Zdravim
mám problem zvarit kutovy zvar v pulznom režime.Jedná sa o robotizovane zváranie vane.Ako prvé zvárame vanu z vonku,ktorá je nastehovaná hrana na hranu, hrubka plechov 2mm.Problem je,že kutovy zvar vo vnútri vane uloží na jednu stranu.Material je 1.4301,prídavny material je Dratec 308lsi.Dakujem
Nakresli - nebo aspoň vyfoť - detailní skutečnou polohu hořáku a svařence. Jaký plyn je použitý?
momo napsal(a):
a tato chyba je jen nahodilá - jen někdy, nebo to dělá neustále?
moderátor tuší chybně naprogramovanou polohu - je tak?
Plyn je Messer inoxline C2
moderátor je jediný dostupný a ochotný na internetu () profesionál se znalostí nejen svařování ale i programování svařovacích robotů.
Jestli chceš od něj poradit - nebo aspoň nakopnout správným směrem musíš odpovědět na co se ptá
Fotky polohy horaku pridam,ked budem v praci a budeme testovat.Či tomu pulzu nevadí občas pretaveny koreň,ked ako prvé zvárame vanu z vonkajšej strany.
I když nejsem od robotů, tak tato fotka moc neřekne... Nicméně si myslím, že je špatná poloha pokud to budu brát z pohledu "ručního" svářeče...
Já již chvíli se vyhýbám svařování na automatu, ale zkusil bych se pohrát z dynamikou do plusu sice zvuk nabude tak hezký a svarový kov bude přecházet v trochu větších kapkách, ale bude líp řízený. Za otočení kolečkem nic nedáte. A ještě důkladná příprava svařence odstranit okuje!!!!
Jaky je svarovaci zdroj?zkousel jsi to varit s pendlem?pohyb PTP?Linear?
