V práci teď mám nějakou Speedglas 9100x a nevím jestli už má taky tu true color kazetu, ale pořád jemně do zelena jako staré kukly s klasickou kazetou. Co jsem měl předtím Kowax KWX 820 arc+, tak ta byla podle mě lepší, i když byla váhově těžší. Všichni mě přemlouvali ať si nafasuju Speedglas, ale že by to byl nějaký zázrak?
Viem, že od speedglas majú prirodzene vyzerajúce farby minimálne tieto kazety: 9100XXi; G5-01TW, G5-01VC, G5-02.
Realne farby a lacna samostmievacka....akosi nejde do kopy...ale mozno sa mylim.
Tiez som v podstate hobik...ale oci mam len jedny.
.Tak som trosku zainvestoval....Optrel Panoramaxx CLT 2,0.
Funguje , oci v pohode...a dokonca za par e som dokupil dioptricku vlozku. Na paradu.
Do dielni si zozente z bazosa stare vybojkove svietidla-reflektory s metalahologenovou vybojkou. Dobra nevysvietena 250 vybojka v takom priemyselnom reflektore alebo reflektore co sa nim nasviecuju sportove haly ci telocvicne ma svietivost ako 1500w hoalogen -asi 18az 22000lumenov a 400w vybojka priblizne 33az 36000lumenov. Vela firiem,skol a ... sa tych svietidiel zbavuje lebo ich nahradzuje teraz led kovymi. Ze kto horsie vidi tak s 250 w vybojkou v garazi + ked pocka 5minut kym sa to naplno rozsvieti musi vidiet aj ked nechce
Mně se dnes zdají nejlepší LEDkové žárovky. Jsou dostupné, dá se na nich snadno vybrat vhodná světelná teplota neboli barevnost, mají taky dost dobré barevné podání světla a při stárnutí obvykle u nich klesá intenzita světla jenom minimálně. Na rozdíl od úsporek, zářivek a výbojek. A snesou časté vypínání i zapínání i slušné vibrace A ty, co mají vnější sklo mléčné, mají taky malou bodovou intenzitu světla, takže se obvykle dají používat holé bez stínidla. takže stačí žárovnová objímka zapojená na drát s vypínačem. A jsou úsporné, starší no name mají třeba 1000 lumenů neboli svítí jako 72 wattová žárovka, jsou označeny jako 12Wattové, ale berou 98mA, takže berou cca 22 wattů. nebo třeba má 806 lumešnů, takže svítí jako šedesátka žárovka, jsou označeny jako 9wattové a berou 72mA, takže necelých 17 watt. A novější jako 40 žárovka má 470 lumenů (4,9watt) a proud 36mA, takže asi 8 watt. A jako 25 w žárovka (2.5w) má 250 lumenů, proud 19 mA, takže necelých 4,5 watt. ta je průhledná.
Navíc existují taky směrovaná LEdková světla, sice malých výkonů, ale tím, že jsou směrovaná, dá se na místě dosáhnout vysoké intenzity světla. A jsou i třeba na 12 voltů, takže když se sežene zdroj 12 voltů, dá se s nimi dost bastlit, dělat všelijaké reflektorky třeba na silném drátu, které se dají ohnutím nasměrovat tam, kde je potřeba.
SO 545 napsal(a):
Možno tak tie cekom lacné ano. Ale snáď kukla za 200 € by nemala byť až taký strašný šit.
Joe66 : Výbojka ktorá je určená do veľkých priestorov nie je vhodná do malej dielne. Nehladiac už na to, že elektromer sa bude krútiť ako divý. A od jari do jesene netreba v dielni kúriť.
Ja skorej uvažujem o takýchto prídavných svetlách: https://www.ledakcia.sk/pridavne-a-pracovne-svetla/
Sú to síce na 12-24 V , ale však zdroj nie je problém kúpiť a ani nestojí to ani majland.
Ked niekto slabsie vidi aj s okuliarmi tak tych led svetiel musi pouzit niekolko nasobne viac a nakoniec je s spotrebou skoro na tej urovni ako 250w vybojka . Len za 250w vybojkove svetlo z bazosa das 600az 1500korun a svetla po k.o.k.o.t + udrzba jednoducha a zivotnost xy rokov.A daju sa kupit-zohnat aj 150watove vybojkove svetla Kdezto lediek som uz xy menil,opravoval a intenzitu aby to dosiahlo ako vybojka treba obetovat aj 500eur . A clovek nezvara kazdy den,ze ju nemusi stale zapinat. A stymi pridavnymi pracovnymi ledkami s malou svietivostou co sme na zaciatku davali na auta -teraz uz su silnejsie a spolahlivejsie ale aj drahsie . Mozes svietit akurat ked das na prilbu-kuklu Inak s tym osvetlis velky p.rd v dielni Vidim,ze stale vela ludi este neprislo do kontaktu s lacnou,, cinou,, Preto su niekedy plne zberne dvory tych lacnych lediek co 2-4 rokoch su na odpis . Ledky su fajn ale kvalita nieco stoji a niekto co slabo vidi tu chcel silnejsie osvetlenie dielne .A ja som poradil osvedcenu ,spolahlivu a lacnu alternativu .Kedze nepredpokladam ,ze hobbik chce investovat stovky eur do kvalitneho silnejsieho osvetlenia dielne ,ze nevidi pri zvarani co zvara par krat do roka
Joe66: Výbojky jsou už dnes za zenitem hlavně kvůli té velké spotřebě. Ono právě žerou nejvíce těch 5 minut než se rozžhaví naplno jak jste psal. Pak už spotřeba hodně klesne.
To co psal Radim bych bral hodně s rezervou. To že napíšou jak LED žárovka třeba 9W nahradí klasickou 60W žárovku není pravda. Ty nejslaší do 6W vůbec nekupujeme, je to bída a nenahradí to ani klasickou 40W žárovku jak se tím výrobci chlubí. LED žárovky kolem 12-15W nahradí tak stěží klasickou asi 60W žárovku. A potom taky záleží na barvě světla. Studená bílá je výborná volba, ta teplá bílá mi připadá hodně slabá a po novému denní světlo, asi nejvíce připomíná klasickou žárovku tak nic moc. Možná jen tak jako orientační světlo někde doma v předsíni apod. Ale né tam kde chcete něco číst nebo vyrábět, svařovat apod. Jak už jsem psal, v práci máme reflektory na stropě kolem 100W a paka kupují to denní světlo (něco mezi studenou a teplou bílou) a brzo ráno, v noci nebo když venku prší je na dílně tma. I reflektory kolem 50W co máme v boxu jsou denní bílá a ho..o to svítí.
Joe66 napsal(a):
Joe66: Výbojky sú naozaj za zenitom , hlavne z dôvodu spotreby a nežiadúcich prídavných faktorov - veľa energie sa spotrebuje na kúrenie. Ja nemám dielňu iba na zváranie. Preto pri každej práci používať výbojky s veľkou spotrebou je dosť luxus pre hobíka, ktorý si všetko platí z vlastného vrecka alebo uťahuje z rodinného rozpočtu .
Môj "problém" nie je v slabšom videní aj s okuliarmi hoci aj len pri 4x18 W LED , ak robím pod svetlom resp. na stole bez kukly .
Preto prvoradý problém bude asi to zelené čudo čo je osadené v KWX73. Plus možno treba pridať nejaké prenosné svetlo. Ale určite nie výbojkové.
varok: možno že je už tiež čas na dioptrické brýle, keďže niekoľko 50W reflektorov už nestačí..
Dovla, nedávno mi u očního říkali že mám zrak dobrý, dělali mi to měření. Problém není v tom osvětlení samotném, ale že svařujeme z více stran a jak psal Radim, LED světlo je spíše bodové. Takže vám reflektory osvětlí jen určité místo, kousek vedle už je tma. A když máte strop na hale asi 8m vysoko a hala odhadem 10x30m má na stropě asi 10 LED reflektorů 100W, což je hodně málo.
JJ, tam je třeba mít světlo měkčí, málo kontrastů více zdrojů a více stran. Ideální v tom smyslu byly staré socialistické lineární zářivky o průměru nějak 4 - 5 cm a výkonu tuším 20 watt. Ty se mohly dát na stěnu jedna co dva metry úplně holá trubice dokola na stěnách kolem dílny a jak měly malou bodovou hodnotu intenzity a byly poměrně velké, dávaly všechny dohromady tak akorát slušně měkké světlo z více stran a ani bez bílého opalizujícího krytu neoslňovaly.
Právě tam by měl být problém se stárnutím očí, ne s nízkou intenzitou ale se zhoršenou schoností oka přizpůsobit se velkým kontrastům, rozdílům tmy a vyšší intenzity osvětlení. A lepší dioptrie na očích to téměř nezlepší, musí se zlepšit to osvětlení.
Co se týká LED žárovek, myslím, že dnes už je výrobci dost vyladili, aby byly dobré. Já jsem kupoval v poslední době nejvíc žárovky Letlux a Osram v akcích v Kauflandu, za tak 50 - 70 Kč za kus a ty vesměs drží odhadem minimálně tak 1000 hodin a držely prakticky plnou svítivost až do konce. Doma normálně používám na osvětlení tu 2,5 watt s intenzitou 250 lumeny a ta dává světla dost na pobývání i na práci, kde vidět detaily není moc třeba.
Mimochodem, dneska jsem se koukal v Kauflandu v regálu, nejsilnější LED žárovka Osram je jakoby žárovka 150 watt a má intenzitu osvětlení nějak okolo 2400 lumenů a proud 150 mA. Takže celkovou spotřebu cca 35 watt.
A zjistil jsem, že ty matné opalizující LED žárovky mají tu kouli z plastu. Pouze průhledné lEd žárovky, menšího výkonu mají tu kouli z klasického čirého skla.
Radim: To asi myslíte filamentové žárovky LED, ne? Mají takové jakoby svítící provázky, nebo jak to nazvat. Ale jsou nastojato, ne jako vlákno u klasických žárovek.
Radim napsal(a):
Radime, moc nerozumim tvym prepoctum proud x prikon. Nezapomnels na ucinik (cos fi), ktery je u zarovky kapacitniho charakteru a ma velikost okolo 0,5?
Joe66: To jako že třeba výbojka 250W má menší odběr elektřiny než třeba LED reflektor o výkonu 100W? Nebo jak mám chápat tvůj příspěvek? Kolik si vezme elektřiny kterékoliv světlo jde jednoduše zjistit zapojením měřáku spotřeby do zásuvky a do něho zapnout světlo.
davidma: Je to jednoduché. Na každé LED žárovce je napsáno, jaký odebírá proud a z toho údaje počítám, kolik wattů spotřebovává . Je to jiný, asi až 2x větší údaj, než je na LED žárovce napsáno kolik má wattů. Vidím to tak, že na LEd žárovce je napsáno, kolik wattů má vlastní LEd systém, ale k tomu se ale musí ještě připočítat watty, které spotřebovává předřadník LED systému v žárovce. Takové trochu soft oblbování lidí, co si LED žárovky a předtím úsporky kupují. Účiník jsem do toho necpal. A mám takový pocit, že dnes už jsou pro takový předřadník LED světel jednoúčelové levné IO, které využívají pro napájení podobný systém jako to dělá PFC, takže žádnou deformaci sinusoidy nezavádějí. Takže takhle.
varok: Tak jestli se tomu říká filamentové, tak ty filamentové , s průhlednou skleněnou baňkou a svelmi malými výkony kupuji. U těch s neprůhlednou opalizující bańkou možná taky, ale přes ten opalizující plast se mi to nepovedlo rozeznat, co tam je ivnitř.
To, co pocitas je zdanlivy prikon a koresponduje s dvojnasibkam cinneho prikonu pro cos fi=0,5.
Napr. zde se doctes cos fi=0,55
https://www.lighting.philips.cz/consume … ifications
Potvrzuji to co píše pan davidma.
Z hlediska spotřeby je důležité, co měří elektroměr a ten měří činný výkon. To je to co je na faktuře a co zaplatíte. Platíte za Watty uvedené na žárovce.
A abych jen neteoretizoval, tak jsem provedl pár jednoduchých měření pomocí wattmetru silverCrast 9149 a zde jsou výsledky.
Přístroj má uvedené tolerance:
Napětí v V: +-3% naměřené hodnoty
Proud v A: +-3% naměřené hodnoty +- 0,01A
Výkon v W: +-3% naměřené hodnoty +-2W
Naměřeno na Osram LED žárovce:
Výkon činný = 9W při poměru činný výkon / zdánlivý výkon = 0,65
Proud = 0,065A při poměru činný proud / zdánlivý proud = 0,62
Napětí = 224V, kmitočet 50Hz
Výpočtem:
Výkon = Proud * Napětí = 0,065 * 0,62 *224 = 9,03
Pár fotek
uvedeno na žárovce
naměřený příkon
naměřený proud
naměřené napětí
Kontrolní měření LED jsme provedl na druhé žárovce od jiného výrobce a výsledky byly srovnatelné, tak to zde neuvádím.
Vzhledem k povaze měření jsem vše měřil watmetrem který z hlediska tolerancí nevypadá moc dobře, ale při jeho koupi jsem ho kontroloval na přesnost naměřeného proudu a napětí vůči kvalitnímu laboratornímu měřáku. Naměřené hodnoty byly hluboce pod výše uvedenou tolerancí a tak věřím, že mam docela zdařilý kus.
Editoval Charon (23-05-2023 07:50:54)
Charone, diky za info. Vypada to, ze tvuj wattmetr meri prece jen true RMS.
V manualu teda uvadi, ze by harmonicke zkresleni mereneho prubehu melo byt <15%. U zarovky bych ocekaval mnohem vyssi zkresleni proudu nez 15%, takze to vypada, jako by tvuj pristroj byl mnohem lepsi nez se pise v manualu.
Hm, vypadá to, že s tím účiníkem to tak skutečně bude.
