#26 04-11-2020 20:25:16
Re: TIG button (tlačítko)
neviem si to predstavit, ze by som udrzal tlakom na ten tenzometricky snimac pocas zvarania prud na nejakej ustalenej hodnote, resp. na hodnotach, ktore aktualne potrebujem > na konci sichty by som musel mat ten prst ako schwarzenegger.....
Vzasade proc? Ten senzor koupis i s maximalni silou 600g, treba: https://www.aliexpress.com/item/1005001324635941.html (je treba proklikat obrazky). Nebo se da naprogramovat max pri mensi sile nez maximalni wink
Ne ze bych mel zatim k cemu pripojit, ale objednal jsem si na hrani/vyzkouseni. Ostatne ten "tig button" nejspis nebude nic vic nez senzor za stovku a arduino za stovku (a trochu bizuterie).
#27 04-11-2020 20:27:05
treba vyskusat.......
ja osobne by som ale radsej siel do bezdrotoveho pedalu, ak by som uz teda zacal nieco bastlit
co uz, zacinam byt konzerva big_smilebig_smile
Editoval rcp (04-11-2020 20:46:00)
#28 04-11-2020 20:48:06
Dawe
Registrovaný: 19-04-2019
E-Ryc napsal(a):
..Ostatne ten "tig button" nejspis nebude nic vic nez senzor za stovku a arduino za stovku (a trochu bizuterie).
Jestli myslis ten 6061, tak to neni tak. Videl jsem na nejakem videu nebo obrazku ten prislusny transducer rozdelany a je tam m.j. wheatstonuv mustek, takze to tlacitko bude tenzometricke.
To z Ali je spis hracka, kdyz snizis to maximum na rozumnou mez (prstem komfortne delsi dobu udrzis jen par desitek gramu), tak uz bude mit velmi spatne rozliseni. Ani v plnem rozsahu to neni buhvi co, efektivne asi 5-6 bitu, zkousel jsem jeden z tech kruhovych typu.
#29 04-11-2020 20:57:11
Také mám pocit  že pedál je lepší, kolikrát  držím hořák a tak nějak jim točím . Sedět někde u stolu a vařit se mi poslední dobou nedaří   Kolikrát uvažuji jak hořák vůbec chytnout a ještě konstantně tlačit na senzor to je nadlická  věc.
#30 04-11-2020 21:09:05
louis> ked si este tu, prijimac je cim napajany?  zo zvaracky cez konektor? alebo tam je niekde nejaky akumulator/baterka, ktoru som si v rychlosti nevsimol?
#31 04-11-2020 21:14:28
@Dawe diky, dobre vedet
Ad sila, v nejakem videu clovek, co to pouzival, rikal, ze na to netlaci spickou prstu, ale ma to nekde pod prstem bliz dlani. Nakolik to ma efekt, netusim.
#32 04-11-2020 21:24:58
Dawe
E-Ryc> Verim, pozice urcite hraje roli. Jsou tam ale dve veci ktere pouziti tohoto pripravku omezuji ci znesnadnuji- prsty po chvilce samy povoluji a clovek to vubec nevnima (ma to co delat s fungovanim pyramidovych nervovych drah).  A u toho z Ali je velka zavislost na rovinnosti obou ploch mezi ktere je sensor stlacovan. A taky na velikosti te cinne plochy (logicky - snima to tlak). I kdyz clovek ziska rovnou plochu na horaku, tak porad je problem prstem rovnomerne tlacit. Pak se to cloveku bude chovat pokazde jinak chovat, kdyz si prechytne horak a bude tlacit vice bokem nez briskem prstu. Vsak si to pak vyzkousej a udelas si nazor sam.
#33 19-06-2021 13:36:16
louis> pokud to tu jeste sledujes, mohl bych se zeptat, jak mas udelane D/A (vystup napeti smerem do svarecky)? D/A prevodnik na arduinu a zesilovac (na prevedeni do rozsahu 0-10)? Predem dik
#34 19-06-2021 13:57:58
interna referencia sa da nastavit na 1.25V a potom napatovy delic (voltage diviter 1:10) a das to ..
dalsia moznost je pouzit Vcc referenciu cize budes mat 5V a nasledne delic 1:2 ale je lepsie pouzivat
nejaku stabilnejsiu referenciu lebo tam ti to bude lietat kedze ides v 10bitovom rozlisku.
#35 19-06-2021 14:26:12
To by byla A/D strana, tam je to jasne. Me zajima ta druha, kde prijmu data z pedalu a musim z nich udelat napeti, kteremu rozumi svarecka.
Ale ono to asi spis bude o pokusu, co ta ktera svarecka snese - v jinem vlakne tu myslim nekdo psal, ze do sve svarecky posila normalne "syrovou" PWM (a nejaky kondik uvnitr to zrejme vyhladi).
#36 19-06-2021 14:38:16
R2R ladder alebo I2C/SPI digitalny potenciometer osobne by som ziaden AnalogWrite (PWM) nepouzil skor nieco oddelene
snaz sa to oddelit aj vstupy opto vrati sa ti to spolahlivosotu.
Editoval ihlan (19-06-2021 14:40:44)
#37 19-06-2021 22:08:53
R2R (bez dalsich budicu) pouzitelny nebude, to by musel mit procesor na pinech 10V. A zbeznym hledanim jsem nenasel ani digi pot, ktery by daval vic nez 5V (netvrdim, ze neexistuji).
#38 19-06-2021 22:46:16
R2R sa da spinat ULN200x alebo logic FETy  a digipot no problem SPI 5V a vystup velky rozsah podla napajania  ad5290
Editoval ihlan (19-06-2021 22:48:35)
#39 20-06-2021 08:46:38
To AD vypada nadejne, kouknu, dik. Na me vykukovaly same variace na X9C104P  ktery je jen -5 az 5.
R2R - to jsem myslel, ale to uz se (zbytecne?) komplikuje. Proto jsem se zkousel ptat autora puvodniho "bastlu", co se mu osvedcilo.
#40 02-07-2021 06:49:07
Safra, nejak mi odeslana zprava zmizela. Tak jeste jednou.
@louis diky moc.
Bohuzel to nevypada, ze by se dalo vymyslet rozumne univerzalni reseni.
Zalozil jsem si na githubu repo a ozval se mi clovek z Australie, ze ho to taky zajima. On ma na konektoru 4V, ja bych (podle rozmazane dokumentace) mel mit 5V (k masine se dostanu o vikendu), ty 10V. A podle nekterych naznaku na webu ani neni jednotny smer: vetsi/mensi nastavene napeti -> vetsi/mensi proud. Proste bordel...
#41 23-08-2021 08:59:45
AndyS
Registrovaný: 09-06-2020
tu je zaujimavy odkaz na TIG pedal, asi aj odpoved na tomovu otazku.. https://www.youtube.com/watch?v=7TC93IIJAOE
Editoval AndyS (23-08-2021 09:14:20)
Omicron Gama 1500
IDEAL Praktik TIG 200 AC/DC
