potýkáme se s problémem pórů při stehování TIGem v hlubokém úkosu (24mm). Zkoušeli jsme použít úzkou hubici s vnějším průměrem 8mm,ale stejně wolfram je hodně vystrčený a ochranný plyn nedostatečně ochrání svar. Před stehováním jsou díly předehřáty na cca.120°C.Hubice s malým průměrem je od lázně daleko a průtok plynu nedokáže dostatečně ochránit svar. Bez předehřevu je to lepší, ale předehřev musíme zachovat. Máte nějaký typ na vhodnější hubici?
Díky za reakce
tvar úkosu![]()
Zkusili jste použít hubici a plynovou čočkou?
Z druhé strany by to nešlo?
Raz som riesil podobnu situaciu. Spravil som si nieco podobne ako na obrazku, aby mi proste plyn vyplnal drazku kompletne. U mna sa jednalo len o par zvarov. Neviem ako by sa to uplatnilo pri vacsej vyrobe.
To budete celé vařit jen TIGem nebo i elektrodou? Co zkusit zvětšit úhel úkosů? Bude potřeba více materiálu, ale měl by jste se dostat s hubicí níže. U tak tlustého materiálu máte podle mě moc malý úhel, těch 20° je málo, dal bych alespoň 30.
Editoval varok (20-04-2018 12:36:00)
Tady.... úplně dole ty uprostřed prodloužené na plynovou čočku. Odzkoušené a funguje to..
https://img.svarecky-elektrody.cz/files … download=0
Přesně tak. Dlouhou tenkou keramiku... Jako například tady ta zadní řada... Nejtenčí má v průměru myslím něco kolem 6mm a celkovou délku cca 76mm, takže je i pěkně vidět co se dělá... ![]()
Hmm, tady bych šla na jiný tvar úkosu, něco jako lomený U, tohle je na tig zřejmě nevhodný.....
Co jsem připravoval chlapům v práci úkosy na svařování, tak tlustší materiály už svařovali většinou kořen TIG a výplň(ě) a pokrývku MMA. Už i tak chtěli u materiálu větší tloušťky úhel mnohem větší, dohromady trubky u sebe dávaly skoro 90°.
Pro takové rozměry se obvykle používá úkos typu J.
Plynovou čočku se sítkem jsme ještě nezkoušely, ale zkusíme. Nevím, jestli to bude fungovat, když w.elektroda bude vystrčená 24mm, ale vyzkoušíme.
Z druhé strany to nejde nastehovat.
Nápad se samoudělátkem na obrázku si necháme v záloze
Ne, celé to svařovat TIGem nebudeme. Původně jsme stehovaly MAGem, ale jedná se o kruhový svar (cca.50mm), kde je velmi špatný přístup k broušení stehů a riziko studených spojů a neprůvaru MAGem u krátkých stehů je vyšší a na základě pracovních zkoušek jsme se rozhodli pro malé stehy TIGem. Tvar úkosu je zvolen na základě doporučení EN 15085 . Pro svar se strmým úkosem je 20°max. Po nastehování bude svařeno na robotizovaném pracovišti MAG.
Samoginovi a Rellikovi, díky za odkaz budeme uvažovat.
Jiný tvar úkosu již není možný a jsme si vědomi, že není příznivý.
Prosím mohl byste přiblížit úkos typu J? Přiznám se, že nevím jak vypadá.
Vyzkoušíme nejužší dlouhou keramiku, kterou seženeme a zkusíme i plynovou čočku.
