#226 26-09-2022 19:39:50
Re: stavba kamen
Ještě jsem ale neviděl , jak máš případně ošetřenou deformaci materiálu po natlakování . Profíci tam mají různé prolisy , nebo opravdu silné materiály . Jakou máš největší plochu vcelku ? Beztlaký , no půl atmosfery to jde , ale 2+ , to pozor .
#227 27-09-2022 08:47:07
zahajskej
Registrovaný: 07-01-2015
Re: stavba kamen
No nevím, výrobci kotlů a kamen na tom dělají roky, vychytávají mouchy, mušky i masařky, přesto se jim občas něco nepovede. Vymrsknout takhle kamna s výměníkem jen podle nějakého vzoru, co se mi líbil, je cesta k prúšvihu.
Nefunkčnost zařízení, vycházející z absence výpočtů, nebo jen "drobnosti" jako loupání vznikající ohřevem a chladnutím materiálu, které se přenáší do celé otopné soustavy, je sice k nas...kakání, opravit již bohužel nelze, a celou investici zhatí, ve finále směřuje stejně ke koupi komerčního produktu. Ale budiž, pokud je hromada zbytečných chechtáků a času na jejich utrácení.
Postrádám u tohoto projektu i použití vhodných materiálů, jako např.kotlové oceli apod.
#228 27-09-2022 10:58:54
Banung
Registrovaný: 05-06-2022
Re: stavba kamen
Kimbo napsal(a):
Banung napsal(a):
Kdo mi to svaří a přibližně za jak dlouho, nebo za kolik?
Vše bych připravil.
z kama jsi, jakou metodu preferuješ, materiál dodáš nebo to necháš na fachmanovi, odvoz si zajistíš nebo ne, jak moc to spěchá
Jsem z Prahy. Vzdálenost kam se dá rozumě dojet ...
Materiál dodám naohýbaný. Černý plech 3mm. Mám ho doma.
Preferuji to, co mi bude garantovat vodotěsnost a pevnost sváru do 2Bar
Nijak zvlášť to nespěchá.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/10703_vymeniky.jpg
Jde mi pouze o ty výměníky. 13,5 bm je to bez vnějších žeber.  Ty můžou být nabodovaná z vnějšku asi čímkoliv.
Co se týče toho návrhu. Ještě to není stoprocentně dodělané. Chci umístit druhý čistící otvor do velkého výměníku. Šroubení pro vodu a termostaty. žebra kvůli prohýbání. Rád si nechám poradit. Proto tu jsem smile
Tlak 2 Bar je s rezervou. 1 Bar stačí.
Ty výměníky by neměly být vystavené zas tak velkým teplotám. Malý je za izolací. U velkého dojde k expanzi spalin.
#229 27-09-2022 11:01:56
Banung
Re: stavba kamen
zahajskej napsal(a):
Souhlas. Ale proto jsem to navrhl, jak jsem to navrhl - rozmontovatelné, aby se tam dalo případně něco dovařit ...
Co se týče spalovací části, ta je ověřená. Já dělám pouze výměník.
#230 27-09-2022 20:20:55
Re: stavba kamen
Jenom pro legraci . Pracoval jsem 3 roky s vodáky , doučil jsem se práce s autogenem atd . Mistr vzal jednu zakázku na zásobování vodou zahrady . aby využil prostory a měl to jednoduché , tak nechal chlapy svařit obdélníkovou nádobu . Jaké bylo jeho překvapení , když se mu za prvního běhu čerpadla začal vznikat z hranolu buřt . Viděl jsem tu nádrž , když ji přivezli zpět . Tak navrtaly stěny a navařili skrz nějaké tyčové vzpěry . Přímo jsem na zakázce nedělal , ale myslím , že nakonec tu vyrobenou nádrž vyhodili . Jo šlo o 6 atm .
#231 28-09-2022 13:58:50
Re: stavba kamen
Tak  6 atmosfér  je cca 6 kilo tlak  na každý  centimetr čtvereční. Na metr čtvereční stěny nádrže to  je 60 tun.  To  se nad tím  nikdo při návrhu  nádrže ani  trochu  nezamyslel?
#232 01-10-2022 08:51:50
Re: stavba kamen
Nechapem to s tou expanziou spalin po prejdeni vymennikom. Ten vymennik im bude dodavat teplo? Preco?
#233 01-10-2022 20:23:27
Re: stavba kamen
nevím oč jde tak se omlouvám smile
látka může expandovat třeba tím, že vstoupí z úzkého profilu do širokého...
není to tento případ?
#234 01-10-2022 22:35:40
Re: stavba kamen
Vzhledem k průřezům průchodu spalin různým průřezem dojde jak k expanzi , tak ke "stlačení" . Nakonec i u běžného kotle s průřezem  pro spaliny s otevřenou zatápěcí klapkou dojde jak k expanzi , tak i stlačení spalin .
#235 02-10-2022 06:50:47
Re: stavba kamen
chňápeš jean jo? smile
#236 02-10-2022 09:47:53
Re: stavba kamen
Tak  ke stlačení  a k  expanzi  teoreticky dojde,  ale v otevřených  průřezech těch  výměníků při  daném  množství  plynných  spalin  to  je prakticky nula celá nula nic.  V různých  průřezech  bude docházet  akorát ke změnám  rychlosti  proudění  těch  spalin. A v závislosti  na rychlosti  toho  proudění bude proudění  při  pomalé  rychlosti  laminární, kde bude docházet  jen  k  malému  přestupu  tepla ze spalin  do  výměníku. Při  turbulentním  proudění při  vysoké  rychlosti bude docházet  k  velkému  přestupu  tepla ze spalin  do  výměníku. Ale hranici,  při jaké  rychlosti  proudění  přechází  laminární  proudění  v turbulentní  nevím.
#237 02-10-2022 10:05:22
Re: stavba kamen
Při Re větším než 2330. Při větším než 10000 je proudění čistě turbulentní.
#238 02-10-2022 16:25:51
Re: stavba kamen
Re je nějaké  kritérium?
#239 02-10-2022 19:20:16
davidma
Registrovaný: 12-05-2021
Re: stavba kamen
Reynoldsovo cislo
#240 02-10-2022 20:24:33
Re: stavba kamen
Nojo,  už  je to  hezky dlouho,  kdy jsem  to  měl  ve škole.
#241 03-10-2022 09:34:37
Banung
Re: stavba kamen
S tou expanzí je to přesně jak píše Bourač - plyny přestoupí z malého prostoru do velkého. Stejně to funguje v originálních Batch Rocket.
Rozhodl jsem se, že nechám vyrobit první malý výměník. Zkusím ho nafouknout a uvidím, co to s ním udělá. Na základě toho pak případně upravím návrh velkého výměníku.
Poptávám zde:
https://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=13384
#242 03-10-2022 11:17:15
Re: stavba kamen
2 bary s takto velkým výměníkem neudělají nic.
Pozor na zkušební přetlak, kdysi před lety jsem vybudoval topení s boilerem 200l (Dražice) pro užitkovou vodu.
Topný plášť jsem nafoukal na 9barů bez toho abych měl uvnitř vodu. Následovalo praskání a oloupání části smaltu uvnitř boileru.
Koupil jsem nový a tento pověsil v dílně. Kupodivu maká už asi 5 let a noproblema. Odprýsknutý smalt jsem natřel nějakou syntetikou co jsem měl po ruce.
#243 03-10-2022 11:43:02
shaolin
Registrovaný: 07-11-2019
Re: stavba kamen
Pozor na použité médium. Ak sa jedná o nádrž na vodu, tlakuje sa nádoba na skúšku vodou!!!
#244 03-10-2022 13:21:32
Re: stavba kamen
kdyby to byla nádrž na vzduch, kyslík a p. tlakovala by se také vodou.
Koukám Bourači, že budu muset trochu přidat, abych tě počtem příspěvků dohonil.
Editoval Famater (03-10-2022 13:23:23)
#245 03-10-2022 16:03:01
Welda
Registrovaný: 23-04-2017
Re: stavba kamen
Nádoby se tlakují vodou protože voda je mnohem méně expanzní než vzduch. Takže při poruše stěny voda nenadělá takovou neplechu jako kdyby tam byl vzduch.
O 160, Magnum 210 Synergy.
