fizo napsal(a):
Pěkný den, mám v plechu 1,2mm nerez 6 děr cca 8mm průměr. Poraďte jak na to. Případně pro někoho melouch...Díky
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … _plech.jpg
Což o to, zavařit to problém nebude, ale bez deformaci (pokroucení) to na nerezu asi nebude... Jedině metodou CMT.
TAK MOŽNÁ LEPŠÍ VARIANTA TO JEN ZAPÁJET... JDE MI O UTĚSNĚNÍ PLOCHY, NIC VÍC
Dá sa to pochytať zvierkami,podložiť hlinikom,mosadzou ,alebo vypáliť malé kolečka ktoré sa tam vložia a obvaria iba po obvode. No dva či tri centimetre plechu nestoja za námahu, zváranie a brúsenie či samotný čas. Keby to bolo oprava niečoho sa da o tom uvažovať ale aby nebol odpad z plechu si myslím že je to bezpredmetné
Jestli tazateli nejde o vzhled, zkusil bych to zakápnout normálně COčkem. Vždycky postupně "nakapat" do každé dírky jednou a nechat vychladnout. Pak zase do jiné opačné dírky a tak postupně.
Svařování nerezu s sebou vždy nese deformaci. Čím větší svár, tím větší deformace. A tohle jsou díry jak do - hodně velké. Svářeč se deformacím nedokáže ubránit žádnou variantou svařovacího postupu. Takže jedině pájet na měkko nebo nízkoteplotní pájkou na tvrdo a pak dorovnat.
Udelat zátky na přesno naklepnout a pak body 0.02s cca 120-150A po kazdem bodu vychladit stlacenym vzduchem.Tak bych to delal ja.
ja by som to skusil prichytiť, nahrial, zavaril a skusil to popustit led lampou, co vy na to, tak by to nešlo? alebo lepidlo na kovy?
https://www.lepidlatmely.sk/loctite-ea- … RPEALw_wcB
https://www.elotechnik.cz/loctite-3421- … 00-ml.html
Editoval AndyS (23-06-2020 13:54:47)
Dělal bych to jako Honza. Už jsem takto zavařil v plechu 1mm díru cca 25mm.
Obcas svarim plechy tl1,5-2,5 na tupo k sobe v podstatě bez vyraznych deformací ale je to piplačka a nechce to kvaltovat.
To je právě to. Nekvaltovat. Jinak u nás někde na Moravě je firma, která dokáže z desky vyříznout dřez a navařit tam jiný. Není to poznat. Nevím, jak to dělají oni ale jsou na to stroje, jako microspot a svár je chlazený vodou.
Svareno migatronic Pi 350 samozrejme bez pridavneho materialu body na preskacku(z druhe strany nedoslo k nabehu barev oxidu)
Editoval Honza007 (24-06-2020 08:20:32)
Honza007 napsal(a):
ty vyzera ako TIG bez pridavneho materialu
Neříkej. Že sis to někde přečetl?
Jinak výše zmíněnym způsobem(trochu jine parametry) jsem svářel i lem k obalu tlakoměru (oboji nerez tl cca 0.7 mm)
hmm.. az teraz som si vsimol text pod obrazkom.. sorry
Ono to bolo editovane po tom čo som na to reagoval.. 7:36 som nemohol vediet že to o 8:16 prida :-)
Editoval AndyS (24-06-2020 12:20:25)
Dyť je to jen taková legrace, to nemusíš vysvětlovat.
Pokial to nebude namahane tak to staci tmelom zapatlat(zo zadnej strany dat doho viac) a spredu do rovna zabrusit, pripadne epoxid/tekuty kov, zo zadu hodit troska sklenenej latky (ak nieje kludne aj bavlnenej) a rovnako zbrusit z pohladovej strany do roviny. Zvaranim si len privodis problemy.
Frank napsal(a):
Bez deformací na tenkém nerezu jedině toto: https://youtu.be/Du38DBUd4DM
Neskutečná paráda!
Jen mě trošku udivuje, že dle zvuku u videa, tam ochraný plyn jenom tak plivne.
Možná to zkresluje, je slyšet sepnutí EMV, krátké zasyčení možná Argonu... No asi doběh stačí na ten bod.
Ani ta tenoučká wolframka s obrovským vysazením od hubice se nerozsvítí...
davor napsal(a):
Frank napsal(a):
Neskutečná paráda!
Mě to také fascinuje. Je to "prakticky" bez vneseného tepla a tudíž asi bez deformací teplem, spec. na nerezu. Viděl jsem to přímo na jedné exkurzi a vážně mě to nadchlo!
Dobrý deň
Práve dnes som zavaral diery priemer 4mm v nerez plechu 0,5mm a vyšlo to bez sfarbenia a takmer bez deformácie(vyrovnal som to v prstoch)
Ak mi niekto poradi ako pridať fotky môžem to sem dať.
Prídavný materiál bol drôt 316Lsi. priemer obvod 0,6mm a vyplnenie 1,2mm.
Ferdo78 napsal(a):
Ak mi niekto poradi ako pridať fotky môžem to sem dať...
Nahoře v hlavičce stránky je hnědá lišta, na ní záložka "moje obrázky". Zbytek snad zvládneš...
