Prosím Vás mám jednu otázku aká medzera je najvhodnejšia pri zváraní nerezovej trubky v priemere cca 60 a hrubká steny 5-6mm tak aby bol koren čo najrovnomernejší ? Dakujem za odpoved
Pri použití 2,4 príd.materialu
Chybí informace, zda je trubka úkosovaná, nebo jestli je svařovaná bez úkosu natupo. Taky je dobré uvést, kolik se fouká dovnitř.
Editoval jirkati (21-04-2016 22:05:03)
Ano trubka je úkosovaná a fúkanie tých 15-20L
Při otupení 1 mm plně vyhoví kořenová mezera cca 1,5 mm. První vrstva se zavaří max. do poloviny tloušťky materiálu, krycí zbytek, max. převýšení 1,5 - 2 mm, Ar na hořáku 8 - 10 l/min. Nevytahovat drát z ochranné atmosféry nad taveninou, přikapávat raději rychleji. Musí být vidět, že se spodní hrana skutečně natavuje. Foukání dovnitř 15 - 20 l Ar/min. se mi zdá zbytečně mnoho. Při plynem propláchnuté a lehce zaslepené trubce by měla bohatě stačit polovina.
