ferda-welding
#351 30-04-2021 09:33:26
Ondras83
Registrovaný: 03-09-2020
Re: IDEAL TECNO MIG 212 LCD - zkušenosti
vcera jsem svarel shodou okolnosti s gama 195 (mma) a potom jsem potreboval na sve 212 neco zavarit mma a s tou gamou mma se mi svari lepsi, cim to je nevim
mig/mag je ale paradni
Bwig180 HF TIG, IDEAL TECNOMIG 212LCD
FA3V, SKODA180R, Proma PPK115U, Proma PTB16, Proma PTB1516B, BAD20 a nějaký další vrtačky na transmise
https://www.youtube.com/playlist?list=P … ture=share
#352 30-04-2021 09:38:12
Měl jsem Gamu 1550 a kromě Lincolna Speedteca nic z toho, co jsem měl v ruce, nesvařovalo líp.
Teda kromě Triodyny, kdysi dávno. Ale tu nepočítám mezi běžné svářečky do domácnosti smile
#353 30-04-2021 11:47:33
Zeb
Registrovaný: 03-09-2019
Taky mi přijde, že u té 212 je MMA nejslabším článkem. MIG/MAG výborný. TIG také funguje obstojně. Je to první zkušenost se škrtacím TIGem, vždy jsem měl HF, ale i to škrtadlo je dobře použitelné, oblouk se chytne okamžitě a odtrhává se snadno, žádné natahování do několika cm, takže se ani nepřeruší ochrana plynem. Kráter na konci je potřeba vzít pak ještě jednou, pokud se udělá. Největší mínus vidím v manuálním pouštění plynu, na které jsem párkrát už zapomněl. Elektrodu je potřeba častěji brousit díky kontaminaci při škrtnutí, takže kdybych měl vařit měsíc v kuse nerez, šel bych stejně do nového HF. Na domácí použití, anebo pro někoho na občasné využití je to pohoda.
A u toho MMA je celkem jedno, jestli používám bazickou, nebo rutilku, chytají obě stejně. Přijde mi, že zapalování rutilky je horší než u starého invertoru, bazická zase na 212 chytá o fous lépe.
Elektrody mám ještě staré Jesenické, nebo nové ESAB, nepřesušuju, ale skladuju je ve skříni napojené na rekuperaci, kde je kolem 35%RH, od Chemweldu 7100 rutilbazické. Přesušení v horkovzdušné troubě nemělo vliv.
#354 30-04-2021 16:19:10
Raduz11
Registrovaný: 21-10-2020
Myslím si, že to, že 212 nezvára v režime MMA elektródy tak dobre ako moja exGama 166, môže byť spôsobené parametrom napätie naprázdno. 212ka má uvádzaných 53V a 166ka má 80-90V. Takže to horšie zapaľovanie bude okrem článku, ktorý drží elektródu hlavne aj v tom napätí. Napriek tomu, že 212ka v MIG/MAG zvára luxusne tak MMA také dobré nie je. Ale zas čo by človek chcel za tie peniaze, že 😜
#355 03-05-2021 13:38:46
BHM
Registrovaný: 03-05-2021
Zdravím, jen dotaz ohledně vylepšení Ideal 212tky...  použití bimetalů na řízení (on/off) ventilátorů sice vypadá na oko jako dobré, nicméně co se stane, když toto přestane fungovat a chlazení se nesepne ?
pak svářečku díky tomu uvařím ? je to nějak ošetřeno ? není toto vylepšení spíše riziko ? Díky.
#356 03-05-2021 16:43:37
jole
Místo: Ústí nad Labem
Registrovaný: 26-05-2010
Každopádně je tam ještě tepelná pojistka, která vypne napájení při přehřátí. Po ochlazení stroje zase sepne a může se pokračovat.
#357 03-05-2021 19:35:15
BHM
no to jsem si myslel jak má KITINA 150 TIG taky pojistku proti přehřátí..  kámoš ji vzal na traverzu osolil to a bylo po ní.
#358 03-05-2021 20:21:36
Discovera
Registrovaný: 07-06-2009
BHM - Nestane se nic...mašinu neodpálíš. Dojde tepelkou k odpojení a tím bys věděl, že je nějaký problém - je tam velký teplotní rozdíl mezi tepeltkou a spínači (tepelka by musela být taky mrtvá...to už by byla haluz). Nicméně stroj není jištěn jediným prvkem ale je jich tam víc a to by byla hodně blbá náhoda, že by všechny termospínače odešly.  Permanentně zapnuté ventilátory jsou pro svářečku naopak paradoxně horší než-li řízen teplotou. To jestli tomu někdo věří nebo ne je jen jejich problém a nebudu to dále rozpitvávat ( je tam víc důvodů).
Každopádně záleží kam termospínače dáš - to už jedno není. Tranzistory značky MagnaChip při "provozní teplotě"  šlapou naopak lépe, než permanentně chlazené. Odzkoušené na minimálně osmi kusech svářeček a to i na třech vyšší třídy (200XP a to samé platí i o Spartusu MultiPro 200).
Jinak pokud dojde opravdu k přehřátí 212ky, tak to poznáš...20°C před hraniční teplotou, kdy trandy odejdou začne svářečka velmi neochotně svařovat...je to spíš lepení a prskání než svařování. Dělají to samotné tranzistory. Když je vyměníš za ON Semiconductor třebas... tento jev se neděje a svářečka svařuje dokud neodpálíš trandy. To je celkem sympatické od těchto čínských tranzistorů.
Jinak budu reagovat na horší zapalování MMA....i když je to multifunkce zajímá mě osobně jen to "COčko"...to ostatní je jen navíc,  a ai když je zapalovací napětí pro elektrodu malé jde s tím stále svařovat.
Editoval Discovera (03-05-2021 23:14:04)
#359 03-05-2021 22:11:20
BHM
Discovera - díky za info... a nevíš prosím kdy budou k mání ty upgrady ? Jestli mám napsat na eshop a nechat se zapsat do pořadníku ? smile
#360 03-05-2021 23:10:24
Discovera
Mašiny se předělávají neustále v čím dál větším množství ale já jsem limitován časem, a i když se to nezdá předělání jedné mašiny (dělá se tam víc úkonů) zabere hodinu a následuje zkoušení ve všech metodách krom TIGu. Víc jak 15 strojů neudělám a kontroluje se i samotná elektronika, kde začíná pracovat neviditelná ruka nenažranosti výrobců v co největším vytěžení peněz ze svářečky na úkor doposud nevídané kvality těchto strojů - to mi zabere další zbytečný čas, ale stroj musí odpovídat původní kvalitě a očekávání zákazníků (jako byla polská prvotní verze...ta byla opravdu extrémně kvalitní včetně značkových trandů a diod na silovce a o kondech na vstupu nemluvě).
Doporučuji provést objednávku a postupně se mašiny zasílají dle pořadníku objednávek neustále,  i když na e-shopu není uveden stav skladem.
Editoval Discovera (03-05-2021 23:16:10)
#361 04-05-2021 13:29:01
Neviem co by ste za tie peniaze chceli, 212 je proritne mig mag a tig stroj. V rezime. Mig mag je potrebne pre zvaranie konstantne napatie okolo 20V aby bolo mozne riadit menic v sirokom rozsahu prudov pri danom napati, a aby menic isiel v kontinualnom rezime nesmie byt napatie naprazdno velmi vysoke. Pac potom by to pri malych prudoch zle zvaralo. Taky Varok by vedel rozpravat o tom krame co mal na migmag.
Ale. Neni problem napiste vyrobcovi ten dvihne cenu +200E a bude to zapalovat luxusne aj elektrody. Aha to sa vam uz nepaci, tak hold zatnut zuby, a zvarat stym co je. Okrem toho v dnesnej dobe stoji mna zvaracka par E zase nemyslim ze mate kupit cinsky kram zase s napatim 50V to si nepomozete. Ale pokial mate tu potrebu MNA....
#362 04-05-2021 17:53:59
Atlan: Myslíte ten Powermat?
A ten Ideal 212 nemá HOTSTART? To by mělo trošku pomoci, ne?
#363 04-05-2021 18:03:39
Discovera
Má ho samozřejmě a s jeho maximem není zas takový problém zapálit bazickou...Ale jde to nízké napětí samozřejmě "cítit".
#364 04-05-2021 18:32:28
Svářečky s nižším napětím prostě budou hůře zapalovat. Některé mají i okolo 100V(TP 1500?) a ty zapalují skoro samy. Gamy od Omicronu mívají okolo 90V a zapalování bez problémů. Multifunkce prostě asi nebudou mít všechny funkce Tip Ťop, obzvláště ty za pár korun.
#365 04-05-2021 18:48:14
autocross
Místo: Bystřice
Registrovaný: 08-12-2015
Tohle zapaluje celkem dobře
https://i.postimg.cc/Z06pbrkk/20210504-184458.jpg
#366 04-05-2021 21:15:05
Raduz11
Varok suhlasim - ta moja ex Gama 166 zapalovala bazicke 121ky elektrody lavou zadnou. Rutilky 2-2,5mm horeli snad uz v krabici same. Rovnako chemweldacke rutilbazicke a oerlikon spezial bazicke 7018. Nemozem na nu co sa zapalovania bazickych povedat nic ale nic zle. Az lutujem ze som ju posunul...
