Chlapi,
jelikož jsem 15let svařoval jenom elektrodou, tak jsem včera kouknul na nějaká videa o svařování cočkem.
Moc ztoho nejsem moudrej.
Vpodstatě v každém videu vede maník hořák jinak. V jednom "kreslí obloučky", druhý jede jednodušše rovně po po linii spoje, další dělá "trojúhelníky". A u všech verzí diskuze, jak dobře sváří a že to dělají stejně.
Existuje vůbec norma na vedení hořáku pro cočko, jak nejlépe svařit materiál?
Editoval dede (18-01-2023 07:15:25)
Však si to vyzkoušej sám a uvidíš . Na těch záznamech koukej , jak jsou materiály k sobě postaveny , jejich tloušťky , polohy . Stejně nebudeš vědět , jaký plyn byl použit , jaké nastavení svářečky . Potřebuješ vědět i jaký průměr měl drát na záznamu . A to vše na to má vliv . Je povoleno svářet jak dopředu , tak dozadu .
Asi takhle z 99.9% budeš svařet dopredu tznm hořak budeš pred sebou tlačit tudís opačně než u obalene elektrody.Jen při navarovani hran a na "padaka"budeš hořak táhnout jako u obalené elektrody.Bez rozkyvu jedes koreny a s rozkyvem vyplňove a kryci vrstvy.
A "na kývyčku" se někdy svařuje i když máte slabou svářečku a potřebujete svařit tlustší materiál, nebo když je mezi materiály větší mezera.
Když bude dobře nastavená tak můžete vést hořák normálně rovně bez rozkyvu.
Díky chlapi. Koukal jsem na víc videí, ten YT je fakt plný kravin. Jsem si říkal, jak někdo dokáže cočkem bodovat tak, že jenom blikne oblouk a ono to bylo na efekt sestříhaný. Teď si na Ideala musím udělat vozejk, protože tahat to v ruce je děsný a pak budu trénovat.
Taky mam delsi dobu v planu delat vozik.
Mam zazemi ve sklepe, tak jsem si kvuli schodum objednal trojkola urcena pro schodistovy rudl.
Viz https://www.kolapirkl.cz/trojkolo-pro-s … olem-160mm
Při kreslení vozíku jsem oměřil to trojkolo:![]()
Vozík mám navržený, aby se tam vešly dvě "euro" bedýnky 400x300x230mm určené pro brusky a bižuterii. Koupil jsem ty vyrobené z recyklátu https://www.obalove-materialy.cz/prepra … 30-mm-seda
Vozík na rovině se zasunutým madlem:![]()
Vozík na schodech:![]()
Vozík je určen primárně pro Fronius Transpocket 150 TIG + 8l láhev, ale vejít by se tam měly i:
- Transtig 210
- Gama 1900L HF
- Kitin 1900 HF RS
- Makin 200 TIG HF
- Expert TIG 210AC/DC
- Perun 200 AC/DC
Realizace zatím neproběhla, neb jsem dost zaneprázdněn.
Ja delal neco podobneho, ale na dve flasky a dve masiny (TIG a MIG).
Moje pouceni:
- Pokud chces horni desku pouzivat jako provizorni svareci stul, zkus si, jestli to nemas moc vysoke. Ja kvuli tomu daval nizkou a vysokou bednu (misto dvou vysokych) a vyslo to tak tak (nekde kolem 90, pokud me pamet neklame).
- V me "dvojkombinaci" je to docela tezke i na "rovine" (mam tam "rampu" - mensi rozdil vysky podlah mezi dvema mistnostmi), do schodu bych to tahnout rozhodne nechtel. V tve "jednoverzi" to snad bude snesitelne.
Výšku jsem navrhoval tak, aby mi to hrálo s výškou ponku v dílně - abych mohl vozík využít jako rozšíření/podpůrný prostředek ponku. Též by se na něj měla vejít i moje malá pásová pila (Flex 4910).
To zni jako rozumny napad, pokud se ti nekam vedle ponku vejde.
Me ted spis dere, ze se "v klidovem stavu" vyskove nevejde pod svareci stul a zabira drahocenne misto vedle. Takze "az nebude co delat", tak ho nejak pokratim.
Taky váhám, jakou konstrukci zvolím. Mám ještě Berlana, kde bych někdy chtěl využít TIG, tak chci vozík na dvě malé flašky a 3 police. Navíc bude svářečka v zahradním domku, tak musím dát pneu co se nezaboří do trávy.
Libí se mi tahle kontrukce, ale to by se po trávě tahalo špatně. https://www.etsy.com/listing/1157014834 … ome_feat_2
Co vzít off-road podvozek z nějakýho takovýhleho krámu https://www.naradiprofesional.cz/197420 … ik-ggw-250
...a dobastlit na něj bednu s policema?
Blbý je, že to vychází hodně vysoký....ale zase jak jinak udělat zatáčení s velkými koly...?
Dobrá idea. Akorát to na eshopu bude pěkná šuntovka. Mě se vždy líbili dílenské plošinové vozíky podobné konstrukce, co uvezli půl tuny materiálu. Teď podobné prodávají za 20litrů, takže možná půjdu nějakou cestou nástavby, abych mohl vozík používat i bez svářečky. Ale postavím si ho samozdřejmě sám.
Editoval dede (19-01-2023 15:06:08)
Tak takovahle kolecka se urcite daji koupit (napr. https://www.hornbach.cz/p/nafukovaci-ko … m/6058618/) a ram, ktery nebude "suntovka" uz k nim svaris, ne?
Ty dilenske voziky myslim na jezdeni po trave uplne nejsou (alespon ty, co jsem videl)
Editoval E-Ryc (19-01-2023 15:09:54)
Pevná kolečka nejsou problém. Problém je to zatáčení - jak ho udělat. Teoreticky je to jasný, ale aby ses pak složitostí konstrukce nedostal cenově/časově zbytečně vysoko.
Další možnost je, o které jsem nevěděl, jsou nafukovací zatáčecí kola (průměr 260mm, šířka 85mm) https://www.kolapirkl.cz/transportni-po … 20-c90-260
Za jedno kolo je to ranec, ale řeší to spoustu problémů.
Vzhledem k tomu, ze to rychle jezdit nebude, tak bych geometrii neresil a nebal se systemu, ktery jsme pred 40 lety meli na slapacim auticku - kolo je na svislem cepu, na tom svislem cepu je rameno rovnobezne se smerem jizdy a ta ramena jsou (na konci dal o svisleho cepu propojena tyckou. Pokud to neni jasne, zkusil jsem to nakreslit (pohled zhora, to nahore je oj).
EDIT: system z traktorovych valniku (kola na jedne tycce, svisla osa uprostred) by urcite vyhovela taky.
Nevyhodou tech otacecich kol je, ze budou potrebovat pomerne dost mista (nepujde vyuzit prostor mezi koly)![]()
Editoval E-Ryc (19-01-2023 15:54:50)
Je fakt, že ty velký kola by problém vyřešili elegantně. Sice dvě otáčecí a dvě pevné by byla hromada peněz, ale vozejk by mohl cestovat kamkoliv. Zkusím ty kola najít u Poláků, tam mají normální ceny.
A že byste zájemci dovysvětlili sváření ? ![]()
Pokud by se chtělo šetřit na kolečkách, tak stačí dvě pevná velká kola vepředu a malá otáčecí vzadu. Na rovném povrchu malá kolečka stačí a na nerovném se to dá vozit jako rudl, stejně jako když se jede do schodů. Je to trochu nepohodlné, ale záleží na tom jak často se bude jezdit na nerovném povrchu a kolik máte síly.
nedávno jsem na youtube viděl výrobu podobného vozíku, snad vám dodá nějakou inspiraci
https://www.youtube.com/watch?v=ymJC4iA9yXc
To je pěkný vozík. Akorát ho zkusím vymyslet na dvě flašky, ale nějak tak bych si ho představoval. Akorát ty trubky nemám kde ohnout.
Coz vubec nevadi, protoze zadne ohnute trubky tam nejsou ![]()
