#326 06-04-2021 10:28:46
Re: Zkusenosti s kompresory pro plazmu
To o skutočnom množstve vzduchu pri komprimácii sa už tu preberalo, a mal som dojem, že to už väčšina pochopila podobne ako vplyv škodlivého priestoru na účinnosť kompresoru. Ale máš pravdu v tom, že keby som držal hubu a nezačal síce s jednoduchým a spoľahlivým riešením, tak je pokoj. Už to teraz ľutujem, ale cítim povinnosť nechápajúcim to vysvetliť.
#327 06-04-2021 21:27:29
chobotek
Registrovaný: 03-10-2013
Z toho čtení bolí oči a hlava se nevěřícně vrtí. Došel jsem ke dvěma praktickým závěrům: 1) jak pojedu okolo bourače, ten experiment zopakujeme, ale použijeme moje dmychadla a měření přetlaku na sání U-trubicí (pro zajímavost můžeme zkusit i tu původní sestavu). A za 2) jsem přesvědčoval jednoho výrobce čtvrtoskupenského řezáku, aby sehnal peníze na vývoj, prostě proto, že mikroturbokomporesor je pěkný projekt a teď dojíždím do takové fabriky, kde pravděpodobně dojde k odlivu mozků a bylo by škoda nechat je zahálet ;-)
#328 07-04-2021 06:19:53
Tak ako som sľúbil prinášam aj niekoľko obrázkov k danej téme.
Kompresor borec a jeho ventily:
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3294_borec.png http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3294_ventil_ru.png
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3294_rozobraty_ventil.png
Švajčiarky ventil:
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3294_vajeiar.png
Koncentrický ventil orlík:
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3294_koncentricky.jpg
Planžeta a perko:
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3294_tesniaca_doska.jpg http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3294_perko.jpg
Ventil v Orliku:
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3294_ventil_orlik_.jpg
#329 07-04-2021 16:39:55
cakal som ze tie ventily budu dakej specialnej konstrukcie...pripomina mi to ventily z velkych kompresorov tusim čkd
#330 28-08-2021 14:55:09
pavol.sk napsal(a):
#96
tiez som po tychto druhoch kompresorov pokukoval ale 1,5kw to je moc malo keby to ma na sebe aspon 3jednotky este lepsie 4ry,dnes je situacia uz ina a neni problem kupit aj vykonny tichy kompresor za super cenu
rozdiel v hlucnosti oproti klasickemu kompresoru je znacny staci si to dat pustit na predajni ano neni to ladnickovy kompresor ale tak predpokladam ze zhanas daco do dielne nie bytu...
to ci ma kompresor olej alebo nie nic nevypoveda o jeho spolahlivosti alebo vydrzi ale ked sa ide kupovat daco co zacina na takejto cene tak jasne ze to neni vyrobok urceny pre NASA,vyrabaju sa bezolejove kompresory ktore su kvalitne ale sotva by si take daco niekto tu z fora kupil,prikon maju okolo 750w...vykon mizerny ale cena 2000/3000 eur !!!
podla mna maju oba maly vykon na plazmu aj striekanie
https://cz.hecht.cz/bezolejovy-dvoumoto … 2089-43562
ma to uz normalny vykon a je to relativne tiche...x-nasobne tichsie ako klasicky dvojvalec s 2,2kw motorom,ked to mas v malej dielni umiestnene tak ze to neni oddelene hlukovo od pracovneho priestoru tak je to rozdiel jak svina !
Vcera som ten bezolejovy kompresor v dielni vybalil z krabice... teda uz su naskladnene a su v skladoch a na predajniach..
Mozem potvrdit ze kompresor je tichsi od klasickeho dvojvalca .. teda tichsi.. za prve.. treba mat na kompresore na kazdom pieste nasadeny filter vzduchu.. vtedy sa dramaticky znizuje jeho hluk. za druhe... vtedy je tichsi ako vysavac... taky lepsi..
Je to samozrejme rychlobezka a pri neustalej praci sa pomerne dost zahrieva hlinikove rebrovanie na valcoch a tiez samotny motor. Teploty sa splhaju okolo 70C..
vykon... z prazdneho stavu do tlaku 8 barov trva kompresou 1m 5s  pri nadrzi 50 litrov... myslim ze na take to bezne rezanie plazmou, striekanie, pripadne aj pieskovanie ktore netrva dost dlho sa da v pohode pouzit.
Hluk.. nameral som pri praci pri asi 7,5 baru tlaku hluk 80 - 82 dB aplikaciou v telefone presne 1 meter od kompresora....   ked mam v dielni relativne ticho, tak tu mam okolo 52dB... vrzganie mojej stolicky a klepkanie na klavesnici..
Editoval vyrobca (29-08-2021 13:38:46)
#331 14-01-2022 21:27:26
pořídil jsem nedavno v Hechtu dvoumotorovej kompresor, takový ty písťáky provedení boxermotor.
Bez problému utáhne celej den plasmu 100A.
Už jsem ho potýral na několika akcích v terénu a zatím dobrý.
Jediný co je třeba ohlídat je napětí! Na dlouhém prodlužováku nemaká, skoro se ani nerozběhne, brzy by shořel.
Pokud se dá přívodní šňůra rovnou do zásuvky (seriozního rozvodu) maká jak o život.
Do terénu je nutno dlouhou vzduchovou hadici. 1/2"" 50metrů = nouproblema.
Na fotce je řezání litiny tlusté 20 - 30mm. 110A - jde to dobře.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1168_dscn0591.jpg
#332 14-01-2022 21:58:32
Bourač: co myslíte tím boxermotor? Ty jsou protiiběžné písty. Myslíte V rychloběžku jako mám teď já?
Editoval varok (14-01-2022 22:06:40)
#333 14-01-2022 22:06:02
Vyrobca: To myslíš ty malé kompresory na 50L nádobě od Hechtu co jsi dával obrázek v tématu o lakování? Ty kompresory nemají ventilátor?
#334 14-01-2022 23:54:35
varok, stale pisem o tom istom kompresore.. je to bez ventilatora...
Editoval vyrobca (14-01-2022 23:57:16)
#335 15-01-2022 08:16:12
Tak jsem si myslel správně. Jsem myslel že jak je ta mřížka pod válcem že je tam ventilátor. Škoda. Stejně blbě jsou řešené ty malé airbrush kompresorky. Přitom místa tam je dost.
#336 15-01-2022 09:15:24
jo to je on, ten odkaz co dal pan vyrobca.
Akorát se mi podařilo urazit jeden ten plastovej filtr.
Tento kompresor je vhodný pro jakoukoliv plasmu, stíhá dofoukávat.
Při rezu jede nonstop ale při přerušení se ihned vypne, je natlakován.
#337 15-01-2022 12:50:28
Aha, tak vy máte ten co výrobca.
#338 15-01-2022 13:35:22
jo, je skladný, nechá se převážet v kombíku. Naložit i jednou chromou starobní osobou.
#339 15-01-2022 15:48:19
Varok, nedalo mi to, a veru som sa pozrel pod ten cierny plast na boku motora.. Drzia ho len dva male samorezne sroubiky.. a co som uvidel?  :-D
vrtulkuu...
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3907_img_20220115_153858.jpg
#340 15-01-2022 17:44:17
No vida big_smile Potom nechápu proč se to tak hřeje? Psal si že to je vysokootáčkový, tedy 2800 za minutu? Nebo to má uhlíkový motor a ještě vyšší otáčky? I těch 2800 ot./min. by mělo stačit na slušné chlazení, ne?
#341 15-01-2022 18:18:17
Pozeram na stitok na kompresore, a ma to 2850 ot/min. Pomerne dost... Toto bude zrejme bezuhlikovy motor.. Rozbeh motora zabezpecuje kondenzator.. tak zial, kompresor ma zrejme svoju prevadzkovu teplotu a pri pieskovani som nameral pri hodinovom behu 40C na tej 50L nadrzi... Takze vela vody sa v nej pri praci asi vyskytovat nebude.. :-D Ja osobne este tak ticho uvazujem povesit nad kazdy piest jeden ventilator, nech to naozaj az tak nehreje.. Ale to mam kompresor v interieri kde sa mi v podstate nehybe vzduch. Bourac by vedel povedat aku ma ten kompresor u neho teplotu ked je s nim niekde vonku.
Editoval vyrobca (15-01-2022 18:18:59)
#342 15-01-2022 18:26:57
Varoku, ty si fakt mantinel. Už sme ti to tu písali min. 2x, vzduch sa pri stláčaní zohrieva, správnejšie sa zvyšuje jeho vnútorná energia. Či to budeš stláčať pomaly, alebo rýchlo, tá energia tam je. Praktický pokus s prejavom tej energie bude, ked ti roztrhne vzdušník a uvidíš ten fukot. Naopak pri vypúšťaní sa plyn rozpína, energia sa odoberá, preto ti zamrzne redukčný ventil na hasičáku.
Editoval jean (15-01-2022 18:27:50)
#343 15-01-2022 18:46:51
Vyrobca: Ahaa, tak to není moc. Jsem myslel třeba že je po pár minutách na třeba 90°C. Po hodině 40°C není tak hrozné.
#344 15-01-2022 18:53:52
varoku, ale tych 40C ma samotna 50L nadrz. Hlavy kompresora sa zohreju podstatne rychlejsie na 80C a viac..
#345 15-01-2022 18:59:30
vyrobca napsal(a):
venku dohlížím na kolegu co s ním dělá a přitom na kompresoru sedím. Pálí to do zadku i přes zateplené montérky.
Ale běží několik hodin nonstop a nezdá se že by mu to vadilo.
Jak píšu výše o tom prodlužováku - to byl větší problem, nechtěl se rozebíhat a hřál se velmi velice.
Už jsem myslel že je po něm.
Po vyřazení toho prodlužováku ale jel dva dny nonstop a vše OK.
#346 15-01-2022 19:04:42
Vyrobca: Jo tak, špatně jsem to pochopil.
Bourač: Vy tomu teda dáváte na sranda.
#347 16-01-2022 01:04:36
Bouraci,ze mas teraz v zime vykurovanie pod zadkom big_smile  Varoku a Ty mas neaky kompresor co sa nenahrieva ?  Lebo ja mam niekolko kusov a pri dlhsej praci sa kazdy nahrieva.  Ze reku ci mas specialny big_smile
#348 16-01-2022 06:07:25
Mozno aj motor v aute drzi na 20 stupnoch
#349 16-01-2022 10:18:03
Joe: Už jsem psal, že když se zahřívá úměrně práci, tak je to v pořádku. Můj kompresor se naopak přehřívá, ale taky je to stará vyběhaná ludra. Ty jejich kompresory jsou moderní kompresory, tak by to mohly mít už nějak pořešené, ne? Ale v Orlíku asi ví proč dávají u těch kompresorů s přímým náhonem jen 1500 otáček a velký ventilátor.
#350 16-02-2022 03:16:42
Uz si aj varok moze kupit tichy kompresor v lidli.
Ako by povedala biela pani ktore uz neniiii ....  big_smile
149e vertical 50l a 119 tichy olejak 68db
http://imgway.cz/m/hhbX.jpg
a na dalsej strane lacnu HVSP pistol  wink
Editoval ihlan (16-02-2022 08:38:28)
