neviem si to predstavit, ze by som udrzal tlakom na ten tenzometricky snimac pocas zvarania prud na nejakej ustalenej hodnote, resp. na hodnotach, ktore aktualne potrebujem > na konci sichty by som musel mat ten prst ako schwarzenegger.....
Vzasade proc? Ten senzor koupis i s maximalni silou 600g, treba: https://www.aliexpress.com/item/1005001324635941.html (je treba proklikat obrazky). Nebo se da naprogramovat max pri mensi sile nez maximalni
Ne ze bych mel zatim k cemu pripojit, ale objednal jsem si na hrani/vyzkouseni. Ostatne ten "tig button" nejspis nebude nic vic nez senzor za stovku a arduino za stovku (a trochu bizuterie).
treba vyskusat.......
ja osobne by som ale radsej siel do bezdrotoveho pedalu, ak by som uz teda zacal nieco bastlit
co uz, zacinam byt konzerva
Editoval rcp (04-11-2020 20:46:00)
E-Ryc napsal(a):
..Ostatne ten "tig button" nejspis nebude nic vic nez senzor za stovku a arduino za stovku (a trochu bizuterie).
Jestli myslis ten 6061, tak to neni tak. Videl jsem na nejakem videu nebo obrazku ten prislusny transducer rozdelany a je tam m.j. wheatstonuv mustek, takze to tlacitko bude tenzometricke.
To z Ali je spis hracka, kdyz snizis to maximum na rozumnou mez (prstem komfortne delsi dobu udrzis jen par desitek gramu), tak uz bude mit velmi spatne rozliseni. Ani v plnem rozsahu to neni buhvi co, efektivne asi 5-6 bitu, zkousel jsem jeden z tech kruhovych typu.
Také mám pocit že pedál je lepší, kolikrát držím hořák a tak nějak jim točím . Sedět někde u stolu a vařit se mi poslední dobou nedaří Kolikrát uvažuji jak hořák vůbec chytnout a ještě konstantně tlačit na senzor to je nadlická věc.
louis> ked si este tu, prijimac je cim napajany? zo zvaracky cez konektor? alebo tam je niekde nejaky akumulator/baterka, ktoru som si v rychlosti nevsimol?
@Dawe diky, dobre vedet
Ad sila, v nejakem videu clovek, co to pouzival, rikal, ze na to netlaci spickou prstu, ale ma to nekde pod prstem bliz dlani. Nakolik to ma efekt, netusim.
E-Ryc> Verim, pozice urcite hraje roli. Jsou tam ale dve veci ktere pouziti tohoto pripravku omezuji ci znesnadnuji- prsty po chvilce samy povoluji a clovek to vubec nevnima (ma to co delat s fungovanim pyramidovych nervovych drah). A u toho z Ali je velka zavislost na rovinnosti obou ploch mezi ktere je sensor stlacovan. A taky na velikosti te cinne plochy (logicky - snima to tlak). I kdyz clovek ziska rovnou plochu na horaku, tak porad je problem prstem rovnomerne tlacit. Pak se to cloveku bude chovat pokazde jinak chovat, kdyz si prechytne horak a bude tlacit vice bokem nez briskem prstu. Vsak si to pak vyzkousej a udelas si nazor sam.
louis> pokud to tu jeste sledujes, mohl bych se zeptat, jak mas udelane D/A (vystup napeti smerem do svarecky)? D/A prevodnik na arduinu a zesilovac (na prevedeni do rozsahu 0-10)? Predem dik
interna referencia sa da nastavit na 1.25V a potom napatovy delic (voltage diviter 1:10) a das to ..
dalsia moznost je pouzit Vcc referenciu cize budes mat 5V a nasledne delic 1:2 ale je lepsie pouzivat
nejaku stabilnejsiu referenciu lebo tam ti to bude lietat kedze ides v 10bitovom rozlisku.
To by byla A/D strana, tam je to jasne. Me zajima ta druha, kde prijmu data z pedalu a musim z nich udelat napeti, kteremu rozumi svarecka.
Ale ono to asi spis bude o pokusu, co ta ktera svarecka snese - v jinem vlakne tu myslim nekdo psal, ze do sve svarecky posila normalne "syrovou" PWM (a nejaky kondik uvnitr to zrejme vyhladi).
R2R ladder alebo I2C/SPI digitalny potenciometer osobne by som ziaden AnalogWrite (PWM) nepouzil skor nieco oddelene
snaz sa to oddelit aj vstupy opto vrati sa ti to spolahlivosotu.
Editoval ihlan (19-06-2021 14:40:44)
R2R (bez dalsich budicu) pouzitelny nebude, to by musel mit procesor na pinech 10V. A zbeznym hledanim jsem nenasel ani digi pot, ktery by daval vic nez 5V (netvrdim, ze neexistuji).
R2R sa da spinat ULN200x alebo logic FETy a digipot no problem SPI 5V a vystup velky rozsah podla napajania ad5290
Editoval ihlan (19-06-2021 22:48:35)
To AD vypada nadejne, kouknu, dik. Na me vykukovaly same variace na X9C104P ktery je jen -5 az 5.
R2R - to jsem myslel, ale to uz se (zbytecne?) komplikuje. Proto jsem se zkousel ptat autora puvodniho "bastlu", co se mu osvedcilo.
Safra, nejak mi odeslana zprava zmizela. Tak jeste jednou.
@louis diky moc.
Bohuzel to nevypada, ze by se dalo vymyslet rozumne univerzalni reseni.
Zalozil jsem si na githubu repo a ozval se mi clovek z Australie, ze ho to taky zajima. On ma na konektoru 4V, ja bych (podle rozmazane dokumentace) mel mit 5V (k masine se dostanu o vikendu), ty 10V. A podle nekterych naznaku na webu ani neni jednotny smer: vetsi/mensi nastavene napeti -> vetsi/mensi proud. Proste bordel...
tu je zaujimavy odkaz na TIG pedal, asi aj odpoved na tomovu otazku.. https://www.youtube.com/watch?v=7TC93IIJAOE
Editoval AndyS (23-08-2021 09:14:20)
