#51 05-01-2017 10:41:13
Re: jakou levnou mig/mag?
Oprav link (editovat prispevok) ukazuje mi to kompresor. Nezabudaj ze si v teme LACNE 300-400eur a Pulsemig bude viac smile
Takto je ten link lepsi wink https://fachowiec.com/sklep/pl/products … amp;name2=
Nespominaj certa lebo pribehne....  a budeme v PENY alebo v LIDLi.
Planujem spravit drahsie MIG - MAG zvaracky do 25000 CZK ale az budem mat doma tu lacnu smile
Temu by som nechal rad cistu lebo potom nic nenajdeme ty nahodis zvyseny limit a niekto sa toho chyti a sme v .... .
Radsej zalozit novu temu urcit iny limit a ja tam doplnim zase nejaky malicky vycuc mojich poznamok.
Editoval ihlan (05-01-2017 11:15:45)
#52 05-01-2017 10:58:37
Mě to zase v těch kompresorech ukazovalo Pulsemigy, asi nějaké éterické propojení. Já to dal jen jako zajímavost pro lidi, co začnou uvažovat nad něčím za 300 a pak postupně podle toho co se dočítají dojdou až k EWM a podobně
#53 20-01-2017 17:32:08
DavidF
Registrovaný: 20-01-2017
Ahojte, prosím o radu. U té svářečky TWINMIG 200A existují dvě varianty. Ta co je v odkazu na první straně této diskuse. A pak tato SVÁŘEČKA MIG/MAG MMA 200 REGULACE INDUKCE: http://www.naraditechnik.cz/svarovaci-t … e-432.html
Co přesně znamená ten rozdíl mezi nima?
Pak jsem ještě našel tuto POWERMAT PM-IMG-220G: https://www.maxtechnika.cz/powermat-pm- … a-mig.html
Podrobnější popis: http://powermat-hurt.pl/index.php?id_pr … er=product
zatěžovatel 100% 170A?
Dík za info.
Editoval DavidF (20-01-2017 17:35:52)
#54 20-01-2017 17:40:32
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3922_rozdiel.jpg
Myslim ze rozdiely su jasne viditelne: 2x LCD, regulacia tlmivky, ine cudliky, cena a ostatne ti zodpovie predajca smile
Potom napis co odpisal zjavne to bude iny model alebo novsi model.
Editoval ihlan (20-01-2017 17:42:28)
#55 20-01-2017 18:12:27
rejnok69
Registrovaný: 13-11-2016
ihlan napsal(a):
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … ozdiel.jpg
LCD je pouze pro info a  zobrazují se pouze jen při svařování - odpověď prodejce na info
  nelze použít trubičkový drát  ,ale snad pujde jednoduše  přepolovat
#56 21-01-2017 12:10:59
rejnok69
DavidF napsal(a):
Dík za info.
Ahoj ,má na tyto  svářečky české manuály a poskytne je ?  dík  za info
#57 21-01-2017 12:49:53
Já bych nic nekoupil, pokud nemám k dispozici manuál. Technické údaje zveřejněné na internetu skoro nic neříkají o funkcích.
#58 21-01-2017 13:38:02
jarinox   také mám starou odbočku migatronic 252KDX  a pořád se mi zdá ,že když mám novou trysku .Je to jako lahoda pro uši. Ceočko musíš i slyšet a hlavně  krásně vaří a to chce jen jednou ročně vyfoukat.
#59 21-01-2017 13:39:56
DavidF
Tady je manuál v PL od Weldman MIDI MIG 220 MIG/MMA: http://www.deltatechnika.pl/wp-content/ … IG-220.pdf
#60 07-02-2017 19:29:00
DavidF
Ještě bych měl takovou otázku. Vyplatí se připlatit cca 2,5 - 3 k za svářečku s regulací indukčnosti? Myslím v této low-endové kategorii.
#61 08-02-2017 07:10:53
Robi G
Registrovaný: 15-09-2014
Na mojej magnum 205l regulácia indukčnosti je. Na čiernu oceľ jej význam nevidím. Stále je na plno a ak uberiem ,oblúk je len mierne prskavejší. Keď som ale skúšal trubičkový drôt ,tak tam to už reagovalo výraznejšie. Odbočková tlmivka sa správa úplne inak.
#62 08-02-2017 09:32:06
Na železe jsem smysl také nějak neviděl, ale u hliníku se mi to už zdálo jako dobrá věc, nebylo to ale u Magnum
#63 08-02-2017 10:14:47
Je regulace a regulace .U některých se rozdíl moc nepozná u značkovějíších kde je třeba rozsah -10 až +10 po 0,1 digitálně je i hnutí o 0,5 pod CO2 hodně znát.
#64 06-07-2018 06:52:36
BorutaPavel
Registrovaný: 06-07-2018
Zdravím!
Můj dotaz zní: Bydlím na baráku a chci si pořídit CO2 svářečku na tzv. "domácí prskání". Se svařováním mám minimální zkušenosti. Ovšem tchán svářuje od mládí a švára se svařováním živí. Svářet budu cca tak 3x do roka jekly, trubky...
Doporučily by jste mi vhodnou svářečku za solidní peníz ?
Vyhlídl jsem si Güde MIG 192/6K. Ale pro začátečníky prý spíš doporučujou nějaký poloautomat, tak jsem koukal na  Omicron OMI 205. No jo, ale říkal jsem si, mám si kupovat svářečku za 14000 bez příslušenství, když budu svařovat tak 3x do roka?
Mohu poprosit o váš názor?
Děkuji.
Editoval BorutaPavel (06-07-2018 06:53:04)
#65 06-07-2018 07:28:45
Poloautomaty jsou všechny mašiny MIG/MAG.
#66 06-07-2018 07:33:29
BorutaPavel
A je podle vás ta Güde dobrá volba ? A nebo by jste mi doporučil jinou ?
#67 06-07-2018 08:35:30
BorutaPavel napsal(a):
Znacku Gude určite ne ..
#68 06-07-2018 10:50:47
huat
Místo: Komárno
Registrovaný: 17-06-2009
Na güde a einhell zabudni.Kúp si neaký inverter napríklad magnum alebo sharks.
#69 06-07-2018 10:58:18
Místo: Prievidza
alebo tu Omi 205ku urcite ti vydrzi dlhsie ako "invertor" teda pokial mas dostatok miesta v dielni a nebudes ju bravat na fusky niekde po leseniach a podobne
#70 06-07-2018 13:14:30
OMI 205 je velká těžká kráva. Původně jsem nad ní taky uvažoval, než jsem ji viděl "naostro".
#71 06-07-2018 13:56:52
BorutaPavel
Rellik napsal(a):
A jakou vlastníš a doporučíš ty? Jestli se můžu zeptat ?
#72 06-07-2018 14:14:48
Navíc je OMI 205 na 3x400V, takže pokud nemáte tři fáze, bude vám k ničemu.
Gude je stejné bláto jako Einhell, tak se budete jen trápit.
#73 06-07-2018 15:22:09
Místo: Prievidza
ano je tazka a velka ale ta rodinnom dome by to nemal byt az taky problem hlavne ak sa bude pouzivat 3krat do roka,rodinny dom bez pripojky na 3f ? tak to hadam nie,mal som ju a nemal som jej co vytknut,treba brat v uvahu aj zivotnost stroja,myslim ze klasicka odbocka je pri pouziti akom tu Pavel opisoval investicia navzdy ale nepopieram vyhody invertorovych strojov
#74 06-07-2018 16:03:18
Hmm, pokud by se tím živil tak bych v dílně odbočku skousla, ale párkrát na různo jedině multifunkci-pan Ihlan je má v tabulkách, tak si jednu vyberte a bude, cca deset koliků a můžete to i vyreklamovat.
#75 06-07-2018 16:52:21
Rellik napsal(a):
Mam to v popisu. Pegas 200 MIG MAN PFC. Svareni me zivi a v praci mam svarecku za vice nez 10 násobek ceny toho pegase. Pritom tuto svarecku muzu jen chvalit. Predcila za tu cenu icekavani. A to jak u obyc oceli, nerezu a i hliníku... Stoji sice kolem 20k, ale stoji zato...
Editoval Rellik (06-07-2018 16:52:59)
