Ahojte, chcel by som zateplit dom, 12 cm polystyrenom a riesim ako uchytit zabradlie, na podlahu balkona pojde xps a nan spadovy poter + hydroizolacia, nerad by som do toho vrtal. Uvazujem zabradlie len uchytit o boky a spravit mu nohy, ktore budu len polozene na dlazbe. Zabradlie bude nejake ine, ocelove.
V pripade uchytenia o boky by som urobil nejaku pripravu este red zateplenim, bojim sa ale tepelnej roztaznosti, ked je to od steny po stenu. Nema sa to velmi kde natahovat, ci sa zbytocne opustam? Nejake napady, nakresy? Dakujem.
nachystaj si predtym podlahu a daj tam ocelove patky na ktore potom ten balkon uchytiš, ked to bude dlhe zabradlie a ukotvene iba do stien nebude to stabilne, a na to su aj normy ako musí byt ukotvené zábradlie, je to bezpečnostný prvok (aj ked RD kolauduju s paletovým zábradlím). Patky urob šrubovacie aby si zvaranim neporušil náter alebo pozink.
Editoval AndyS (13-04-2022 14:50:05)
A do zdi plocháč s oválnou dírou, proti němu na zábradlí plocháč s kulatou. Spojit šroubem a maticí tak, aby to moho "běhat".
Já mám 4 metry dlouhé nerezové zábradlí kotvené jen do boků a naprosto bez problému. V případě zájmu vyfotím.
Většinou není důvod kotvit zábradlí do podlahy, naopak je to problém s zatékáním vody a praskáním v zimě.
Ak by som nezrusil tu podperu a dal tam nieco krajsie, napr. Jakel 100x100, tak jedna strana zabradlia po podperu je 1,7m a druha 2,7m. Uvazujem nad lamelovou vyplnou. Jaklovy stlp by som uchytil az na samotny beton, nasledne xps, hydroizolacia, okolo neho tesniaca paska a zase hydroizolacia. Medzi stlpom a dlazbou silikon. Neviem ako za zachova nakondenzovana voda v stpe a ci nejaka bude. Mozno ma to ale prezije a zbytocne sa opustam. Na steny by som urobil platnicku s pasovinou s drazkou, tak ako navrhuje zahajskej. Japa: v mieste uchytenia je zateplenie? Cital som ze nerez ma vacsiu tepelnu roztaznost, ktovie ake sily posobia na steny a ci sa zabradlie vypuca do obluka.... Dakujem za rady.
Nemám zateplení, zdivo je porotherm 44. Byť má nerez trošku větší koef. tep. roztažnosti než ocel, tak nepozoruji žádné změny natož viditelné průhyby ani praskliny u zdi a to už tam je 20 let.
mouse click sound software
To se ti zdá, to je lom světla od západního slunce. Na té čelní straně měla být ještě nějaká dřevěná výplň, proto jsem tu broušenou plochu celoplošně nesjednocoval (neleštil) - zatím jsem to ještě nestihnul. Jinak vše je vařeno MAGem v atmosféře CO2 - dle teorie by to mělo rezivět a ono ne.
Tak som to doriesil takto:
Je tam 8mm pasovina s drazkou, natrete 2x alkytonom, snad ma to prezije
Mam vsak dalsi problem, tu zeleznu ruru ktora podopiera hranol na ktorom je krokva chcem vymenit za jokel 100x100.
Z balkona som odstranil dlazbu a poter a nasiel toto:
Som si isty ze ak iba navarim platnu na joklovinu a uchytim to o beton, casom sa mi v jokli nahromadi voda a v zome mi. Ho roztrhne. Na balkon ma prist este polystyren, poter, hydroizolacia a dlazba. Rozmyslal som o patke s hrubostennou rurou alebo gulatinou aby som sa dostal nad dlazbu a az tam zacat joklom, co vy na to? Dakujem.
nerozumím zadání ale pokud máš obavy z kondenzace vody v jeklu tak jej zavař, víčka na obou koncích...
