Upozornění! Forum je dočasně pouze pro čtení. Nelze přidávat nové příspěvky! (předpoklad je do 12.5.)
#1 22-11-2022 10:25:20
SediCz
Registrovaný: 22-11-2022
Mig sváření hliníku
Zdravím, potřebuju poradit jak pracovat s MIGem aby svaril hliník l.
Otec pořídil Gude MiG 192/6K , čistý argon mám a hliníkový drát taky
Chci a tím opravit hliníkovou nástavbu od Poláků která má 4mm
Ale jakmile přiložím horák tak se mi tam uděla oxid a nejde to všude to prská a nevím už jak pokračovat s nastavením abych to sladil
Svar jsem ocisitl ,odmastil a nahřal a stejně to udělá ten černý povrch a ani tam není bod u drátu
Mám základu sváření na CO2 což mi jde dobře ale u tohodle si už nevím rady.
Děkuji moc za odpověď
#2 22-11-2022 11:12:02
AndyS
Registrovaný: 09-06-2020
Re: Mig sváření hliníku
daj fotky alebo urob video..
Omicron Gama 1500
IDEAL Praktik TIG 200 AC/DC
#3 22-11-2022 13:36:11
Jedna z nejhorších pokusů o věc jako svářečka.
To je asi jako chtít s Trabantem předject Porsche. Jde to ale to Porsche musi stát nebo ještě líp couvat.
V tomto případě pokud se to podaří tak s jinou, a Gude se na to bude koukat z dálky.
Místo ztráty času si od někoho pujč něco co to umí bez problému nebo rovnou kup . Už i ty Číny invertory to umí slušně.
Pulz nebo dual pulz a nějakej slušnej výkon.
Prakticky to pak jde celkem stejně jak železo.
#4 22-11-2022 13:53:02
Jak jsem psal , kdo tomu rozumí , tak ví že MIGem to jde . A velice pěkně a rychle . Jen nesmíš používat Gude MiG 192/6K . Sledoval jsem profíky od Froníka na veletrhu v Brně . Jede to stejně jako běžná ocel .
#5 22-11-2022 19:54:05
Jde to i s tímto gude. Musíš dodržet všechny zásady, které se týkají zejména plynulosti podávání drátu, dále pak mít vhodný přídavný materiál a nastavit svářečku na sprchový proces.
#6 22-11-2022 20:33:16
KoHy
Registrovaný: 27-01-2020
Nastavit Güde na sprchový proces???😁
#7 22-11-2022 22:01:51
Zapomeň!!
#8 22-11-2022 22:20:30
Vždyť je to jen prodejce .........
#9 23-11-2022 10:03:20
Ta bude nastavená ve sprchovém procesu leda tak v hutích až se zrecykluje.
Prostě nepovedený kus, šlápota vedle, smiř se stím .
Na práci to není.
#10 23-11-2022 13:09:37
Stav se na prodejně v Brně - CHOBOLA a tam ti to ukážu. Na plky nemám čas ani náladu.
#11 23-11-2022 13:25:53
habaso
Registrovaný: 12-06-2020
SediCz Tady máš video o svařování hliníku levnou ne až tak kvalitní svářečkou https://www.youtube.com/watch?v=JpHULeFRVT8 nebo lépe https://www.youtube.com/watch?v=go0YaYSG1_I. Jinak hodně černoty bývá když drát je 5356 (AlMg5) a svařovaný materiál je AlMg3 či více. Tomu se nejde vyhnout, protože magnezium se ze svarové lázně uvolňuje díky nižší teplotě tání a tvoří ty černé oxidy. Pro hliník 4mm bys měl mít pro sprchový proces proud cca 140A, napětí cca 23V a rychlost posuvu cca 10,8m/min pro 0.9mm či cca 8m/min pro 1.2mm drát. Jinak pro lepší stroje s Dual Pulsem jsem si nějaké nastavení a obrázky odložil zde http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=13397
#12 27-11-2022 15:17:21
Já svařuji nejčastěji drátem ALSi5 průměr 1 mm. Tento přídavný materiál má širší pole použití a také méně prská. Pokud je svářečka dobře seřízena tak neprská vůbec. Jaký jsi použil drát na tu polskou nástavbu? Možná je problém právě v typu přídavného drátu.
#13 28-11-2022 15:49:26
habaso napsal(a):
Já se teda nechci hádat, ale pro sprchový přenos se udává napětí > 28V. Ten údaj 23V pro sprchu se mi nezdá.
Lincoln u trubičky MC710 udává pro proud 290A 25-27V pro sprchu. A výlet drátu 25 mm.  Ale těch 25V je nejnižší hodnota, kterou jsem kde pro sprchu našel.
#14 28-11-2022 19:28:00
Na hliníku jsou parametry nižší. Používám drát 5183 může být všude tam jako 5356 a dále AlSi5
to všechno na nízkých parametrech a slabých materiálech.Pokud je něco silnější,tak je nutný předehřev.
Sprcha s pomalým pulzem je dobrý nápad. Vyzkouším
#15 28-11-2022 21:46:26
habaso
pafik1605 Jsi si jistý, že jsi hledal spray transfer pro hliník? :-) Protože pro hliník pro sprchu se napětí pohybuje v mezích cca 21 - 23V.
#16 29-11-2022 08:53:34
Nehledal, ta trubička je ocel. Ale předpokládal jsem, že fyzikální zákony platí všude stejně. Jen v sovětském svazu nabýval sin 90 stupnů kodnoty až 2,48 .... smile
#17 29-11-2022 09:35:48
habaso
pafik1605 No a právě protože fyzikální zákony platí všude stejně a hliník má mimo jiné i jinou teplotu tání, tak pro sprchový proces u svařování hliníku 4mm MIGem platí těch cca 21-23V :-)
Viz mimo mnoho jiných zdrojů např. zde https://mewelding.com/mig-welding-aluminum/
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/9713_recommended-welding-parameters-for-mig-welding-aluminum.jpg
Editoval habaso (29-11-2022 09:39:29)
#18 29-11-2022 13:33:01
Koukám na ten link, jsou tam zajímavý věci. Třeba že pro ER110S drát leží sprchový přenos při 300A až někde u 18V. A když se podívám na katalogovej list toho drátu, tak výrobce uvádí spray od 28V - 160A u 0,035" tlouštky drátu. U klasickýho ER70S jsou ty hranice jinde. Možná to ovlivňuje použitej plyn, chtělo by to bližší vysvětlení.
Asi nebudou ty nízký hodnoty napětí pro sprchu doporučený, netuším.
#19 29-11-2022 14:20:53
Pokud máš pafíku doma mašinku mig/mag, není nic jednoduššího, než si to vyzkoušet. Argon máš na tiga, hliníková cívka ALSI5 - 2 KG stojí cca 1000kč a hořák s teflonovým bowdenem cca 3000 kč. Pak už stačí pár odřezků cca 4mm silné hliníkové pásoviny, zavřít se na pár hodin do dílny a trénovat. Tento způsob svařování slitin AL je velice produktivní, šetří plyn i čas a když se to umí i ty sváry vypadají celkem dobře. Považuji to za doplnkový způsob k metodě tig AC/DC. Použití na dlouhé rovné svary. Před několika lety zde na foru byl nějaký čodiš, který si chtěl postavit hliníkovou rybářskou loď. Po mnoha protichůdných odpovědí od místních bardů se za mnou stavil, vybrali jsme obyčejné levné cočko a dnes už brázdí vody někde v deltě dunaje. Myslím , že dokonce těch lodí postavil několik.
#20 29-11-2022 14:58:23
Jo,  na tu  diskuzi  o  stavbě lodi  z hliníkového  plechu  si  pamatuji.
#21 29-11-2022 19:23:54
Tiez si pamatam + aj fotky tej ,,pramice,, dal. big_smile  A tusim to zvaral obycajnym lacnym inverorom   na mig,mag
#22 29-11-2022 20:00:17
momák
Registrovaný: 08-10-2011
Ano,byl to přesně Jasic MIG 160 ( J 35 ).
#23 30-11-2022 10:34:44
ZDENÁL: to všechno mám, už jsem to i kdysi zkoušel, ale nějak mě to nenadchlo. Možná proto, že hliníkový jakly 4 mm tlustý byly málo, co já vím. Na hliník používám TIG; je to pomalý, to jistě, ale ty sváry jsou hezčí a celej svařovací proces se líp kontroluje.
#24 30-11-2022 11:55:45
Máš naprostou pravdu. Pouze se jedná o druhou použitelnou metodu svařování hliníku, která má v některých případech opodstatnění. Třetí způsob je elektroda, to ale považuji za skoro nepoužitelné.
