zvárač a "céočko" využívam len na domáce účely, keď treba zvariť nejaký rám a pod., preto môžu byť moje názory na horenie oblúka skreslené, nepravé a pod.
Pred nejakým časom som tu vo veľkom riešil, že mi BEZka vyhadzuje istič, sporadicky, teda v rôznom stave transformátora, či už naprázdno, či pod záťažou, či pri zopnutí, niekedy počas chodu... Keď som sa konečne k tomu dostal, urobil som pár úprav a opráv - vymenil som starý gumený prívodný kábel, ktorý mal "načatý" izolačný odpor (ca. 6MOhm pri 1kV), premeral som trafo krížom-krážom, vymenil lisovacie dutinky spájajúce vinutie s vodičom, vrazil som do napájania odrušovací filter - dvojitú tlmivku a kondenzátory a pod. Zváračka už nejaký čas zvára bez toho, aby vyhodila istič, čiže zatiaľ považujem problém za vyriešený.
Teraz sa mi ale zdá, že buď ju ja neviem nastaviť, alebo má zvláštnu charakteristiku, alebo je to celé len moja domnienka, alebo netuším, čo...
Pri zváraní sa mi zdá, že robí hrubý nános materiálu. Keď uberiem rýchlosť podávania, potom zas oblúk nepravidelne horí - už je počuť, že prísun materiálu je pomalý, rýchle obhorí a kým sa dostane znova koniec k zvarku, chvíľu to trvá. Spočiatku som si myslel, že varím malým prúdom, ale zas na druhe strane keď urobím húsenku dlhú ca. 3cm, materiál hrubý 3mm (profil) je v mieste zvaru červený, aj v okolí, teda súdiac podľa toho to prevára dobre. Taktiež sa mi zdá, že na začiatku zvárania sa lázeň zle zalieva, akoby bola nedostatočná teplota lázne, ku koncu je to už OK.
No a teraz otázka... Sú to len moje pocity, alebo je niečo zlé? Ako by mal vyzerať taký zvar? Akým prúdom by sa vôbec mal variť taký materiál?
Ešte dodám, že vedenie drátu je OK - horák je nový a podávač udržiavaný, i keď je tam "single" kladka, je to ten podávač s motorčekom zo žiguláka (stierače) - z roku 1993, kedy bola zváračka vyrobená (už ako súkromný podnik?).
Ešte mi napadol taký dodatok - môže byť toto spôsobené aj čistotou prídavného materiálu? Drôt je miestami zhrdzavený, aneb inak povedané "chytá lišku", hlavne na krajoch cievky a z vnútornej strany (začiatok vinutia drôtu). Neviem, čo je to za drôt, asi nelegovaný / mierne legovaný, pomedený, fí 0,8mm, ochr. atmosféra je čistý oxid uhličitý.
Aký je rozdiel medzi PP124 a PP125?
Drat musi byt naprosto cisty!!!! Tady neni duvod ani misto setrit stary drat vyhoď.Dej novy stejne tak i novy bowden (ten by mel byt o 3-5 mm delsi nez je jeho cista delka v kabelu) a pruvlak a samozrejme svareny material je dobre mit kovove cisty!.Ja mam navic na vsech svareckach filc na preventivni cisteni dratu (staci z kousku plechu udelat svorku a do ni vmacknout nadvojato filc a to cele dat na drat)
Nezalezi na plynu a az zase tak na dratu hlavni je cistota a lehkost vedeni dratu a +- spravne nastaveny pritlak kladek.
Editoval Honza007 (17-04-2016 13:07:27)
125ka bola tuším trojfázová, 124ka je jednofázová. Inak aj mňa by zaujímalo viac informácií o týchto radách, vraj boli dobré, trafo je tam mohutné, aj tlmivka - všetko meď.
Ďakujem, kúpim nový drôt, i keď asi aj tak zhrdzavie, varím tak málo, že to nemá spotrebu. Bowden je nový, ako aj prievlak, aj celý horák.
Mal som v dielni kamarátovú PP125 a je vlastne identická s mojou Danubius Elektrik PP160.Obe zvárajú výborne, krásne plynulo horí oblúk.V ich rozsahu porovnatelné s Variostarmi. Maximálna spokojnosť.Sme od seba neďaleko ,tak ak máš chuť zastav sa u mňa, mám nové horáky ,drôt ,Co2 aj mix.Môžeme porovnať.
Keď bude čas, môžem sa zastaviť, prečo nie? Ja som z Krškán, to je ozaj neďaleko, len "rovno" po ceste.
Pozeral som, ako vyzerá PP125, je to niečo iné, než 124. Myslím, že aj koncepčne, mám tlmivku a 125 ju nemá. Môžem k večeru poslať nejaké fotky, ak ostane čas.
Bowden minimalne poradne vyfoukej suchym oleje prostym vzduchem pokud ho nechces menit.Rez na povrchu dratu vyrazne zhorsi prechodovy odpor v pruvlaku a za par chvil ho spolehlive zničí.
Ten drôt zas nie je tak hrdzavý, len miestami vidieť malé "ďobky". Bowden teda vyfúkam pred výmenou drôtu. Vďaka.
Iný doma nemám... Je to moja mašina, môj bowden, neviem, čo sem pletieš zákazníkov... Zase "prínosná" rada. Nie som technológ zvárania, ale elektrotechnik.
A čo ja s tým mám, že máš s niekým zlú skúsenosť a teraz si tu naháňaš "polievočku"? Za to ja nemôžem... Mne sa zariadenie po oprave ešte nikdy nevrátilo a ľudia, čo ma poznajú, vedia, že keby sa čokoľvek stalo, zastihnú ma na adrese a na telefóne. K problémom sa neotáčam chrbtom. Za diagnostiku si peniaze neúčtujem a už rozhodne mi nikto nezaplatil za stroj, ktorý by nebol opravený. Ak máš zlé skúsenosti s niekým, tak treba nabehnúť za ním a vyjadriť svoj názor tam, plakanie na fóre tento stav nezlepší... HOWGH.
