Zdravím
Potřeboval bych poradit
Řeším dvě íčka 20 do střechy . Délka místnosti je 6.5 m a jsem omezený výškou 20 cm na nosník  takže padla volba na 2 x I20  ale vychází mi na  nich průhyb cirka 29mm
  Ty íčka budou vedle sebe  a budou k sobě sestehovaná asi po 50 cm.Chtěl bych je vyztužit z důvodu průhybu ale přivařit pásovinou ze spod asi nemá smysl. Bude pod nima asi ještě 60 cm místa po spodní kleštiny íčka svařit a přivařit pod ně na stojato i 16  nebo jak snížit jejich průhyb ? Na koncích bude položené na zdivu s betonovou patkou.  Pri
O zajímavost  jak může vypadat plán od autorizovaného projektanta.Jako stávající nosník byl použit trám 20 x 15 s tím že se prohly krokve a ten trám 20 x 15 má dnes havarijní průhyb 8 cm.
Hoď nějaký obrázek. Není jasné co profil nese ani jak spolu souvisí střecha a místnost.
lafop napsal(a):
... Délka místnosti je 6.5 m a jsem omezený výškou 20 cm na nosník ... Bude pod nima asi ještě 60 cm místa po spodní kleštiny...
Jestli to dobře chápu: Výška 20cm tě omezuje jen v uložení ve stěně?
Pak: Stojinu nosníku rozpálit křivkou trapézového plechu. Spodní polovinu zkrátit na šířku místnosti. Ve vrcholech toho trapézu znovu svařit k sobě.
 Vznikne tak nosník se šestibokými otvory cca I300. Uložení do stěny zůstane 20cm..
Takze ten nosnik je neco jako vrcholova vaznice, na ktere lezi z obou stran krokve? Predpokladam, ze obe strany nosniku jsou pak zazdeny ve stitech. Na https://forum.tzb-info.cz/ jsi to nezkousel resit? Hod sem skicu.
8 cm na 6.5 metru je opravdu havarijní průhyb. U dřeva takový průhyb dlouhodobě, hlavně pokud to je řezaný trám a ne trám dělaný historickou metodou, osekáváním z kmene, způsobí, že dřevo začne zvětšovat průhyb, praskliny, které v řezaném trámu často jsou, se začnou rozevírat a trám v rámci měsíců začne povolovat.
Ked tam máš zospodu 60 cm místa, čo tak zvariť priehradový nosník? Pri tej výške to musí potom udržať strechu hypermarketu. Inak, dať na 6,5 m rozteč jeden drevený hranol 20x15 je takové svérazné, kto robil s drevom, tak ani nemusí počítať, aby vedel, že je to slabé.
Abych pravdu řekl, podle popisu si nedovedu konstrukci představit, natož, jak bude to Ičko zatížené.
Dej ta íčka nad sebe, "postehuj" po 500 mm a máš po starosti. Bez obrázku to asi nepůjde.
Ty dvě íčka 20  budou tvořit vrchlovou vaznici.
Jedná se o sedlovou střechu  na domě 8 x 13  s tím že ta vaznice je na délku velkého pokoje jenž je dlouhý 6,5m a na šířku má cirka 7m.
Vrcholový trám je 20 x 15 takže výšku musím zachovat z důvodu zachování zdravého trámu jenž je ve zbytku střechy. Napadlo mě  buď pod ty ička přivařit jakousi příhradovou konstrukci ale mám obavu o prohnutí profilů i když by se vyboulení o centimetr do výšky hodilo a nebo pod ně na plocho přivařit U20  stojnou dolu jenž by z pohledu pracnosti mohl být v pohodě  či přes distance 50 mm aby se vytvořila výška profilu.  S řezáním íčka jako trapez alá prolamovaný nosník zkušenost nemám a mám obavu že by po svaření mohly být velké deformace. S postupem práce krs snížení nebo eliminaci deformace nemám žádne velke zkušenosti jen se snažim praktikovat pravidlo abych nevnášel moc tepla a svařovat to dál od sebe.
Taky by se mělo  počítat  nejen  s váhou  střechy,  ale i  s nějakou  váhou  sněhu. My jsme v nížině a sněhu  je obvykle tak  10 - 30 centimetrů,  ale v roce tuším 2007 nasněžovalo  bez  oblevy nepřetržitě 2 - 3 měsíce. na střeše se vytvořila nejméně metrová  vrstva,  z toho  prvních  20 cm  byl  souvislý  led. Jinak  váha sněhu,  na kterou  by se střecha měla správně dimensovat je uvedena v kterési  normě.
A taky aby to  bylo  úplné,  se sílou  větru.
S nosností profilů si  hlavu nedělám neboť statik mi na zajištění střechy navrhnul 2x i18 bez doplnění  vaznic mezi vrcholovou vaznicí a pozednicí. Plus budou nově krokve né 16 x 10 ale 20 x 10 takže i kdyby si ta střecha přisedla na krokve tak to jistě nic neudělá mimo trhlinek na sdk. Nově budou Vaznice 20 x 20  vrcholová vaznice 2x I20   a o tašku větší přesahy aby se schovala větší fasáda a vytvpřila menší protiváha střeše.
Dle posudku by měly tu střechu  jako výpomoc  unés 2x I180 s větším průhybem ale to nevadí neboť by se klínovaly ke stávajícímu krovu .. ale vzhledem k tomu že se buou muset sundat tašky, starý parotěs a část vaty plus zastrkávat íčka pod krov jeřábem. Tak jsem zvolil variantu z gruntu ale pořádně a s rezervami  i když to bude o dost dražší ale bude mi to dělat známý jenž má ode mě jinou práci .. Íčka jsem si koupil před zdražováním a už je mám doma... takže mám 2x I200  7.5m za starou cenu 😁 500 kč m .   Takže to unesou v pohodě jen tam bude menší průhyb a tomu bych chtěl trošku pomoct.  Nejde mi vložit obrázek...
Editoval lafop (20-11-2021 19:26:17)
k tomu havarijnímu průhybu došlo proč?
Jak jsou zajištěné krokve dole na pozednicích?
Jak je zajištěna zeď pod pozednicemi aby pochytala síly od krokví? (a zůstala svislá)
uklízel jsem havarovanou budovu, špatně založené nosné zdi,
 první vazník praskl - odtlačil zeď čímž praskl další atd až se zřítila celá budova.
Základy budovy na močálu.
1.K Havarijnímu průhybu došlo kvůli hrubě podhodnocené statice již při projektu a bylo na tom  autorizované razítko... myslím  si že i tesaři měli s tím problém protože se jim to nezdálo ale nevim nestavěl jsem to... zatím kdo to viděl moc nechápe proč to tak někdo vymyslel.
2. Krokve tam jsou asi jen přibité hřebíkem -není tam přes vatu vidět. Samozdřejmě jak si to přisedlo tak něco muselo se pohnout jestli to byly krokve nebo jestli snad pozednice ?  To nevím
3. Okolo celého baráku je věnec 25 x  25   4x drát  16 nebo 18mm pod tím je porotherm zdivo 30. Strop miako s nadbetonávkou s karisítí.
Tady asi havarie zdí či založení nehrozí neboť je to v podkroví a máme tu všude skálu a nikde za stávajícího stavu nemam na zdi ani v rohu příčky a pod prasklinu či prasklinky.
lafop napsal(a):
2. Krokve tam jsou asi jen přibité hřebíkem -není tam přes vatu vidět. Samozdřejmě jak si to přisedlo tak něco muselo se pohnout jestli to byly krokve nebo jestli snad pozednice ? To nevím.
Toto bych si prověřil i za cenu zlikvidování stávajícího obložení stěn.
 Vrcholová vaznice něco nese, ale spoj krokev / pozednice je u jednoduchého krovu nejvíc namáhaný spoj.
To vypadá, že střecha visí na vrcholové vaznici a ne na pozednici. Na krokvích musí být "sedélka". Něco je špatně. Bez výkresu konstrukce krovu není požné k tomu nic napsat.
Ja mam stejny pudorys, ale navic krokvemi probihaji stredove vaznice a strecha je hambalkova. To znamena, ze pod vrcholovou vaznici je krov zajisten klestinami, nekde ve 2/3 hambalkem. Osedlani na pozednici je samozrejmost a nutnost. Krokve zajisteny tesarskymi vruty prum.8. Pozednice sedi na venci. Vsechny vaznice jsou zazdeny do stitu. Dle meho nazoru by nemela strechu nest ta vrcholova vaznice, nybrz krokve, ktere jsou zrejme poddimenzovane a proto se zatizeni preneslo do vr.vaznice.
Proto mě to není jasné.
Editoval Famater (21-11-2021 11:08:00)
Jeste me napadlo, zda se neutrhla/nestocila pozednice od vence. To by mohlo vysvetlovat soucasny stav. Na tzb dokonce doporucovali ke kotveni pozednice do vence pevnostni zavitovky. My mame zavitovky M16, nevim jake je pripustne minimum. Nicmene i ta M16 vypada v pomeru k pozednici velmi subtilne:).
vypadá, ale určitě jsou kleštiny, které odlehčují vyvrácení pozednic. Dříve se zajišťovaly pozednice pásovým železem na vnitřní straně.
U tak jednoduchej streche zmrvili asi všetko čo sa dá.
V prvom rade skontrolovať pomurnice, ich uchytenie, následne ako je vyhotovený spoj krokva - pomurnica. Ak niečo tam nie je ok nepomôže nič. Treba si predstaviť ako sa strecha stavia - nezačína sa hrebeňom a vaše problémy môžu byť ako následok niečoho
Ano krokve na pozednicích bych řekl že popojeli tak asi o centimetr takže kde je průhyb největší tam vyjeli nejvíc. Ona střecha nemá nikerak velký sklon. Takže o to víc je namáhané uchycení na pozednici. Tam jsem to dnes obnažil a je přibitá na pozednici velkým hřebíkem. Pozednice se i trochu vyhnula směrem ven. Ale bohužel si myslím že takový sklon musí zákonitě ležet na vaznici protože musí vytvářet velký tlak na boční stěny.. no nevim
Ta vaznice tam je na celkovy ztuzeni krovu. Nerozjelo se to i v klestinach? Na jakou krytinu to bylo puvodne dimenzovany a jaka tam je ted? Aby to nebylo napr. plech vs. betonova taska.
Po kleštiny je to v pořádku ty drží největší průhyb je od kleštiny dolu. Střecha je od prvopočatku počítaná s betonovou taškou bramac. Myslím že je celkový problém v podcenění sklonu střechy. Do pozednic i když to přibiju třema hřebíka tak to asi stačit nebude. Budou to muset podržet vazník a krov jako celek. Střecha půjde dolu celá tak to budu moct přibít líp . Co myslíte s těma íčkama ?
