Oprav link (editovat prispevok) ukazuje mi to kompresor. Nezabudaj ze si v teme LACNE 300-400eur a Pulsemig bude viac
Takto je ten link lepsi https://fachowiec.com/sklep/pl/products … amp;name2=
Nespominaj certa lebo pribehne.... a budeme v PENY alebo v LIDLi.
Planujem spravit drahsie MIG - MAG zvaracky do 25000 CZK ale az budem mat doma tu lacnu
Temu by som nechal rad cistu lebo potom nic nenajdeme ty nahodis zvyseny limit a niekto sa toho chyti a sme v .... .
Radsej zalozit novu temu urcit iny limit a ja tam doplnim zase nejaky malicky vycuc mojich poznamok.
Editoval ihlan (05-01-2017 11:15:45)
Mě to zase v těch kompresorech ukazovalo Pulsemigy, asi nějaké éterické propojení. Já to dal jen jako zajímavost pro lidi, co začnou uvažovat nad něčím za 300 a pak postupně podle toho co se dočítají dojdou až k EWM a podobně
Ahojte, prosím o radu. U té svářečky TWINMIG 200A existují dvě varianty. Ta co je v odkazu na první straně této diskuse. A pak tato SVÁŘEČKA MIG/MAG MMA 200 REGULACE INDUKCE: http://www.naraditechnik.cz/svarovaci-t … e-432.html
Co přesně znamená ten rozdíl mezi nima?
Pak jsem ještě našel tuto POWERMAT PM-IMG-220G: https://www.maxtechnika.cz/powermat-pm- … a-mig.html
Podrobnější popis: http://powermat-hurt.pl/index.php?id_pr … er=product
zatěžovatel 100% 170A?
Dík za info.
Editoval DavidF (20-01-2017 17:35:52)
Myslim ze rozdiely su jasne viditelne: 2x LCD, regulacia tlmivky, ine cudliky, cena a ostatne ti zodpovie predajca
Potom napis co odpisal zjavne to bude iny model alebo novsi model.
Editoval ihlan (20-01-2017 17:42:28)
ihlan napsal(a):
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … ozdiel.jpg
LCD je pouze pro info a zobrazují se pouze jen při svařování - odpověď prodejce na info
nelze použít trubičkový drát ,ale snad pujde jednoduše přepolovat
DavidF napsal(a):
Dík za info.
Ahoj ,má na tyto svářečky české manuály a poskytne je ? dík za info
Já bych nic nekoupil, pokud nemám k dispozici manuál. Technické údaje zveřejněné na internetu skoro nic neříkají o funkcích.
jarinox také mám starou odbočku migatronic 252KDX a pořád se mi zdá ,že když mám novou trysku .Je to jako lahoda pro uši. Ceočko musíš i slyšet a hlavně krásně vaří a to chce jen jednou ročně vyfoukat.
Tady je manuál v PL od Weldman MIDI MIG 220 MIG/MMA: http://www.deltatechnika.pl/wp-content/ … IG-220.pdf
Ještě bych měl takovou otázku. Vyplatí se připlatit cca 2,5 - 3 k za svářečku s regulací indukčnosti? Myslím v této low-endové kategorii.
Na mojej magnum 205l regulácia indukčnosti je. Na čiernu oceľ jej význam nevidím. Stále je na plno a ak uberiem ,oblúk je len mierne prskavejší. Keď som ale skúšal trubičkový drôt ,tak tam to už reagovalo výraznejšie. Odbočková tlmivka sa správa úplne inak.
Na železe jsem smysl také nějak neviděl, ale u hliníku se mi to už zdálo jako dobrá věc, nebylo to ale u Magnum
Je regulace a regulace .U některých se rozdíl moc nepozná u značkovějíších kde je třeba rozsah -10 až +10 po 0,1 digitálně je i hnutí o 0,5 pod CO2 hodně znát.
Zdravím!
Můj dotaz zní: Bydlím na baráku a chci si pořídit CO2 svářečku na tzv. "domácí prskání". Se svařováním mám minimální zkušenosti. Ovšem tchán svářuje od mládí a švára se svařováním živí. Svářet budu cca tak 3x do roka jekly, trubky...
Doporučily by jste mi vhodnou svářečku za solidní peníz ?
Vyhlídl jsem si Güde MIG 192/6K. Ale pro začátečníky prý spíš doporučujou nějaký poloautomat, tak jsem koukal na Omicron OMI 205. No jo, ale říkal jsem si, mám si kupovat svářečku za 14000 bez příslušenství, když budu svařovat tak 3x do roka?
Mohu poprosit o váš názor?
Děkuji.
Editoval BorutaPavel (06-07-2018 06:53:04)
Poloautomaty jsou všechny mašiny MIG/MAG.
A je podle vás ta Güde dobrá volba ? A nebo by jste mi doporučil jinou ?
BorutaPavel napsal(a):
Znacku Gude určite ne ..
Na güde a einhell zabudni.Kúp si neaký inverter napríklad magnum alebo sharks.
alebo tu Omi 205ku urcite ti vydrzi dlhsie ako "invertor" teda pokial mas dostatok miesta v dielni a nebudes ju bravat na fusky niekde po leseniach a podobne
OMI 205 je velká těžká kráva. Původně jsem nad ní taky uvažoval, než jsem ji viděl "naostro".
Rellik napsal(a):
A jakou vlastníš a doporučíš ty? Jestli se můžu zeptat ?
Navíc je OMI 205 na 3x400V, takže pokud nemáte tři fáze, bude vám k ničemu.
Gude je stejné bláto jako Einhell, tak se budete jen trápit.
ano je tazka a velka ale ta rodinnom dome by to nemal byt az taky problem hlavne ak sa bude pouzivat 3krat do roka,rodinny dom bez pripojky na 3f ? tak to hadam nie,mal som ju a nemal som jej co vytknut,treba brat v uvahu aj zivotnost stroja,myslim ze klasicka odbocka je pri pouziti akom tu Pavel opisoval investicia navzdy ale nepopieram vyhody invertorovych strojov
Hmm, pokud by se tím živil tak bych v dílně odbočku skousla, ale párkrát na různo jedině multifunkci-pan Ihlan je má v tabulkách, tak si jednu vyberte a bude, cca deset koliků a můžete to i vyreklamovat.
Rellik napsal(a):
Mam to v popisu. Pegas 200 MIG MAN PFC. Svareni me zivi a v praci mam svarecku za vice nez 10 násobek ceny toho pegase. Pritom tuto svarecku muzu jen chvalit. Predcila za tu cenu icekavani. A to jak u obyc oceli, nerezu a i hliníku... Stoji sice kolem 20k, ale stoji zato...
Editoval Rellik (06-07-2018 16:52:59)
