Stránky: 1 … 13 14 15 16 17 … 31
vcera jsem svarel shodou okolnosti s gama 195 (mma) a potom jsem potreboval na sve 212 neco zavarit mma a s tou gamou mma se mi svari lepsi, cim to je nevim
mig/mag je ale paradni
Měl jsem Gamu 1550 a kromě Lincolna Speedteca nic z toho, co jsem měl v ruce, nesvařovalo líp.
Teda kromě Triodyny, kdysi dávno. Ale tu nepočítám mezi běžné svářečky do domácnosti ![]()
Taky mi přijde, že u té 212 je MMA nejslabším článkem. MIG/MAG výborný. TIG také funguje obstojně. Je to první zkušenost se škrtacím TIGem, vždy jsem měl HF, ale i to škrtadlo je dobře použitelné, oblouk se chytne okamžitě a odtrhává se snadno, žádné natahování do několika cm, takže se ani nepřeruší ochrana plynem. Kráter na konci je potřeba vzít pak ještě jednou, pokud se udělá. Největší mínus vidím v manuálním pouštění plynu, na které jsem párkrát už zapomněl. Elektrodu je potřeba častěji brousit díky kontaminaci při škrtnutí, takže kdybych měl vařit měsíc v kuse nerez, šel bych stejně do nového HF. Na domácí použití, anebo pro někoho na občasné využití je to pohoda.
A u toho MMA je celkem jedno, jestli používám bazickou, nebo rutilku, chytají obě stejně. Přijde mi, že zapalování rutilky je horší než u starého invertoru, bazická zase na 212 chytá o fous lépe.
Elektrody mám ještě staré Jesenické, nebo nové ESAB, nepřesušuju, ale skladuju je ve skříni napojené na rekuperaci, kde je kolem 35%RH, od Chemweldu 7100 rutilbazické. Přesušení v horkovzdušné troubě nemělo vliv.
Myslím si, že to, že 212 nezvára v režime MMA elektródy tak dobre ako moja exGama 166, môže byť spôsobené parametrom napätie naprázdno. 212ka má uvádzaných 53V a 166ka má 80-90V. Takže to horšie zapaľovanie bude okrem článku, ktorý drží elektródu hlavne aj v tom napätí naprázdno. Napriek tomu, že Ideal Tecnomig 212ka v MIG/MAG zvára luxusne tak MMA až také dobré nie je. Ale zas čo by človek chcel za tie peniaze, že 😜
Editoval Raduz11 (09-05-2021 12:48:19)
Zdravím, jen dotaz ohledně vylepšení Ideal 212tky... použití bimetalů na řízení (on/off) ventilátorů sice vypadá na oko jako dobré, nicméně co se stane, když toto přestane fungovat a chlazení se nesepne ?
pak svářečku díky tomu uvařím ? je to nějak ošetřeno ? není toto vylepšení spíše riziko ? Díky.
Každopádně je tam ještě tepelná pojistka, která vypne napájení při přehřátí. Po ochlazení stroje zase sepne a může se pokračovat.
no to jsem si myslel jak má KITINA 150 TIG taky pojistku proti přehřátí.. kámoš ji vzal na traverzu osolil to a bylo po ní.
BHM - Nestane se nic...mašinu neodpálíš. Dojde tepelkou k odpojení a tím bys věděl, že je nějaký problém - je tam velký teplotní rozdíl mezi tepeltkou a spínači (tepelka by musela být taky mrtvá...to už by byla haluz). Nicméně stroj není jištěn jediným prvkem ale je jich tam víc a to by byla hodně blbá náhoda, že by všechny termospínače odešly. Permanentně zapnuté ventilátory jsou pro svářečku naopak paradoxně horší než-li řízen teplotou. To jestli tomu někdo věří nebo ne je jen jejich problém a nebudu to dále rozpitvávat ( je tam víc důvodů).
Každopádně záleží kam termospínače dáš - to už jedno není. Tranzistory značky MagnaChip při "provozní teplotě" šlapou naopak lépe, než permanentně chlazené. Odzkoušené na minimálně osmi kusech svářeček a to i na třech vyšší třídy (200XP a to samé platí i o Spartusu MultiPro 200).
Jinak pokud dojde opravdu k přehřátí 212ky, tak to poznáš...20°C před hraniční teplotou, kdy trandy odejdou začne svářečka velmi neochotně svařovat...je to spíš lepení a prskání než svařování. Dělají to samotné tranzistory. Když je vyměníš za ON Semiconductor třebas... tento jev se neděje a svářečka svařuje dokud neodpálíš trandy. To je celkem sympatické od těchto čínských tranzistorů.
Jinak budu reagovat na horší zapalování MMA....i když je to multifunkce zajímá mě osobně jen to "COčko"...to ostatní je jen navíc, a ai když je zapalovací napětí pro elektrodu malé jde s tím stále svařovat.
Editoval Discovera (03-05-2021 23:14:04)
Discovera - díky za info... a nevíš prosím kdy budou k mání ty upgrady ? Jestli mám napsat na eshop a nechat se zapsat do pořadníku ? ![]()
Mašiny se předělávají neustále v čím dál větším množství ale já jsem limitován časem, a i když se to nezdá předělání jedné mašiny (dělá se tam víc úkonů) zabere hodinu a následuje zkoušení ve všech metodách krom TIGu. Víc jak 15 strojů neudělám a kontroluje se i samotná elektronika, kde začíná pracovat neviditelná ruka nenažranosti výrobců v co největším vytěžení peněz ze svářečky na úkor doposud nevídané kvality těchto strojů - to mi zabere další zbytečný čas, ale stroj musí odpovídat původní kvalitě a očekávání zákazníků (jako byla polská prvotní verze...ta byla opravdu extrémně kvalitní včetně značkových trandů a diod na silovce a o kondech na vstupu nemluvě).
Doporučuji provést objednávku a postupně se mašiny zasílají dle pořadníku objednávek neustále, i když na e-shopu není uveden stav skladem.
Editoval Discovera (03-05-2021 23:16:10)
Neviem co by ste za tie peniaze chceli, 212 je proritne mig mag a tig stroj. V rezime. Mig mag je potrebne pre zvaranie konstantne napatie okolo 20V aby bolo mozne riadit menic v sirokom rozsahu prudov pri danom napati, a aby menic isiel v kontinualnom rezime nesmie byt napatie naprazdno velmi vysoke. Pac potom by to pri malych prudoch zle zvaralo. Taky Varok by vedel rozpravat o tom krame co mal na migmag.
Ale. Neni problem napiste vyrobcovi ten dvihne cenu +200E a bude to zapalovat luxusne aj elektrody. Aha to sa vam uz nepaci, tak hold zatnut zuby, a zvarat stym co je. Okrem toho v dnesnej dobe stoji mna zvaracka par E zase nemyslim ze mate kupit cinsky kram zase s napatim 50V to si nepomozete. Ale pokial mate tu potrebu MNA....
Atlan: Myslíte ten Powermat?
A ten Ideal 212 nemá HOTSTART? To by mělo trošku pomoci, ne?
Svářečky s nižším napětím prostě budou hůře zapalovat. Některé mají i okolo 100V(TP 1500?) a ty zapalují skoro samy. Gamy od Omicronu mívají okolo 90V a zapalování bez problémů. Multifunkce prostě asi nebudou mít všechny funkce Tip Ťop, obzvláště ty za pár korun.
Varok suhlasim - ta moja ex Gama 166 zapalovala bazicke 121ky elektrody lavou zadnou. Rutilky 2-2,5mm horeli snad uz v krabici same. Rovnako chemweldacke rutilbazicke a oerlikon spezial bazicke 7018. Nemozem na nu co sa zapalovania bazickych povedat nic ale nic zle. Az lutujem ze som ju posunul...
Atlan - áno, v phode by som pridal tie 2 stovky eur ak by aj to MMA bolo dokonalé na Idealovi. To čo nerieši môj problém je hmotnosť, pretože Ideal Tecnomig 212 už bez tak má 14 kg naprázdno, takže na "mobilné" MMA je to dosť veľký stroj. Preto si radsšej priplatím tých stovák 5-6 a kúpim nejaké ľahučké EWM Pico 160 alebo Lorch MicorStick, na doma to bude fajn a zmestí sa to hocikde aj do auta pri hmotnosti cca 5 kg.
Editoval Raduz11 (09-05-2021 12:53:16)
tak i já jsem se už odhodlal a pořídil Tecnomig 212 a to na Aukru od Emicy. Vlastní stroj (10700 Kč), náhradní díly do hořáku, dráty (SG2, ER308LSi, AlMg5, AlSi5). Platba převodem na účet, během 5 dnů bylo vše doma. Zemnicí kabel je Cu, zemnicí klešťě s Cu plochami a Cu pletenou spojkou. Hořák pro moje rekreační použití dostačuje.
Zařízení jsem rozebral, abych se pokochal vnitřnostmi a udělal pak několik úprav. Venkovní propojovací kabel nahradila uvnitř spojka
z Cu pásoviny na + pól, na chladič tranzistorů a na chladič výstupních diod přišly termostaty v TO220. I když mají udávaný dovolený proud
přes 1 A, zapojil jsem je do báze tranzistoru, který teprve spíná vlastní ventilátor. Na motor pohonu kladek jsem nasadil kryt s malým průduchem
ke mřížce bočního plástě. Původní síťový kabel jsem vyměnil za 3x2,5 s gumovou izolací a v délce 6 m.
Přikládám pár snímků.![]()
Zemnicí kleště nemají kleštiny z mědi ale ocelový plech potažený mědí (pokud ti teda Emilie nevyměnila zemáky). Myslím, že lepší by bylo použít ten propojovací silový kabel (je to 25ka kvalitní) a z ní udělat propojku na EURO konektor, než tam bastlit tu pásovinu poblíž plechové kastle byť tam máš izolaci na pásovině. Ty termospínače bys měl dát přímo mezi ventilátor...to s tím tranzistorem není dobrej nápad. A termospínače dát na ty spodní chladiče !!!! Tak jak to máš teď není spávně a bude ti často vypínat tepelka (pokud budeš svařovat delší sváry a na vyšší proud spodní chladiče budou topit natolik, že tepelku na vrchním chladiči to ovlivní)....začnou se zahřívat spodní chladiče...a samopzřejmě si tím můžeš dost reálně odpálit svářečku....ty tranzistory usmažíš a prokovy trandů na PCB taky nebudou happy.
Jinak ať slouží dobře.
Editoval Discovera (17-05-2021 20:29:52)
Dorazila mi 212tka (zkontrolována a doporučena Discoverou
) ... zatím jen krátký test se 100% CO2 - bez kuliček a bordelu okolo... chlazení se zapne až po pár svárech... chodí to pěkně..
dodělané tlačítko na navádění drátu je fajn ! Vypadá to na jednoduchou funkční mašinu. Popřemýšlím nad krytem LCD.. zkusím něco vymodelovat a vytisknout na tiskárně. Když se to tahá někam v autě
aby displej nedostal ránu. Ještě na dvířkách by se mi líbila nahoře nějaká lištička, když se otevřou tak ta hrana dvířek dře o zem, mohlo by tam asi něco být.
Jinak barva svářečky - je to taková barva jak na staré vybledlé Felicii
Svařuje dobře. To je základ. Obalená elektroda zatím netestována.
Edit: Nasadil jsem bazickou na test MMA s obavami, ale nevidím v tom problém .. zapalovala bez problémů. Určitě nebudu kupovat na MMA separátně invertor jak jsem plánoval. Tohle mi stačí.
Editoval BHM (19-05-2021 17:03:32)
To Discovera:
Planujeme jeden (dalsi)kus 212LCD kupiť aj do prace. Ak by este platila tvoja bonus ponuka ( citujem: MarekMA: Pokud budeš chtít koupit z naraditechnik, tak se domluv s Petrem (zavolej mu) a já ti mašinu kompletně projdu, pokud by mi následně volal že to platí, abys měl jistotu a jako bonus bude
svářečka trochu změněná, když už bych jí měl zkoušet ( i když smaritánství nedělám tak často, měl bys to i s bonusem).
Bolo by super... Zvazovali sme aj Kühtreiber KIT 3000 STANDARD ale pre nase obcasne zvaranie uz zbytocne , teraz mame cemont na 3fazu ale zvara hrozne
Ideal 285 dual pulse si uz mal v ruke ? Ako je na tom ? Ale pre nase pouzitie by stacila asi aj ta 212lcd. Mozno aj kolega bude kupovat ( treti kus) Ak to teda uz nezacal vyrobca odrbavat.
MarekMA - Ideal 285 Pulse jsem zkoušel dávno a mám i na skladě. Svařuje neskutečně a její zatěžovatel je fakt síla...nepřetržitě dokáže svařovat 250A (uvádí jen 220A ale to nesedí...v dílně bylo 26°C a zkoušel jsem na rotačce výpalek pr. 60cm a testl nekonečnou housenku na 250A a když jsem od kraje ke středu přejižděl opět na na začátek, tak v půlce jsem to už ukončil...nevypla se... jen ze mě teklo jak z vola u té plotny
). Cena 285ky je 23tis.![]()
ukázka sváru 285kou![]()
a tady jedna s TecnoMigem 200XP![]()
Hele když se ke mě dostanou další 212ky, tak klidně
ale teď to bude zajímavé...stroje nejsou a asi měsíc a půl nebudou. Petr od výrobce skoupil vše a vzhledem k tomu, že 212ky se nevyrábí v obrovském množství, tak se čeká na další várku, která je potvrzena s fabriky právě za měsíc a půl. Na skladě možná jeden kus bude ale upravené mašiny už nejsou...ty se prodaly poslední dva kusy zřejmě už včera a v pořadníku zájemců je tolik strojů, že nová várka sežere vše.
Editoval Discovera (19-05-2021 20:15:59)
To Discovera: Po tel.kontakte z Petrom, 200xp už nebudú. Ako nahrada je lacnejsia 232gd. Môj vedúci teda zhodnotil situaciu tak ze by sa 200xp objednala z PL ( ešte majú) keďže mame teraz zakazku ktora musi byť hotova čo najskôr. Dufam teda že ta z PL bude osadenim na PCB zodpovedať 200xp predavanou v ČR. Ak teda 200xp skoncila je moznost aspon CZ manualu/navodu ? Napr. v pdf.? V nedelu sa vraj chysta skusanie tej 232 ?
MarekMA - No tak prachy jsou silnější, než rozum
asi takto 232 by měla být "nová" verze (revize) té 200XP s tím, že je to v jiné skříni a hlavně má ten nejdebilnější držák cívky (prostě se musí někde ušetřit prachy že). Jestli to má stejné střeva se uvidí. Stroj budu mít na dílně, tak se na něj mrknu a poreferuji včetně fotek.
Manuál na 200XP mám už skoro hotový, jen jsem neměl pořád čas ho dorazit. 200XP má skryté MENU pro funkce.
Když jsem si pořizoval 212ku, obával jsem se, že nebude vhodná pro svařování tenkých plechů, zejména karoserií automobilů, protože při nejnižším nastavení ukazuje display 50A. Při zkoušce po koupi jsem s úlevou zjistil, že posuv jde ještě dále ubírat v dostatečném rozsahu, i když display stále ukazuje minimální hraniční hodnotu oněch 50A. Dle mého odhadu se proud může stáhnou někde kolem 25 až 30A. Což je vyhovující proud ( Jirkati mě zřejmě opraví, že se nenastavuje proud, nýbrž posuv drátu)
pro bezproblémové svařování plechů až do síly 0,6mm, která dostačuje pro většinu karosářských prací. I při těchto nízkých proudech je oblouk stabilní a když jsou plechy přesně slícovány, dají se svařovat i delší svary v kuse. Jinak bodování je naprosto bez problémů. Takže za mě zatím O.K. Jole.
Discovera: v prispevku #223 je uvedeny zoznam veci, o ktore je 212ka upgrejdnuta. Mam prosbu ci by sa ten zoznam - suciastok a materialu - dal zverejnit, resp.poslat na mail. Alebo aspon tuto verziu premiovej 212 nafotit.
Nejake by som chcel urobit ake s tebou overenymi komponentami. Dakujem!
EDIT: Pripadne ak je nutne uhradit nejaky poplatok, za ten zoznam ci navod, s ohladom na cas, ktory si venoval doladeniu upgrejdu, prosim daj vediet. Myslim si, ze par majitelov 212ky by mozno uvitalo nakup “upgrejd” kitu, alebo suciastok nan priamo u teba.
Editoval Raduz11 (23-05-2021 16:35:19)
