Zdravím, na jehle se mi začal tvořit oblouk mimo špičku 3mm od špičky blíže ke keramice a někdy to udělá kolem jehly takovou koronu a oblouk pohasne. Když dám starou jehlu tak je to v pohodě. Stalo se to už někomu a čím to asi může být?
Nemáš kontaminovanou elektrodu? Nepotopils jí omylem do lázně? Zkus jí znovu pořádně obrousit a nabrousit. Vyzkoušej i druhou stranu elektrody.
Obrousil, zlepšilo se to, leč po pár zapáleních je to podobné, oblouk cestuje po jehle jak kulový blesk. Možní ji budu musetz vyčistit důkladněji.
Při sváření jakého materiálu se ti to děje? Pokud Al tak je nejlepší cca 10mm odlomit a nabrousit. Pokud černé, nebo nerez, tak dobře přebrousit špičku a někdy je dobré přeleštit konec elektrody. Používám na to silikonový kotouček do vrtačky. Pokud se to opakuje, aniž bys konec elektrody smočil, pak dobře očisti svařované plochy a zkontroluj průtok Ar.
A nemuze byt v elektrode prasklina? Zkusil bych nabrousit z druhe strany (pripadne riznout napul a nabrousit "zprostredka"). A kdyz to bude delat porad, za staleho michani sypeme do popelnice...
Martin22 napsal(a):
Stalo a několikrát. Příčinu neznám, pravděpodobně nečistota ve wolframu. Po výměně elektrody bylo vše OK. Na ocel a všechny materiály, kde svařování vyžaduje minus pól na elektrodě používám W s červenou značkou, tj. s přísadou Thoria.
A stoji to thorium za trable s tim souvisejici, pokud ten prach potencialne dycham (nemam profi brusku)?
E-Ryc napsal(a):
No, správné poznámka, vdechovat by se ten prach rozhodně neměl. A to ani bez toho Th. Tak asi respirátor pomůže, když není bruska s odsáváním.
nebo za mokra
Frank napsal(a):
Martin22 napsal(a):
Tak jsem ji očistil kus odbrousil a pořád stejné, tak jsem vzal novou jehlu a je to v pořádku. Asi fakt zmetek jehla.
Editoval Martin22 (07-02-2022 20:33:45)
Shromažďujete někdo ty obrusy wolframu? S cílem to třeba za nějaký čas recyklovat, někde někomu dát do výkupu?.
KMU1 napsal(a):
A brousíš "po délce"?
Jak jinak.
Radim napsal(a):
Jasně. Až jich bude dost, udělám z nich průbojný střely... ![]()
Někde na netu byla studie na závadnost thoria v elektrodách a myslím že výsledek byl velmi zanedbatelný o proti tomu co za jedy a jiné škodliviny sežereme a vdechneme za 80let života. Ta funkčnost červených(hnedých) je o proti fialové (bez thoria) velmi výrazná a spousty firem a lidí se velmi rádi vrátily k thoriu
No jo. Už jsem to tady několikrát psal. V jedné studii, zveřejněné ve odborném švýcarském časopise na začátku 90. let, popsal autor děsivou škodlivost TIG elektrod dotovaných thoriem. Po asi půl roce vyšla ve stejném časopise oprava a omluva za zveřejněná čísla, kde došlo k posunutí desetinné čárky o několik řádů. To už ale různá světová media neotiskla. Už to nebylo tak senzační. Čas od času to někdo "znovu objeví" a udělá z toho "případ". Ano, při hoření oblouku ze všech variant TIG elektrod (ale i MMA a MIG/MAG) vzniká alfa záření. To způsobí intenzivní opálení holé lidské kůže, protože oblouk vydává asi 6 x více alfa záření, než přichází ze Slunce. K odstínění stačí i nejslabší papír, oděv, dokonce stačí i sklo.
To se spíš jedná o ultrafialové záření, které způsobuje opálení a spálení kůže, ať už ze slunce nebo z elektrického oblouku. To alfa záření ze slunce se na zemský povrch nedostane, neprojde atmosférou a magnetickým polem země.
Thorium má několikrát delší poločas rozpadu než onen reaktivní uran U235. Uranu je přitom v běžné hornině na každou tunu ve vyvřelé hornině asi 40 gramů , v sedimentované hornině v průměru 5 - 10 gramů. Přitom ten uran, s nějak půl procentem toho zářícího U235 vytváří hlavně přes radon na 90 % celkové radioaktivního zatížení člověka z přirozeného radioaktivního pozadí. Ani kdyby člověk u sebe nosil kostku uranu, tak pokud to není uran, kde je ten izotop U235 uměle obohacen, tak to záření v podstatě není nebezpečné. Takže troška toho thoria nemůže být z titulu radioaktivity nebezpečná.
Nekde psali, ze prusvih neni, kdyz je venku (kuze to celkem uspesne odstini), ale kdyz si ho clovek nataha dovnitr do plic. Ale o kolik je to horsi, nez prochazka kolem ctyrproudovky...
Martin22 napsal(a):
Mne sa to už tiež stalo.
Ani ja som príčinu nezistil .
Oblúk sa krútil do každej strany , chytal rôzne body na zváranom materiály len nie tam kde treba .
E-Ryc napsal(a):
Právě. Ono se to rozpadá v radioaktivních řadách, uvolní jedno záření a přemění se na jeden prvek, uvolní další záření a přemění se na druhý další prvek... A tak dál až po nějakých 20 - 40 prvcích to skončí na nějakém stabilním izotopu. U uranu to je nějaký izotop olova, u thoria to z hlavy nevím. Ty rozpadové řady byly za socíku třeba v tabulkách pro tuším základní školy, dnes tam určitě už nejsou, pro dnešní školáky je to příliš složité.
Většina těch záření z těch jednotlivých prvků radioaktivní řady je málo pronikavé záření, které se snadno odstíní jakoukoliv překážkou, takže když je to někde v hmotě, není s tím větší problém. Jak se to ale dostane do těla, tak všechno další záření schytává tělo a je to problém.
Problematický je potom radon, který je tuším jediný z těch těžších prvků těch řad, který je plynný. Takže on unikne z půdy do nevětraného sklepa, kanálu, dolu...A když ho náhodou vdechne člověk v okamžiku, kdy se ten radon rozloží na další prvek, tak další prvky už jsou pevné látky a ty tak zůstanou v těch plicích trvale. A člověk pak do těch plic dostává všechna ta další záření těch dalších stupňů.
E-Ryc napsal(a):
Tak nějak... Ono to používání wolframu s přísadou Th, není úplně neškodné. Ne snad radioaktivitou, ale jedovatostí, jakožto těžký kov. (Stejně jako samotné svařování kovů obsahujících Cr, Ni, Zr, atd, i samotné Fe...) Přece jen nějaké nebezpečí existují a svědčí o tom množství všelijakých doporučení, jak jejich negativním účinkům bránit... Ve firmě, kde jsem pracoval zde v US museli všichni, kdo přicházeli do styku s TIG i MIG svařováním mít každoroční lékařskou prohlídku včetně RT plic.
https://www.twi-global.com/technical-kn … electrodes
http://www.pro-fusiononline.com/tungste … tivity.htm
https://www.lenntech.com/periodic/elements/th.htm
Někdo tu před léty popisoval humorné situace v Lázních Jáchymov, kde se někteří pacienti odmítali koupat ve vodě sycené radonem a samozřejmě ji odmítali i pít.
My žijeme v oblasti, kde podloží tvoří metamorfovaná žula, pár kilometrů odsud se těžil uran jak dolováním, tak loužením. Takže trvalé radioaktivní pozadí je běžnou záležitostí. Před asi patnácti léty organizoval Krajský úřad bezplatné měření radonu každému, kdo si požádal. Rok jsme měli ve dvou přízemních místnostech součtové měřiče. Po jejich odevzdání a jejich certifikovaném vyhodnocení jsme dostali úřední dokument, že u nás radon nepřesahuje normu. A pro pobavení - před asi deseti roky se začal stavět rodinný dům na druhé straně ulice. Museli si nechat změřit radon před začátkem stavby a firma jim naměřila výrazně zvýšené množství a navrhla provedení těsnících vrstev a samostatné (drahé) fólie ještě pod základy domu. A co je na tom zábavné? Ta firma vybagrovala díru, navezla jíl, po udusání položili fólii a předali stavbu. Zaregistroval jsem, že tam políra dělá dobrý známý. Poseděli jsme u sklenky na zahradě a já mu ukázal dokument z dlouhodobého měření 15 metrů vedle. Jeho "To víš, něčím se živit musíme a tohle je lukrativní kšeft. A nějaké měření? ..." mě dostalo.
Tak ono každý fungující geiger to "tikání" dá prakticky úplně všude. A běžný neinformovaný člověk se v těch hodnotách nevyzná a tak se mu dá leccos namluvit. Na druhé straně pokud je nerozrušený skalnatý podklad jen pod malou vrstvou půdy či nanesené horniny, klidně tam může být nějaká žíla, kde se ten uran mohl koncentrovat. Ne tak, aby to už bylo na těžbu, ale klidně tak, aby ta radiooaktivita a produkce radonu byla v rámci desítek metrů nadprůměrná.
Kdesi jsem četl o rodině, tady v ČR, která má mít na svém pozemku na zahradě jakousi přírodní skalku, dokonce snad jako nějaký místně chráněný malý přírodní útvar. A když na to přišlo, tak tam měřili radioaktivitu a zjistili, že ta skalka je vlastně kolem nějaké malé nerostné žíly, kde je zkoncentrován uran na nějak 200 gramů na tunu horniny, tedy asi 5 - 10 x víc než je běžný průměr ve vyvřelých horninách.
A těm pacientům se ani tak nedivím, protože pokud znali věci kolem chemie, konkrétné molárního množství, tak museli vědět nebo si odvodit, že při každém, i sebekratším pobytu v prostředí, kde je radon, se neubrání tomu, že uričtý počet tomů radonu se jim riozloží v plicích a potom ty radioaktivní zplodiny toho rozpadu jim už v těch plicích zůstanou, protože to jsou tuhé látky. Tyhlety věci jsou v podstatě záležitost statistiky. Ale pokud nepřekročí hranici určitého množství, tak se nic nestane.
