#351 14-06-2022 11:35:12
Re: Dotaz na lakyrnika
Petsem napsal(a):
Prečítal som celé vlákno tejto témy, no buď som prehliadol, alebo to tu nie je,... a rád by som sa opýtal skúsenejších lakýrnikov.
Ešte na začiatku "demokracie" som si kúpil fungel nový pištoľ Kovofiniš RH 13 (alebo 14 ?, horná nádobka), ihla 1,4 mm. Bohužiaľ po nejakom čase som si všimol, že pištoľ mi zrejme od nova píše, teda v rozprašenom aerosole -  v tom "Véčku", resp. na striekanej ploche sa stále robia viditeľné pásy a je vidno pohyby/smery pištole.
Servisná oprava pištole  sa mi zrejme nebude rentovať, preto by som si chcel kúpiť nejakú novú pištoľ. Chcel by som niečo laciné, resp. kompromis medzi cenou a kvalitou.  Pištoľ používam iba sporadicky, ale zas na druhej strane, aby to dokázalo urobiť aj "profesionálny" strek smile   (kompresor mám do 8 Atp) ... Poradí mi niekto nejakú konkrétnu značku, typ pištole ???
To je tak složitá problematika díky pokroku ....smile
Jedny z nejlepších jsou SATA, ale to ti bude drahý.  Otázka je "profesionální" nástřik. To je jako v autoopravně? Nebo ve fabrice? Nebo u někoho v airbrushové dílně? A jak velkou máš tlakovou nádobu? A sací výkon kompresoru? Všechno do toho mluví.
Já jsem kdysi koupil na stříkání konstrukcí (jakly, trubky) malou pistoli s tryskou 0,8 mm. Nechtěl jsem, aby to mělo velkou spotřebu barvy a vzduchu, takže LVLP. Vlastnosti to má požadované, bohužel to jde strašně pomalu. Ale můžu s ní stříkat i v dílně, stačí postavit za konstrukci kartonovou stěnu. Teď bych si jí koupil s tryskou 1 mm.
Takže jsem si koupil druhou, dospělou, s tryskou 1,2 mm. Taky LVLP. S tou už se dělá líp, ale zase má větší prostřik. Nejběžnější je tryska 1,4 mm, ale pro mě je to velký. Plochy nestříkám.
Takže určující bude tvoje peněženka smile.
#352 14-06-2022 11:39:48
Pred casem tu nekdo jako kvalitu za rozumnou cenu doporucoval DeVilbiss
#353 14-06-2022 12:26:28
Petsem
Registrovaný: 05-11-2020
"profesionálny nástrek" - to som dal do úvodzoviek, lebo viem, že je to silná slovná kombinácia... Samozrejme, že sa nedá pištoľou za 50 € konkurovať pištoli z profi autolakyrníckej dielni, ale určite existuje nejaký rozumný kompromis - pištoľ, ktorou sa dá aj v domácich podmienkach rovnako dobre nastriekať jaklový zvarenec, tak ako aj kapota, či blatník osobného auta... (teda aspoň si to myslím)
#354 14-06-2022 14:02:56
E-Ryc napsal(a):
Se SATOU jsou na tom cenově podobně.
https://www.colorshop.cz/strikaci-pisto … ;onpage=96
Editoval pafik1605 (14-06-2022 14:03:07)
#355 14-06-2022 14:17:51
Tak jsem to nasel, model FLG, cena neco pres 4: https://www.svarforum.cz/forum/viewtopi … 21#p175321
Posoudit neumim, jen mi ten nazev utkvel v hlave wink
#356 14-06-2022 14:38:28
Jsem zvědav co se zde poradí. Před několika lety jsem dospěl k názoru, že pokud nedam aspoň 3 tisíce, tak je to loterie. A když ty peníze dam, tak stejně budu muset vybírat podle typu barvy co tím budu stříkat a budu někde na základu. A tak jsem zvolil cestu pokusu. Z toho co mam nejvíc používám něco takovéhleho https://www.aliexpress.com/item/4000167917860.html? Čína koupená tady, kopie. Je to celokovový, vyhovuje mi umístění nádobky z boku s možností natočení tak, aby se barva nevylila. Jen tryska je myslím 0,8mm .
Samotný stříkání je hodně o kvalitě barvy, jak jí naředím, z jaké vzdálenosti stříkám, jak vedu paprsek, nastavím pistoli, odloučení oleje, kompresoru, prachu ve vzduchu (stříkat když je bezvětří a po dešti také né vždy jde) ... Přípravě povrchu a dodatečné chemii. K tomu je moc věcí které neovlivním a tak neuživím něco za za hodně peněz.
#357 14-06-2022 17:45:34
Charon napsal(a):
Přesně tak.  A musí  se spárovat  barva a nanášecí  zařízení,  aby si  to  vzájemně vyhovovalo.
Je to  dost podobné  jako  svařování  třeba elektrodami. Musí  se to  zkoušet  a dostat  do  ruky,  aby se i  z  levnější  pistole dostalo všechno,  co  ta pistole může poskytnout.
Přidal  bych  další  možnost:
https://www.mediacz.cz/kategorie-produk … i-pistole/
Graco byli  v době,  kdy jsem  dělal  technologa lakovny dobří  v podávání  a čerpání  barev  a tmelů  ,  ve vysokotlakém  stříkání  a obecně v hodně drahém profi  stříkacím  zařízení. Co  jsem se dnes díval,  předpokládám,  že v tom  nanášení  jsou  dobří  pořád a navíc rozšířili sortiment i  na běžná  levná  nanášecí  zařízení.
Editoval Radim (14-06-2022 17:49:22)
#358 14-06-2022 18:15:29
Radim napsal(a):
Tak  jestli  se barva uvolňuje po nějakých  větších  kouscích ze střechy,  tak  to spíš nebude  asfaltovohliníková  barva.
Je to asfaltovo hliníková farba .
Pamätám si tie plechovky a tie lepkavé štetce .
Ta farba bola čierná a keď sa zamiešala tak vznikla strieborná .
Ja som s ňou natrel starú hrdzavú pračku ROMO  a vždy pri praní keď sa voda zohriala farba začala lepiť .
Na niektorých miestach na dome , ktoré až tak neboli exponované slnkom , ta farba drží do dnes  a nelúpe sa.
V minulosti to ale bolo nanesené rovno na pozinkovaný plech bez základnej farby.
Ten asfalt ako by zmizol a ostala len ta strieborná vrstva , ktorá sa teraz uvoľňuje vo forme drobných kúskov ktoré sú všade po zemi .
Možno by pomohla aj silná wapka , ktorá by teoreticky spláchla ten zvyšok .
Editoval m.evil (14-06-2022 18:17:21)
BERLAN BWIG 180 , Plazma DEDRA DESPi40, TMB-125, OMI 165 v krabici od powermatu ,  jednoduchý AC TIG domácej výroby , Bodové zváracie kliešte PPSZ 700 A1 .
#359 14-06-2022 21:28:40
To mi připomíná Tlumex, ale ten stříbrný. Taky je stříbrný, ale když se natírá štětcem, tak jdou vidět černé šmouhy od původního černého Tlumexu, takže je asi nějak uměle přibarvovaný.
#360 14-06-2022 22:16:32
Ta asfalto hlinikova farba sa vola renolast ked pamatam a aj teraz sa bezne da kupit len povrch treba dobre ocistit od mastnoty prachu a hrdzu prebrusit a bez zakladnej sa da snou natierat ale musi sa natierat  po dobrom vymiesani a musi byt hrubsia vrstva,ze husta-viac na stetec ci valcek a 2 vrstvy  musia byt . A ked su 2vrstvy tak v pohode 10rokov je klud .
#361 14-06-2022 23:25:02
Joe66 : ano to bude ona .
Len vtedy si pamätám , že bola v takých vysokých plechovkách .
Zhruba 15 cm na priemer a zhruba 30 cm vysoká .
Otvárala sa ešte otvarakom na konzervy .
No a cela pointa spočíva v tom , či je možné tu starú farbu pretrieť tou novou .
Problém je že strecha ma plochu zhruba 180-200 m2
Ak by som chcel dokonale zoškrabať  starý náter , trvalo by mi to mesiace .
Editoval m.evil (14-06-2022 23:46:13)
#362 15-06-2022 06:25:29
Těch  asfaltových  barev  bylo dříve několik. Ony se snadno  vyráběly,  stačilo  dovézt vhodný  asfal,  rozpustit i  nějakým odpadnějšími levném rozpouštědle, namíchat  hliníková  lístkový  prášek,  při  tom  dodržet  pár zásad a bylo  hotovo. Dneska je myslím  problém  v tom,  že ten  asfalt,  aby barva nebyla moc hustá,  potřebuje příliš moc ředidel a tak z barvy se podle Brusele emituje příliš moc uhlíku.
Taky bylo  dříve několik  různých  barev  plněných hliníkem  určených  na střechy.
Každopádně když  se dnes ta barva loupe,  tak  to,  co  nedrží  je třeba očistit. Vzít to  wapkou  by mohl  být dobrý  nápad. Mně se asfaltová  barva na střee neloupala nikdy,  vždycky držela do  zmizení.
#363 15-06-2022 09:09:20
n810
Registrovaný: 30-08-2019
Zajímalo by mě kdo si v dnešní době koupí novou Satu a bude jí ještě chválit.Já na ni nic extra nevidím, ano je z kvalitních materiálů tak stejně jako ostatní profi značky jako iwata a devilbiss.Píšu z vlastní zkušenosti a já jsem vyzkoušel spoustu profi značek, ale samozřejmě ne všechny a Sata stříká ze všech nejhůře.Dokonce používá těsnění tam kde ostatní ne a to nasvědčuje méně kvalitnímu opracování.Dokonce u dvou nových Sat kupovaných nedávno protýkalo ředidlo mezi dosedacími plochami - šroubení nádobky a dosedací plochou v pistoli.Nevím jestli je to dáno jejich speciálním polovičatým závitem, který nejspíše vyvolává vychýlení k jedné straně a nebo výrobní nepřesností.A ve finále zjistíte, že u Saty tryska 1.3 není 1.3 ale o dost větší a proto taky hůře práší a proto je tak proslule rychlá.Takže žádná Německá nadčasová technika.Nic však na tom nemění, že v profi lakovně s denním používání vydrží Sata, Iwata i Devilbiss přes 10 let, ale bavíme se o jejich top modelech.Ceny top modelů jsou skoro vyrovnané a technikou a opracováním jasně vítězí iwata - štěrbinová tryska = jemnější atomizace.Tomu se Sata a ani Devilbiss nemůže vyrovnat a kdo jednou vyzkouší, už nebude chtít jinou.
Já jsem flg5 kupoval před lety za cca 3 tis. korun a to bylo bezkonkurenční.Teď dost podražili a to je nemilé.Ovšem pořád bych za ni ty peníze dal, protože jako univerzál nemá chybu.Jediná věc která mě štve je méně kvalitní materiál použitý na těsnících manžetách regulačního ventilu vzduchu a rozstřikovacím ventilu.Když budete mýt v acetonu je to v pohodě, ale jakmile budete mít v ředidlu, které obsahuje toluen tak vám těsnění nabobtná a druhý den profukuje.Opravy není třeba stačí nechat toluen z manžety pouze vytěkat, a vše těsní a funguje jak má.Tohle mě na ní opravdu štve, protože si myslím že rozdílová cena mezi materiálem těsnění co používají v top modelech bude v ceně pistole zanedbatelná - tak ho tam mohli dát.Je to chyba které se dá předejít, ale rozhodně to neomlouvá.
A musím dodat že Devilbisska u vrcholových řad používá stejně kvalitní těsnění jako Sata a Iwata, a vydrží ponořená celá v ředidle a acetonu bez újmy i cca 5 dní, ale to jenom pro satanistické rejpaly.
#364 15-06-2022 11:02:22
Petsem
... takže máte dojem, že Kovofiniš RH 13 (14) je už morálne za zenitom a škoda peňazí za nejakú autorizovanú opravu ?  (Moja pištoľ má síce 20 rokov, ale reálne odstriekaných má len nejakých 10 - 20 hodín čistej práce)
#365 15-06-2022 12:22:16
Už  před 20 lety to  musel  být jakýsi  skladový  doprodej z čištění  skladů. Kovofiniš Ledeč nad Sázavo  se po Sametu  dost  rychle rozpadl, zdá  se,  že pomalu  každý druhý technik  a vývojář z  Kovofiniše vytvořil  tehdy svou  vlastní  firmu. To,  na čem  pracoval  předtím  v Kovofiniši,  to  prodával a ostatní  místo  kovofinišáckých  věcí nakupoval spíš ze zahraničí.  Z nanášecích  zařízení  tam  hodně prodávali  právě DeVilbissy a Saty.
Kovofinišácká  pistole RH13 by měla být dost  solidní  a mimo  spotřební  materiál,  třeba trysky, by měla vydržet  při  každodenním  stříkání  mnoho let.  Možná  dokonce,  protože je tak  stará,  může některý  speciální  spotřební  materiál a náhradní  díly jít dnešními  technologiemi  i  snadno  vyrábět. Nástřik  běžnými  barvami,  to  je rozpouštědlovými  by měla,  pokud je v dobrém  technickém  stavu,  bez  problému  zvládat  v běžné  kvalitě i  dnes. Proti  běžným  dnešním  pistolím  může mít velmi  mírně zhoršenou  kvalitu nástřiku a o  nějaké  procento  větší  přestřiky barvy.
Ze skupiny SVARWEB - portál vašeho svařování.   2005 Notice: Use of undefined constant Y - assumed 'Y' in /DISK2/WWW/svarforum.cz/www/forum/footer.php on line 139  -  2022
