#1 17-05-2021 21:53:51
villli
Registrovaný: 17-05-2021
Čím zakrýt proti odstřiku
Dobrý deň Páni,
Prosím vás o radu profesionálov,
Čím zakryť diel proti odstreku, pretože mi hadry papier karton zkrátka vydržia moc málo, a napriek separatoru, mám stále kuličky ktoré musím pracne odstranovať.
Lepiaca páska bol najväčšia blb..osť ktorú som dokázal vymyslieť.
Navyše krásna plocha od sustruženia ktorú poškodím.
Není na to nejaká finta? Folia alebo pod.? čo by som vystrihol nezhorelo...
Na foto je len Prototyp originál má rádlovanie a apod... to bola len zkuška nastavenia. :-)
Moc dík.
http://imgway.cz/m/1Drv.jpg
#2 17-05-2021 22:02:56
Discovera
Registrovaný: 07-06-2009
Re: Čím zakrýt proti odstřiku
Řeknu svoji zkušenost, jak to dělám já...tak jak máš na foktce vertikálně hřídel položím na rotačku a kopnu to MIGem v PULSu - to je jedna možnost jak mám naprosto čistý svařenec.  Druhá možnost je bez PULSu v určitém úhlu na padáka v rotačce (viz. galerka na mých stránkách). Separator není spásný a víc jsem již nezkoušel když jsem našel svoje řešení.
#3 17-05-2021 22:07:48
predstav si nieco ako velku podlozku rozstrihnutu napoly tu tam zasunies a gulicky ostanu len na jej povrchu,material moze byt obycajny plech alebo nieco "nehorlave" kuprexit,textit,kartit,pertinax...atd
#4 17-05-2021 22:18:31
Discovera
pavol.sk : No vidíš...taková jednoduchá blbost a nenapadlo mě to  smile  dobrej nápad
#5 17-05-2021 22:32:37
villli
Jo super to som potreboval aj ja "Kuprexit texit kartit pertinax " to je nápad už to idem hladať.
Mocktrát dík.Za radu.
Editoval villli (17-05-2021 22:33:29)
#6 18-05-2021 08:21:52
2212
Registrovaný: 13-05-2018
A čo tak medeny plech 0,6 mm.
#7 18-05-2021 08:53:48
ja som uvazoval nad kuskom antikory lebo alu ma 660C alebo zobrat GRILOVACi alobal to je silnejsi ako ten kuchynsky
pripadne nejaka prechazdka v METRO predajni a tam maju tie lisovane alu misky a potom staci len vyrezat otvor
a polozit  vydrzi to nejaky cas a je to tenke
#8 18-05-2021 08:56:56
Ty plasty budou krásně smrdět, až chytnou smile. Ale tenkej plech OK, a nejlepší měď nebo nerez.
Editoval pafik1605 (18-05-2021 08:57:26)
#9 20-05-2021 11:29:27
villli
jj z toho ma vyviedol náś elektrikár že to bude ukrutne smrdieť.
Skusim tie tácky lebo meď a nerez v 0,6 je u mna podpultový tovar. :-)
Každopádne ešte raz za rady.
Aspoň viem čo  mám hladať.
