#1 14-10-2007 00:26:55
Pavel
Registrovaný: 14-10-2007
Jak vyvařit auto
Jako úplný začátečník se ptám asi blbě - koupil jsem si kdysi trafo v supermarketu, teď bych si ho chtěl vylepšit a doplnit usměrňovačem, jak je na tomto webu popsáno. A teď asi ta blbá otázka - můžu s tím pak přivařit (přibodovat) prahy nebo blatníky na auto? Nebo si fakt musím koupit COčko? Díky za shovívavost.
#2 14-10-2007 12:19:46
lukas
Registrovaný: 19-04-2007
Re: Jak vyvařit auto
Pavel napsal(a):
na trafo ze supermarketu asi usmernovač neuděláš protože maji nízké napěti naprázdno na to auto budeš určitě potřebovat cočko jde to i elektrodou ale je to o nervy
#3 15-10-2007 08:36:03
Pavel
lukas napsal(a):
Pavel napsal(a):
Napětí naprázdno na štítku píšou 42-49V. O nervy v jakém smyslu, jako že to jde pomalu, nebo že to spíš nejde vůbec? Jinak díky za odpověď.
#4 15-10-2007 08:36:26
Pavel
lukas napsal(a):
Pavel napsal(a):
#5 15-10-2007 08:43:03
hood
Registrovaný: 04-09-2007
Pavle, lukase nelze brát zas až tak úplně vážně :-)
Trafo se spermarketu lze samozřejmě doplnit usměrňovačem, jen to pak asi nebude na bazickou elektrodu, ale ta stejně asi není potřeba.
Ale má pravdu v tom, že vařit autoplechy obalenou elektrodou není zrovna to pravé ořechové. Chce to tu nejtenší elektrodu, co se vyrábí, tj. 1,6mm hodně to natrénovat někde jinde, než na autě. A pak malý proud, a ono to půjde, ale je potřeba dávat moc velký pozor, aby se ty plechy nepropálili. Stačí chvilka napozornosti a je tam díra jak .... .
Jinak výfuky jsem elektrodou spravil už asi tři, ale tam je ten plech přeci jen o dos silnější, než na karoserii.
#6 15-10-2007 09:40:24
Pavel
hood napsal(a):
No tak jsem si to nějak představoval, slabá elektroda, slabé trafo, usměrňovač, takže mi z toho vychází, že by ty tenký plechy měly jít vařit, ale zároveň jsem čekal, že ti zkušení mi řeknou, že to přece jenom nejde.
#7 15-10-2007 09:49:51
aumirek
Registrovaný: 05-03-2007
Pavel napsal(a):
hood napsal(a):
ono opravdu jde všechno ale doporučuji opravdu jen hodně dobrému svářeči a i pak to nebude podle jeho představ
#8 15-10-2007 12:33:26
lukas
kup si cočko podle me to elektrodou nezavaříš
#9 15-10-2007 12:52:03
Pavel
aumirek napsal(a):
Pavel napsal(a):
hood napsal(a):
Tak toho hodně dobrého svářeče opravdu nemám, leda že bych se jím stal :-) Ale díky za útěchu.
#10 15-10-2007 12:53:08
Pavel
lukas napsal(a):
Asi to jinak nedopadne, než že budu muset vysolit desítku za COčko, akorát jde o to, jestli to jako začátečník i s tím COčkem zavařím?
#11 15-10-2007 13:17:59
lukas
Pavel napsal(a):
lukas napsal(a):
ja sy myslim ze to s céočkem zavaris ale elektrodou určitě ne mě je 11 let a zavařil jsem slabej plech tak ty to podle mě zavaříš taky musíš trošku skoušet někde jinde
#12 15-10-2007 17:04:15
marek
Registrovaný: 26-08-2007
Ja jsem po dvou letech svařování zavařil dvojkou rutilkou na 40A 1,5 plech-s 1,6 na nerez by to určitě šlo taky
#13 15-10-2007 17:41:48
aumirek
marek napsal(a):
no právě ale kde je na kastli 1,5 plech moc ho tam není spíše vubec
#14 15-10-2007 17:49:57
Taťka Šmoula
Registrovaný: 02-06-2007
Na co kupovat COčko?? Elektrodou to ide vařit celkem dobře to ,že občas uděláš dirku je normální nikdo nejsme dokonalej. Já vařil 0.3 nerez elektrodou a to je teprve o nervy dirka sem, dirka tam...... Měl jsem na to nějaký zvláštní elektrody kajsi z ciziny. V normálních polohách to ještě šlo ale nad hlavou už byl problém. Mistr mi sdělil ,že tak by to nezavařil ani pán bůh. Vem to normálníma rutilkama ,třeba 2,0 a naboduj to. Chce to jen odvahu nic víc.
Natrénuj na 1mm plechách a ono to půjde.
#15 15-10-2007 18:12:22
Bohouš
Registrovaný: 15-06-2007
Jednou mi kamarád požádal, jestli bych mu nezavařil vejfuk. Vzal jsem můj invertor a několik rutilek 1,6mm. Nějak blbě mě informoval, protože jsem netušil, že toho svařování bude tolik. Po hodině práce došli 1,6, tak jsem se ho zeptal, jestli doma nemá nějaký (jakýkoliv) elektrody. Nakonec přitáhnul 2,5. Myslel jsem, že mě vomejou. Nakonec jsem to zvládnul. U několika elektrod jsem omlátil obal a během svařování jsem takto vzniklí přídavný materiál v podobě drátu přidával do míst svařování, jakobych vařil autogenem. Tím jsem přidal více materiálu a svařovaný plech nebyl tak horký. A to jsem v tý době ještě nevěděl, že musím dát rutilku na mínus pól. S tím by to šlo určitě ještě líp....
Plasma Berlan BPS40, autogen
#16 15-10-2007 20:18:29
pkod
Registrovaný: 26-07-2007
No vida, jen pro puvodniho tazatele jsem dneska videl v Prazskem O B I na Proseku zlevnene COcko ve vyprodeji misto 10000 za neco pres 5000,-
#17 16-10-2007 10:55:46
Pavel
pkod napsal(a):
No tak na to se jedu odpoledne podívat :-)
